Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я предпочел бы бойлер косвенного нагрева. Но если у Вас уже есть 2 дымохода в котельной и действительно не будет проблем и лишних расходов с установкой 2 газоиспользующих агрегатов в котельной, то можете и бойлер газовый поставить.
  2. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Ростовская область
    Присоединяюсь к вопросу! Тоже встала такая дилема...
    Все опрошенные знакомые, строители, газовщики, родственники в один голос твердят - да ставь двухконтурный и не парься! Но я то читаю ФорумХаус...:) И теперь знаю, что двухконтурные проигрывают в надежности одноконтурным и имеют еще несколько небольших минусов.
    Пока больше склоняюсь к косвеннику, нравится идея связать его с солн. коллектором...благо солнца у нас предостаточно...ценник этого решения только немного пугает...
  3. leone
    leone
    leone
    солнца
    Приличная у вас площадь дома! Я бы наверно поставил бы надежный напольный котел, вроде аристоновского unobloc и бойлер косвенного нагрева. Напольник мне кажется больше подойдет при такой площади, КПД значительно больше, служат они гораздо дольше обычных, особенно если следить :) С объемом бойлера тут уж вы сами смотрите, вообще литров 150, должно хватить по идее, но зависит от людей уже. Да, если дом хорошо утеплен, то я думаю вы даже не почуствуете что радиаторы остывают.
  4. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    У меня есть вот какое сомнение относительно косвенника: зимой котел греет теплоноситель для отопления, ну предположим, до 55-60 градусов, при переключении на ГВС он будет греть теплоноситель до, например, 85 градусов. с 55-60 до 85, перепад небольшой, всё нормально. Летом же отопление не работает, теплоноситель 20 градусов, быстрый нагрев до 85, потом остывание, потом опять нагрев. Очень сильно возрастает нагрузка на теплообменник котла, как следствие его ресурс снижается. И, в ситуации, когда затраты на газовый накопитель те же, стоит ли так нагружать котел?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да нет особой нагрузки, теплообменник на то и теплообменник, чтобы переносить такие циклические нагревы.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Чем подтвердите свои слова, особенно про "КПД значительно больше"?
  7. PavP
    PavP
    PavP
    Здравствуйте!
    А вы не думали о бойлере, чтобы он мог работать и от СК в том числе? Т. е. зимой от отопления, летом переводим на солнечный коллектор (будущий), ну и тэны на всякий пожарный?
    Хочу для себя рассмотреть такую схему, но не знаю стоит ли заморачиваться .. баки для СК которые видел идут со змеивиком. на сколько "бак в баке" интереснее? и нужен ли этот КПД в жизни?
    ACV я так понимаю зарекомендовал себя хорошо, раз снова его выбираете. а есть в природе плоские (овальные) бойлеры бак в баке или с хорошим змеевиком для ЕЦ?
    С уважением, Павел.
  8. muddy
    muddy
    muddy
    Чтобы такую схему сделать, нужен отдельный змеевик в бойлере для солнечного коллектора и незамерзайка в этом контуре, чтобы не сливать его на зиму. У ACV, кстати, есть такая модель, правда недешевая. Проще, думаю, отдельный бойлер для этого сделать. По моделям ничего не могу сказать, не изучал.
  9. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо.
    Думаю слить-залить воду раз в год не большая проблема, зато стоимость системы хорошо снижается. хотя досконально вопрос еще не изучал. Электричества пока нет, вот и морочусь.
    С уважением, Павел.
  10. Анастасия1177
    Анастасия1177
    Анастасия1177
    Москва, Снегири
    Всегда так и жили, с одним котлом. два санузла и кран на кухне. И батареи. Все работало плохо.) Уж не знаю почему. мучались. На кухне кипяток, в ванной душ не успеваешь принять - вода сразу кончается... ну, я поняла наконец что нужно что-то еще.
    Бойлер, значит. Сантехник пришел -говорит покупайте электрический типа аристона тысяч за 10 рублей, на 100 литров -хватит. Ставить его предлагает в ванную (а там места нет особо).
    Знакомый сказал -нучно к котлу подключать, косвенник. Стоят они дороже в два раза электрических, от 19 000 на сто литров. Имеет смысл все-таки косвенник? И какой понадежней из недорогих?
    и еще вопрос -можно его ставитьь в подвал, где система очистки воды стоит?
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Электрический, лучше! Поставьте в подвал! А, Косвенный?, а летом слегка проблематично!
  12. Межрайгаз
    Межрайгаз
    Межрайгаз
    Поставь двухконтурный котел, будет и отопление и горячая вода. И будет экономия в оплате за газ.
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Может, для начала почитать вот эту тему, а потом советовать?https://www.forumhouse.ru/threads/158558/page-5#post-4158060
  14. Анастасия1177
    Анастасия1177
    Анастасия1177
    Москва, Снегири
    У меня может и так двухконтурный..,). У меня же и сейчас и отопление и вода. Беда с водой, что она то ледяная, то кипяток и циклами, да, как там написано в ссылке.
    Котел, кроме того, 2004 года, и поржавел. Может надо поменять котел, и прицепить к нему бойлер косвенник? Или купить сейчас электрический на лето, ну а потом когда поменяю котел, куда его девать...?
    Зимой тоже приезжаем на выходные...
    А почему косвенный летом проблематично? Потому что зря котел заставляет работать?
    Отредактировано. Не забывайте, что предложение начинается с большой буквы.
  15. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Газовый котел + косвенный бойлер. Пусть летом работает только на бойлер - это ему пофиг, он производителем заточен под это. Для особых случаев есть комбинированные модели - косвенник и электрический в одном флаконе.
    Можно косвенник подключить уже сейчас к вашему двухконтурному котлу. Если потом решите менять котел, бойлер уже будет.
    Бойлер можно ставить где угодно. Большие объемы чаще напольного исполнения.
    Бойлером побережете котел и решите проблему плевков кипятком из крана.
