Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Из какого материала вопровод? Бойлер напор практически не снижает. :hello:
  2. Димаalligator
    Димаalligator
    Димаalligator
    Смысл есть! Если потребляемый объем воды очень большой! С такой же проблемой столкнулся - электрика не вопрос! а вот с гидравликой в стопор встал? Если у кого развязка есть - то киньте ответ. плиз!
  3. Shabanovsv
    Shabanovsv
    Shabanovsv
    Начинающий - купил землю - собираюсь строить дом.
    Планы: Дом 11х11 3 этажа (купил участок с фундаментом); гараж с котельной - пристройка к дому и над гаражом около 100 кв. м полезной площади; будет проживать на первом этапе - 3-4 человека, но дочери 20 лет; котёл – газовый – одноконтурный - напольный-с регулируемой горелкой в перспективе добавить тепловой солнечный коллектор; система отопления - тёплые полы; водоснабжение - 2 стояка; ГВС - бойлер косвенного нагрева (литраж - ?); Спальни и ванны на третьем этаже.
    Мысль: расстояние бойлер - душевая ориентировочно 15 метров, частота пользования - 2 раза в день. Естественно вода в трубе должна остыть и при включении душа какое-то время будет идти холодная вода.
    Фантазия: поставить дополнительный бойлер косвенного нагрева (литраж - ?) (косвенного - 1. трубы отопления для тёплого пола так и так будут подводиться; 2. тёплый пол с терморегулятором в ванной будет работать круглый год; 3. бойлер подключить последовательно между котлом и тёплым полом).
    Вопрос: если моя мысль и фантазия бред, то расскажите, как будет работать стандартная схема.
  4. muddy
    muddy
    muddy
    Непонятно, где бойлер и где душ. Если схема отопления позволяет, можно наверху бойлер в естественной циркуляции повесить (без дополнительного насоса). У меня висит в верхнем санузле, правда схема без т. полов, батареи. Греется очень быстро.
    Решил все-таки поменять бойлер на точно такой же, но с тэном. Так что если кому нужен почти новый (зиму отработал) косвенник за полцены (без тэна) - пишите в личку.
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Никакаких проблем с расстоянием от бойлера до душа нет: Вы делаете рециркуляцию горячей воды из бойлера и это даст Вам то, что при открывании крана сразу пойдет горячая вода. У меня от бойлера до ванной комнаты ближайшей -22 метра. Все работает на ура. Душ в сауне вообще находится в 40 метрах от бойлера. Это не проблема. Вам достаточен будет бойлер в 300 литров от нормальной компании европейской, главное не покупать дешевое барахло. Бойлер никогда не подключают от теплых полов, он обвязывается напрямую от котла посредством погрузочного насоса желательно с приоритетом ГВС, который заложен в автоматике нормальных котлов приличных производителей.
  6. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Поставил тумблер. Все работает.
    Согласен, но недельку-то можно. А потом прогреть до 60 гр., чтобы убить всякую заразу. Или тоже проблемы м. б?
  7. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    Котёл одноконтурник, хороший, чугунный а на ГВС газовый бойлер- Бакси или америкос- Мор фло, Бредфорд. Бойлерам напор не нужен, к качеству воды не столь требовательны, как змеевиковые проточники
  8. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Котел + косвенник (оборудованный тэном он будет зваться комбинированный), проточник в топку. Потом все равно бойлером озаботитесь.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Лучший вариант - настенный одноконтурный котел с подключением к нему бойлером косвенного нагрева. Летом при подогреве горячей воды газа потребляет заметно меньше напольника аналогичной мощности.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Немцы при включении раз в неделю режима "антилегионелла" подогревают бойлер до 70 гр. В принципе можно тогда 4-позиционный тумблер поставить с режимами "ОТКЛ.", "48ГР.", "60ГР." и "70ГР."
  11. Xaoco
    Xaoco
    Xaoco
    Доброго времени суток.
    Заканчиваю стройку загородного дома и встал вопрос о выборе системы водоснабжения в отопления.
    Исходные данные:
    Площадь - 250 м2
    Вода (жесткая) из скважины поэтому систему отопления планирую в закрытом цикле.
    Центральное газоснабжение
    Количество людей - 4
    Кухня
    2 сан-узла (отдельная душевая и ванная на 400л)
    Дом в стадии достройки, поэтому достроить дымоход не есть проблемой.
    В теплотехнике я полный профан, потому и полез в интернет набираться информации.
    Пока определил для себя несколько концепций:
    1. Напольный чугунный газовый котел 28квт (скорее всего
    Protherm) + Бойлер косвенного нагрева (сколько литров хз)
    2. Напольный чугунный котел с встроенным бойлером
    3. Напольный чугунный котел + Колонка + Бойлер на горячую воду
    Посоветуйте пожалуйста на каком варианте остановиться.
    Сомнения по вариантах:
    По первых двух вопросы одинаковы:
    1. Не остынут ли батареи если кто-то захочет принять ванную
    2. Надежная ли такая система.
    Третий вариант видел у знакомого, он вроде как довольный:
    Котел с чистой водой отдельно
    Колонка нагревает воду, пускает ее в бак, в баку стоит тэн который и поддерживает температуру воды.
    Вариант вроде как надежный поскольку в случае поломки вода или тепло в доме все таки остаются, но вот что будет с тэном с баке от жесткой воды.
  12. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Настенный турбокотел, можно конденсатник, + косвенник.
    Схема надежная и неостывающая.
    Нравится чугун - берите чугун:)
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Напольник+бойлер (комбинированый) 200л. Колонка по желанию. При своевременном тех обслуживании бойлера тены живут долго. Остывание радиаторов явление нормальное ето не значит что остынет дом.
    :hello:
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Настенный котел одноконтурный мощностью 28 кВт + бойлер косвенного нагрева. литров на 400. кольу Вас такая большая ванна.
    В каком регионе дом-то строите?
  15. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    День добрый уважаемые.
    Помогите определиться в выборе устройства для ГВС. Ситуация следующая, подводят мне газ к дому, проект делать всё равно надо, с газовым бойлером или без - на стоимость не особо влияет; дымоход, приточка - тоже всё решаемо. В варианте с косвенником: будет он стоять метрах в 15 от котла - не проблема; группа безопасности, 3-х ходовик, расширительный бак, ну тоже в общем ничего страшного. В общем, и целом, бюджет обоих вариантов, примерно одинаков.
    Так что же выбрать? Посоветуйте пожалуйста.
