Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    И что же теперь вообще никак косвенник не получиться подключить из-за автоматики? я то думал что все просто: сделал ответвление от контура отопления с насосом на бойлер и лишь бы мощности котла на отопление и на ГВС хватило
  2. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Я так понял можно через гидрострелку с помощью термостата с капиллярной трубкой и 3 контактами все организовать.
  3. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    А нельзя ли дать марку или ссылку на термо реле?
    Через гидрострелку тоже можно, только более заморочено как то это будет
  4. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Например emmeti 02016014
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это Вы так теплообменник котла обозвать изволили? :aga:
  6. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    А по подробней можно?
    Купил Electrolux EWH 200 R за 2,500 хочу то же такое же сгомырить для ТТ котла
  7. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    ... это для котла, значит диаметр должен быть не меньше 20мм, а лучше 25.
    Отпиливаешь, болгаркой - круг по нержавейке, вверх, делаешь отметки, для привариватия, обратно.
    Можно взять гофру нержавейку, кпд будет больше. ребристая площадь больше...
  8. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Изначально в бойлере не было теплообменника?
    Он был электро?
    Или Вы пишете о ремонте бойлера?
  9. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Да это обычный электроводонагреватель. Нет хочу переделать для ТТ
    Снял мозги и тэн полный доступ к баку d отверстия 11см - НАДО ЛИ РЕЗАТЬ верх ? мож попробовать так
    сколько витков надо сделать у Вас вроде 10 какой диаметр меди и сколько в итоге Квт мощности
    про гофру читал что лучше (но она для газа)
  10. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    нет он был электро 6кв, теперь он косвенный +220в, +12вольт от солнечных батарей
    .. снимаешь наружную обшивку, потом утеплитель
  11. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Это я сниму и приготовлю меня более интересует чисто по змеевику и солнцу
    Размер Змеевика планирую сделать только 1/4 размера бойлера.
    Попробую сделать витки что бы туда впихнуть ну а там растянуть по более и пошире.
    термостат +тэны+ анод оставлю они в этом бойлере закрытого типа на термостат поставлю насос (термостат расчитан на 70гр.)
    длинна медной трубы вот вопрос чтобы КПД было более менее вы же практикуете уже свой бойлер+солнце
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    ТАКОЙ -то девайс и для других бы целей:aga: ... Хорошая была б производительность...:hello:
  13. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Для каких.
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  15. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    У вы я к этому равнодушен
