Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А как по отоплению работает? С такой же дельтой?
  2. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Совершенно верно - должен за полчаса! :mad: :)
    Сделаю скину, если приеду не поздно. Н о обвязка стандартная.
    Отопление работает так же - если контуры закрыты и даже в режиме модуляции пламени котел дает превышение заданной температуры - он отключается и включается только после снижения до 40 градусов и последующим прогревом от конденсата т. е. через 5 минут. (Я понимаю, что при догреве воды - когда вода в бойлере уже горячая - бойлер не может сожрать все что дает котел - теплосьем не тот). Затем следует прогрев до заданной температуры отопления и подключение насоса циркуляции? Т отопления 55 - 60.
    Убивает то, что при прогреве ГВС - бойлер не съедает всю мощность котла. Естественно котел отключается и ждет пока температура не снизится меньше 40 - ? Зачем? Потом прогрев и отключение. прогрев и отключение. Все это время отопление не работает. :no: А если еще и водичкой попользоваться...:)] Горячая вода по утрам и вечерам :) в режиме отключения ГВС из того что накоплено за день или ночь :)]:)]:)] или?
  3. овчарист
    овчарист
    овчарист
    При морозе на улице с отоплением получше, перегреваться не дает модуляция пламени и подхват разогревает котел раньше 40, т. е котел не ждет так долго. Дайте вспомнить... Если Т отопления меньше 50 может тоже уйти на нижнюю границу и сачковать на 40 градусах. Может это из за низкой температуры отопления? может есть некая дельта между верхней и нижней границей Т мин Т мах ? И допустим она 10 градусов? тогда при Т отопления 50 котел должен подключаться на 40, а при 55 на 45. но в силу инерционности уходит в прогрев? Но это ведь программирумые параметры? Слышал, что можно войти в служебное меню и их поменять, даже знаю как, но не знаю какой из них отвечает за нижнюю дельту включения котла.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В инструкции таких параметров нет. Думаю необходимо спросить Мастеров Котельщиков с ветки "газовые котлы".
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Подскажите по ГВС - когда открываете кран сколько проходит для появления горячей воды? Приходится подстраиваться смесителем под изменение иемпературы в начале?
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    У меня в ГВС используется циркуляционный насос. То есть горячая вода циркулирует мимо смесителей в точках водоразбора все время. Уточню - не все время а по таймеру. Он настроен так утро с 6-30 до 10-00 вечер с 17-00 до 24-00. Так что если циркуляция работает то горячая вода сразу течет из крана.
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Классная у Вас система отопления и ГВС. Буду делать такую же. Нашел подобную схему в интернете, все не мог понять для чего там насос ГВС. Теперь понятно. https://vodoprovod.ru/schemes/view.php?SECTION_ID=24516
    Этот насос какое давление в системе создает? Гидроаккумулятор может продавить обратный клапан в змеевик ГВС Jaspi? У меня диапазон гидроаккумулятора около 4 атм, в насос ГВС по техпараметрам до 10 атм.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    ГВС замкнутая система с давлением таким, которое Вы сами создаете насосной станцией и поддерживаете ГА. А насос циркуляционный самый примитивный с минимальной производительностью. В той петле ГВС, где он работает нет клапанов. Тупо потихоньку гоняет воду по кругу. Я использую Vortex Z 152. Как то так.
  9. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Как не стыдно это признавать, но зоркий сокол не увидел, что у сарая нет стены. :)]
    Проблема банальна до обидного - отказал обратный клапан после насоса теплого пола. Клапан был спрятан под утеплителем и я о нем забыл. :|: Но зато изощрялся в свое удовольствие и насос подключал парралельно и датчик НТС в бойлер с разных сторон тыкал. Поразила картина длительного наблюдения за термометрами на подаче и обратке. :aga: температура подачи - ниже обратки. При включении насоса ГВС он запускал полы в обратном направлении, т. е пытался греть бойлер через ТП. Зверек! Пушной! Кроме того поломка клапана совпала с массовым заселением дома, что навело меня на мысли о ошибке в расчетах. Спасибо за поддержку novor113 и ВэллИ.
  10. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Добрый день,
    Читал форум, так и не понял: для подключения бойлера нужен смесительный узел от коллектора, или просто ставится датчик, который выключает насос при достижении нужной температуры?
    вопрос не как в принципе будет работать, а как правильно
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Смесительный узел на бойлер КН точно не нужен, чем выше температура, тем быстрее бойлер нагреется.
  12. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Это понятно, вопрос как он выключится?
    Монтажники аргументируют необходимость тем, что это позволит избежать постоянных вкл-выкл насоса, качающего теплоноситель через бойлер.
    Система ГВС с рециркуляцией, если что.
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    В бойлере, на глубине половины высоты находится датчик термостата, включающего насос, при падении температуры воды в бойлере до 45 гр термостат включает насос и при достижении 60 гр выключает.
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это будет происходить, если будет недостаточной температура воды подаваемой загрузочным насосом в бойлер, обычно не менее 80 гр и то это относится к горелке котла, а не к насосу, смесительный узел может только понизить эту температуру, а повысить ну никак.
  15. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Вот именно. При нагреве воды до допустим 50 гр смесительный узел перекрывает подачу теплоносителя с температурой 80 гр в бойлер, чтобы тот сильнее не нагревался. Циркуляционник бойлера при этом работает без остановок все время.
