Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток, разрешите поделиться с вами своими впечатлениями от бойлера смарт на 160 литров, когда ставил думал мало, не будет хватать, на деле оказалось даже с запасом, ванна джакузи 1.5х1.5 метра, приличный такой объём "корытца" моются подряд 4 человака, на кухне льётся горячая вода, проблем нет, котёл 43 кВт, удачи.
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    все просто снизу вверх: 1. вход ХВ. 2-3 ,нижний змеевик. 4-6,верхний змеевик. 5, выход для рециркуляции ГВ. 7, выход ГВ. резьбы метал. попробуйте напильником.
  3. Gashetka
    Gashetka
    Gashetka
    Воронеж
    Не все бойлеры имеют автоматику! Что вы будете делать если у вас просто емкость без каких либо датчиков температуры, да еще бывает без вывода рециркуляции. А тут я и вправду думал проблема у человека. Ну все оказалось гораздо проще! Вся документация есть!
    Еще вопросы! ;)
  4. evih
    evih
    evih
    А как вы смотрите на схему когда я подключаю бойлер после гидрострелки, делаю схему подмеса бойлера, приоритетную загрузку путем выключения насосов теплого пола и радиаторов в момент включения насоса бойлера. Ставлю на котел 2107 и гоню на стрелку погодозависимую температуру. Летом котел отключаю и использую бойлер от розетки (OSO SC 200). Почему рассматриваю такую схему: сейчас в котельной ставлю buderus 125 с дизельной горелкой, когда подключат газ думаю оставить все как есть и поставить паралельно настенный газовый и также гнать на стрелку температуру.
  5. Gashetka
    Gashetka
    Gashetka
    Воронеж
    Ну зачем такие сложности. Во первых насос отключится только один, какой вы подключите к голове. Я подключал насос на контур отопления выходящий из стрелки. Остальные так и будут работать. В летнее время на голове явно есть ф-ия зима лето, которая будет управлять только нагревом бойлера. При этом вы просто отключаете насосы циркуляции на гидрострелку и ТП. И не нужно Вам не розетки ни второго котла.
    Ну а если уж так приспичило (второй котел), просто врежтесь в подачу и обратку бойлера без всякой гидрострелки по принципу ТП.
  6. Gashetka
    Gashetka
    Gashetka
    Воронеж
    Отставить! Не надо по принципу ТП. Просто подача и обратка и регулируете температуру котлом.
  7. evih
    evih
    evih
    Второй котел будет основным дизель отключается! И у котла есть выход для закрузки бойлера, который в таком раскладе я не использую, поэтому голова не сможнт управлять...
  8. Gashetka
    Gashetka
    Gashetka
    Воронеж
    А смысл тогда загоняться с головой первого?
  9. evih
    evih
    evih
    ну да ни какого...
  10. Gashetka
    Gashetka
    Gashetka
    Воронеж
  11. evih
    evih
    evih
    Если конечно на голове включать функцию гвс и загонять на стрелку (летом) из загрузки бойлера, прокатит так ?
  12. Gashetka
    Gashetka
    Gashetka
    Воронеж
    Не понял о чем Вы. :(
  13. evih
    evih
    evih
    Бойлер в доме котел в котельной, трасса 2/32, загоняю летом в трассу загрузку бойлера из котла рулю головой как гвс
  14. Gashetka
    Gashetka
    Gashetka
    Воронеж
    Как вы будете рулить головой, если вы собираетесь отключить buderus 125 и греть другим?
  15. evih
    evih
    evih
    Летом греть не надо, только горячая водичка
