Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. StanislavLevitsky
    StanislavLevitsky
    StanislavLevitsky
    Гость
    Еще раз спасибо. Пойду играться...:) О результатах отчитаюсь.
  2. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Комбинированный водонагреватель накопительного типа в загородный дом
    Quattro!:) OWE 7 Кажется такая маркировка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/4521/ Вот здесь его описывал.
  3. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Хороший аппарат!
    Был бы котёл помощней, быстрей бы разгонялся!
  4. Лёха
    Лёха
    Лёха
    Гость
    Очень жаль что без ЦН не обойтись. А как же второй этаж прокачивает? Ладно, бум думать о простом ЭВН, хотел как лучше.
  5. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    У меня другая проблема - после того, как он нагрелся, хочется чтобы дальше батареи грелись, а там только теплообменник за сотню (по термометру) зашкаливает:( Приходится открывать контур ЕЦ.
  6. Лёха
    Лёха
    Лёха
    Гость
    Uvik, а ВН покупали в Польше? Почём? Если не секрет.
  7. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Покупал в России:) в магазине возле дома. Сам аппарат стол 10 400 кажется, а мне около 8000 обошелся (друзья хорошие скидками обладают:) )
  8. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Доброго времени суток.
    Посоветуйте пожалуйста по подключению бойлера.
    Система отопления с принудительной циркуляцией, котел - печь с водяной рубашкой, тепла выдает с избытком, приходится даже зажимать воздушной заслонкой.
    В системе два контура, один на комнаты, другой на кухню и ванную, ЦН стоит до разветвления контуров на подаче.
    На кухонном контуре один радиатор, а подача заканчивается в ванной полотенцесушителем.
    Есть огромное желание поставить паралельно полотенцесушителю бойлер. отводка от подачи 20 стальной трубой.
    Для регулировки бойлер - система отопления, планирую поставить трехходовой клапан с сервоприводом.
    Так самый главный вопрос - прокачает ли все это добро Wilo Star RS 2/25
  9. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    На загрузку обычно ставят отделный насос, но твоя схема тоже работаспособна!
  10. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Схему с насосом я тоже рассматриваю, и если правильно понимаю, то в этом варианте вместо трехходового клапана мне можно поставить насос с управлением от термостата бойлера.
    Такая схема допустима?
  11. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Конечно!
  12. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Спасибо.
    Сначала попробую смонтировать с одним насосом (отопительной системы) и простым краном - если будет прокачивать нормально, то поставлю трехходовой клапан.
    Будет плохо качать - смонтирую по второму варианту с дополнительным насосом.
    Глянул я схемку по ссылке. Есть там лишняя труба - может что-то неправильно понял, конечно. Самая левая труба на схемке, в нее и подача врезается, и обратка от бойлера в нее же входит.
  13. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Можно выкинуть кран, который стоит перед насосом, а в промежуток между этим краном и следующим, паралельно насосу с теплообменником, поставить клапан (специальный, для отопления).Тогда все проблемы решатся.
  14. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Выход из водогрея отключить от подачи.
    Термостат кинуть на управления насосом.
    Если хочешь сделать принудиловку, на подаче, после ответвления, тоже насос и на термостат его, на термостат...
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Это от мощности котла зависит и типа автоматики.
    У меня котел 45 квт (дизель).
    Отопление и гвс работают одновременно.
    Трехходовой вентиль с приводом регулирует температуру подающей воды, а насос, работающий от датчика в бойлере- температуру в гвс.
    К слову, бойлер и котел - ACV. В бойлере есть тэн. Он как бы для лета, но я все это лето просидел на дизеле и тэном не пользовался.
