Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Если по варианту с гидрострелкой то надо будет еще и третий насос на первичный контур от котла до гидрострелки?
    Если по варианту с отключением насоса бойлера после его нагрева, то остается незакрытым вопрос о перетягивании одного насоса другим как избежать, мне советовали какое-то промежуточное реле для переключения насосов ставить.
    Еще такой вопрос будет ли включаться ТЭН в комбинированном бойлере если насос завязать через термостат бойлера, или же надо отключить ТЭН от этой электрической схемы нафиг?
  2. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    По недосмотру, через месяц после установки котла и попытки подключить к нему бойлер - котел неожиданно оказался двухконтурным :).
    Котел Viessmann Vitodens 200w c vitotronic 200. Бак Vitocell 100W. Подключить его к контуру отопления не вариант, т. к. погодозависимая автоматика сама меня температуру котловой воды в зависимости от температуры на улице.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так а что собственно надо получить от бойлера? Чем не устраивает теплообменник ГВС, уже имеющийся в котле? Погодозависимая автоматика работает только в режиме отопления, если идет расход воды по контуру ГВС, котел переключается в режим ГВС и держит температуру, установленную именно для горячей воды, независимо от температуры на улице.
  4. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    От бойлера - запас готовой горячей воды на N количество литров.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так никто не мешает подключить его последовательно с контуром ГВС в качестве теплоаккумулятора, а подогрев производить от контура отопления. То, что температура теплоносителя будет меняться, ничего страшного нет, меньше 40 градусов вряд ли наверное будет. Но летом, когда отопление не работает, придется переводить систему на байпас, не переключая котел в "летний" режим и оставлять в работе циркуляционный насос, в этом случае котел будет только подогревать запас горячей воды в бойлере.
  6. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    У меня сейчас всего 35 градусов котловой температуры при уличной -3.
    А при +5 - градусов 30. Да и наоборот пытаюсь уменьшить объем воды в отопительной системе для меньшей инерционности. А тут лишние нагретые 160 литров.
    А что делать весной, осенью - когда днем жарко, ночью холодно.
    Погодозависимая автоматика устраивает без всяких термоголовок и пр. электроники (во всяком случае пока четко держит температуру в независимости, что на улице).
    А при такой схеме сразу понадобятся комнатные регуляторы и пр.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну тогда только рециркуляция от контура ГВС котла - со своим насосом, термоавтоматикой и т. п. - типа котел своим вторым контуром поддерживает температуру воды в бойлере, периодически включаясь в режим ГВС, а когда идет водоразбор, подпитывает бойлер горячей водой. Но для такой системы не нужен БКН - хватило бы и просто бака-теплоаккумулятора. Просто при наличии двухконтурного котла вообще нет смысла в бойлере косвенного нагрева, он уже встроен в котел, только небольшого объема. Тема по рециркуляции тут была, там много всего есть, включая схемы таких систем.
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Подскажите может сталкивались с темами по самодельным косвенникам из пивных кег например, думаю сделать самодельный косвенник без тэна, поставить в котельной (котельная в 10-15 метрах от первой точки водозабора в доме), а в доме уже подогретую воду пустить в покупной бойлер электрический на 50 -100 литров, хочу сделать так чтобы из крана вода сразу шла горячая, ну или покрайней мере сразу комнатной температуры.
  9. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    У меня утсановлен бойлер ферроли BF 150 32 квт пользуюссь два года 1 раз чистили вытащили ведро накипи не утсраиват то что горячая вода быстро заканчивается не устпеваю даже половины ванны набрать котел нагревается до 82 гр а с крана идет холодная вода потом спустя 20 мин вода становится горячей в чем же может быть дело?
  10. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    А что если бойлер поставить перед котлом, и подать в систему ГВС уже подогретую воду. Получаем: более низкую дельту, и отсутствие холодной воды в трубе во время закрытия- открытия крана ГВС. Кто поскажет какие в этом случае минусы?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Быстрая кончина датчика протока в системе гвс котла.
    После котла запросто. Удачи :hello:
  12. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    У меня вся система отопления низкопемпературная (Теплый пол без радиаторов) идея заключается в том что бы подать уже подогретую до 30-40 С воду, это может повдить онному датчику? Сразу оговорюсь, трехходового и гидравлических стрелок нет, котел BAXI с функцией теплый пол
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :hello:
    Не сразу но повредит. Выход гвс из котла на вход хол. воды бойлера, вполне рабочий вариант.
    Если автоматика котла не предусматривает возможнось управления бойлером (косвенником) то самому смастерить хлопотно. удачи
    :hello:
  14. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    Спасибо, будем искать приемлемые решения
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если выход ГВС из котла, имеющего бОльшую температуру направить в косвенник, температура теплоносителья в котором будет меньше, вместо подогрева получишь на выходе более холодную воду. Тепло передается от более горячего тела к более холодному, независимо от того, как чего включено.
