Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Спасибо за предостережение. Да внутри эмаль снаружи сталь.
    Я сверлом на 22 просверлил и в варил сгон снутри буду обрабатывать от ржи.
    Думаю лет на 5-7 хватит. Металл если постоянно в воде ржавеет дольше чем на открытом воздухе.
    (себестоимость БКН на 200литров - 4000 рублей заманчива)
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Нужен совет. Я понимаю, что уже много писали, но "листал" темы и возможно со слепу так и не увидел нужное мне.
    Будет стоять ТТ котел ЯИК-16 с пелетной горелкой общемаша, в котельной. Над котельной, ванная комната. От котла первичка идет вверх, в ванную комнату, на второй этаж. Планирую, чтобы она (первичка) заходила в бойлер, а после него уже на систему отопления. Нужен надежный бойлер, тк пелетная горелка, то тены не нужны мощные, они скорее должны быть аварийные. Ну там, мало ли котел остановил... Бойлер нужен литров на 150-200. Проход водяных присоединительных патрубков к сис-ме отопления не менее 50 мм (как на котле)
    Спасибо.
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Непонятно, что Вы хотите сделать. Систему отопления с естественной циркуляцией? Но ведь пеллетная горелка требует электроэнергию. Если у Вас система с принудительной циркуляцией, то такие большие присоединительные размеры не нужны и Вам подойдёт любой бойлер с тэном, стандартные присоединительные размеры-3\4.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Triv, с естественной циркуляцией. Электричество отключают не редко. Если что, скинуть общемашевскую горелку- 10 минут и дальше на дровах.
    Дело в том, что я совсем не разбираюсь в бойлерах и конечно нужно хотя бы для начала посоветовали хорошего середнячка, а так же лучше чем середнячок.
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Я не верю, что Раменское остаётся без эл. энергии на несколько дней. 16 кВт котёл на дровах-зто раскладушка в бойлерной, подкидывать придётся каждый час.
    Из хороших бой
    леров могу посоветовать АSV, нержавейка, с теном 2,3 кВт.
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Triv, Раменское нет, а вот Клишева, оч даже. Когда по обледенению начали обрываться в районе провода, то сперва разбирались с Кратово, там район по престижнее, а до Клишевы добирались долго.
    Повторюсь. Так будет стоять пелетная горелка. В случае отключения электричества, скидывается горелка и работает на дровах. какой то срок можно и истопником побыть :)
    Есть ли из них, модель с подходящим диаметром входа и выхода?
    Я вот думаю, может поискать на местности "кулибина", чтобы сварил мне?
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Бойлер-достаточно высокотехнологичное изделие. Сварить можно самодельный водонагреватель (теплоаккумулятор) с любым диаметром входа-выхода под Ваши задачи.
    P. S. Нужно учесть, что бойлер не работает без эл-ва,т.к.он работает под определённым давлением воды, создать которое тоже нужна эл. энергия.
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Triv, понятно. Видимо все же придется брать бензогенератор (все колебался), я так понимаю, что давление от насоса и ГА. Хорошо. Если покупать, то есть ли модель с запрошенными мной диаметрами?
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Я думаю, что Вам нужно ещё раз продумать концепцию отопления и водоснабжения в Вашем доме.
    1. Если есть эл-во:принудительная циркуляция, бойлер, ванная и т. д.
    2. Если нет эл-ва:печка,колодец,банька и т. д.
    Совместить эти две системы достаточно затратно.
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Я правильно понимаю, что бойлер косвенного нагрева ЕЦ не продавит?
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Продавит, но для гор. воды нужно давление на входе в бойлер.
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Не пойму, на входе с отопления или на входе подачи воды для нагрева?
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Давление нужно на входе подачи хол. воды.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ну, это не проблема, будет стоять мощный насос Водомет 60/92 и ГА на 80л.
    Проблема подобрать бойлер, чтобы на первичке не сужать диаметр
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вы сами себе противоречите. Какой насос при отсутствии эл-ва?
