Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Котел THERM 28 TLXZ. A5 со встроенным 55-литровым бойлером из нержавейки.
  2. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Тоже хочу GTV-700 или Т-1500. Кто-нибудь пользовался? Какой величины нужен расширительный бак на 1,5м3 воды?
  3. JohnSmith11
    JohnSmith11
    JohnSmith11
    Установлен бойлер на 80л.
    как организовать подачу горячей воды, когда в водопроводе нет холодной?
    Т. е. я понимаю, что нужен накопительный бак, но не понимаю, как из него пустить воду в систему бойлера.
    установить насос между баком и бойлером? это логично, но не уверен, что так можно сделать.
    знаю, что это как-то делают. например, в Крыму, где вода бывает 4 часа в день, ставят в квартирах баки и нагреватели, и пользуются горячей водой круглосуточно.
    спасибо
  4. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Вы правильно догадались. Между бойлером и накопительным баком ставится повысительный насос для создания напора. Т. к. бойлер работает только под давлением. Чтобы насос заработал нужно этот бак поднять на не менее 2-3 метра. Если такой возможности нет, то нужно этот насос включать в ручную. Например открыли кран и затем включили выключателем насос. Помылись выключили насос, а затем закрыли кран. Насос типа Грундфос у него мощность 100-150 ватт. На корпусе стоит выключатель. Одно положение -ВЫКЛ, второе положение -АВТОМАТ и есть третье включив которое насос работает непрерывно пока не выключите. Это третье положегние заблокировано пластмассавай шпилькой, кончить которой торчит около выключателя. Нужно вытянуть эту шпильку. И обязательно бак должен быть выше бойлера что б вода самотеком могла течь в него. Бойлер всегда должен быть наполнен водой. Если что непоняли спрашивайте. Я через это уже прошел.
  5. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Либо бак выше бойлера, либо насос между баком и бойлером.
    Насос в паре с обратником, чтоб бойлер всегда полным был.
    К насосу можно реле протока или давления - открыли кран, давление упало, насос сам включился.
    Если реле сложно, то просто выключатель под рукой. Открыли кран включайте насос и наоборот. Забыли выключить - не страшно, циркуляционник упора не боится.
  6. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Обратный клапан входит в комплект с бойлером. Датчик потока находится внутри повысительного насоса. "Забыли выключить - не страшно, циркуляционник упора не боится", но зачем же держать в страхе бойлер он же может испугаться!
  7. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Чего испугаться?)
    Насос можно самый дешевый циркуляционник или фекальный с поплавком закинуть в бак.
  8. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Уважаемые, строю дом, встал выбор либо брать навесной котел со вторым контуром для ГВС либо брать напольный с бойлером косвенного нагрева. Как лучше то будет? Что экономичней?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Откуда водоснабжение? Централизовано, своя скважина? :hello:
  10. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Есть и центральная, есть и своя скважина. На скважину планирую поставить "домашний водопровод". Зимой центральная дает нормальное давление, а летом воды практически нет. У меня летом колонка не зажигается.
    Еще вопрос: есть ли такие бойлеры, что бы зимой запитывались от котла, а летом от электричества?
  11. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
    Есть такие, у многих производителей такие есть, называются они бойлеры косвенного нагрева, хотя тут надо искать бойлер с електротеном, так как не у всех он есть. И у них источником тепла может быть все что угодно что греет воду для теплообменника
  12. Ригель
    Ригель
    Ригель
    Люди, не знаю, где написать! Сам рассматриваю ЯСПи в качестве ТА. раньше думал бойлер городить (мне нужно на 300 литров для комфортного проживания) но тут вот озадачился этим проточным способом приготовления ГВС - гонять по змеевику холодную воду. позвонил официальным дилерам там мне менеджер сказал, что самая распространненная трубка у них на 32 литра в минуту, на мой вопрос, на какаую темепратуру она нагреется при определенной темепратуре в ТА не сказал ничего. тоесть эта цифра совсем эфимерная. Не подскажете, где можно методику расччеета змеевика посмотреть? ну чтобы подобрать себе. И есть ли смыл вообще с этим связываться? по деньгам конечно инетереснее, и места в котельной больше будет, если бойлер дополнительно не городить... Есть у кого опыт практического использования проточных через ТА нагревателей ГВС?
  13. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Вопрос поддерживаю
  14. muddy
    muddy
    muddy
    Поставил осенью бойлер косвенного нагрева, но без тэна. Зимой проблем нет. На лето встал вопрос - что делать? Повесить еще один накопительный электрический водонагреватель, повесить небольшой эл. котел и греть бойлер (отдельный контур есть) или менять бойлер?
    Бойлер недешевый, менять не хотелось бы (хотя есть точно такой же с теном в продаже).
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Зачем менять бойлер косвенного нагрева?
    Чем Вы до этого его грели (я имею ввиду котел)?
    Какой фирмы у Вас бойлер? У нормальных бойлеров есть спец. технологич. люк для прочистки бойлера, в который легко монтируются фирменные же электротэны. Для Будеруса, например, это отдельная опция.
