Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Комбинированный водонагреватель накопительного типа в загородный дом
    Обратите внимание на котел. Какая там автоматика?
  2. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Рассмотрев варианты подключения бойлера - остановился на схеме с отдельным насосом для бойлера и управлением насосом от термостата бойлера, т.е. когда вода в бойлере холодная то насос будет включен и будет забирать теплоноситель от одного контура отопления на ГВС, при этом основной контур отопления комнат будет работать полноценно, как только бойлер нагреется - термостат выключит насос и все пойдет на отопление.
    По поводу недостатка мощности котла в печке переживаний никаких - проверил за три года, очень производительная рубашка получилась.
    На данный момент есть только один вопрос - Mora 100л.(напольный) или Drazice 160л. (настенный) ?
  3. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Взглянуть бы на схему одним глазком.:)
    Я вот тут нацарапал. Интересно, совпало или нет? Насколько помню(схему), получается минимум переделки.:)
  4. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Честно - про схему эту ничего не понял. если я правильно понял то выход теплоносителя с бойлера на данной схеме идет в подачу системы отопления - его туда не надо - его в обратку надо!
    Добавил в своей схеме отопления бойлер, мелковато правда получилось.(см. вложение)
    Вмоей системе в том месте куда бойлер ставить буду есть два крана 1/2 дюйма в обратке и подаче - вот к ним и запитаюсь. Если прокачивать будет плохо, то спилю полотенцесушитель - там 3/4 дюйма. (вход в бойлер 1")
    Насос купил Star RS 25/4 - его поставлю как основной для системы отопления, а старый 25/2 - поставлю на загрузку бойлера.
    Старый отработал более 3-х лет и стоит он вопреки требованиям на подаче, к настоящему моменту начал шелестеть и побрякивать при нагреве. На отоплении он умрет скоро, а на бойлере еще столько же проживет.
  5. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Лучше сделать как я сказал, а то не понятно как себя гидравлика поведёт...:mad:
    Первый специализируется на котлах, второй на водогреях... решать тебе!
    Я бы предпочёл вариант Uvikа...
  6. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Труба не лишняя, просто я забыл на ней кран дорисовать. По этой трубе при перекрывании контура отопления идет обратка после теплообменника.
    Только если мне не изменяет память, мне советовали насос после теплообменнка ставить а не сразу на выходе котла, иначе насос перегреется.
  7. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    В идеале конечно приведенная Вами схема очень правильная, она присутствует в инструкциях на бойлеры и Протерм и Дражици.
    У меня компановка другая, насос на подаче вместо обратки и бойлер не возле котла, а конце контура отопления.
    С гидравликой какие проблемы могут быть? можно подробнее?
    Бойлеры как у Uvikа у нас не продают.
    Это про модель бойлера.
  8. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Блин, как бы по-проще-то... Смотри, у тебя один насос дави прямо, а другой (возможно другой мощности) условно говоря перпендикулярно...
    Итого не понятно, или вся вода пролетает мимо водогрея, или наоборот...
    Можно заказать...
  9. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Понял. На отоплении насос Wilo25/4 после него по ходу направления воды 25/2 который будет стоять на бойлер.
    А как на счет качества работы трехходовых клапанов?
  10. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Нормальный кран, нормальный привод, и всё гуд!
  11. Bloodfighter
    Bloodfighter
    статус где-то затерялся
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    Реально, можно решить и проблему с гидравликой.
    На мой взгляд насос бойлера будет с хорошим подпором работать и большую часть воды будет забирать на греющий контур бойлера. Поэтому если врезать перед отключающим краном ЦН бойлера балансировочный вентиль, то ты будешь иметь возможность отрегулировать расход воды на греющий контур бойлера, чтобы в режиме его нагрева отбиралась только необходимая часть расхода воды, а остальная, шла по системе отопления.
  12. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Да нет, без балансировочных вентилей обойдемся!
    Тот контур, на котором будет висеть бойлер - на нем только одна батарея (кухонная) где и так тепла достаточно.
    Если только проблема в подаче на бойлер, ему хватит- это точно!
    Если по всем правилам! - когда хотел нанять бригаду из известной фирмы - на монтаж всей системы отопления - они отказались, систему смонтировали сами, бойлер - он вписывается!
    Поставлю на следующей неделе - фотографии выложу!
  13. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Я попытался изобразить принципиальную схему.
    Обратку бойлера специально сунул в подачу.:)
    В этом-то и самое...
    По замыслу получается так:
    Отопление работает без насоса, естественная циркуляция.
    Насос управляется от термостата бойлера (нужно еще предусмотреть принудительное включение). При включении - отопление работает принудительно, причем бойлер нагревается в первую очередь.
    Насоса хватит одного на все. Как говорится, чем проще, тем надежнее.
    Смотрел твою схему. Мне кажется, что и там можно сделать попроще.
    Одного насоса достаточно на все.
    Такое мнение, вероятно, сложилось у тех, кто ставил насосы лет 15 -20 назад. Не боятся современные насосы, совершенно, высокой температуры. В паспорте температура указана - 110 градусов. Страшнее механические примеси. Как раз на подаче вода чище. Дольше служить будет.:)
    Я заглянул в тему:
    и сразу попал по теме, на такую вот картинку:https://www.forumhouse.ru/attachments/forum41/7984d1189756020-p1300077.jpg
  14. ВаГог
    ВаГог
    ВаГог
    Ивановская область
    Добрый день! В доме стоит обычный одноконтурный газовый напольный котел. Вроде Жуковский. Старенький. Провел воду . Решаю вопрос с ГВС. Остановился на бойлере косвенного нагрева. На форуме прочитал, что на лето необходимо вставлять в бойлер тен. А нельзя такую схему: Отопление отключить, котел на минимум и гонять воду через бойлер по кругу?
  15. stranger
    stranger
    stranger
    к меня по такой схеме работает гвс.
    но только на дизеле, а не на газе.
