Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Поэтому у Вас стоит гидроаккумулятор!
    Вполне! Он куб 40 градусной воды в час даёт!
  2. michaelp
    michaelp
    michaelp
    Спасибо за информацию, только можно уточнить, что такое "гидроаккумулятор", это мой мембранный накопительный бак что ли, к которому привинчено реле давления, которое останавливает насос как только давление в баке будет примерно 1,8 атмосферы?
  3. Maksimiks
    Maksimiks
    Помаленьку развиваюсь ^_~
    Maksimiks
    За посадкой...
  4. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    Подскажите пжалуйста, хочу косвенник к протерму установить, так вот меня терзают сомнения, а будет ли работать? Дом 290 кв. м. была гравитационка, стояли АОГВ 2 штуки по 23 кВт, поменяли на ПРОТЕРМ 40 ТЛО, т.е. 35 кВт. Так вот прошлую зиму температура теплоносителя не поднималась выше 40 градусов, а для косвенника пишут, что для уверенной работы нужно иметь температуру теплоносителя на 10 град. выше чем желаемая температура воды в бойлере! А температура воды в бойлере оптимальная 60 градусов, как я понял! Так вот и вопрос, как в таком случае поступить??
  5. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Бойлер косвенного нагрева и температура теплоносителя
    А собственно почему температура теплоносителя не поднималась выше 40?
  6. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    Да потому что зима была никакая и 40 градусов было достаточно, ну максимум было 50 градусов!!
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Эта зима, исправит этот недостаток :)
    А зачем в бойлере 60? Если емкость достаточная и 40 хватит.
  8. rlf
    rlf
    rlf
    Московская область
    Нет безвыходных ситуаций - есть неправильные решения.
    Схему надо, хотя бы глянуть.
  9. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    Дак я только хочу его поставить, схемы соответственно нема!
  10. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    В водонагревателях косвенного, а точнее комбинированного нагрева есть ТЭН. То есть вода догревается до нужной температуры за счет электричества.
  11. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    Знаю что есть комбинированные, но думал что либо ТЭН либо котел нагревает, но чтоб оба...
  12. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Вода системы отопления проходит через змеевик(или два змеевика), а в остальном это обычный электрический водонагреватель.
    С другой стороны, если вода в водонагревателе будет горячее, чем в системе отопления, то будут потери гор. воды. При догреве вентиль перекрывать нужно.
  13. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Вот так люди и мучаются - купят "тупой" котел (будем думать, что по незнанию, хотя многие из чувства экономии), а после: хочу то, хочу это.
    Нет у Протерма ТЛО функции "приоритет нагрева бойлера", и чужую автоматику к нему не прицепить; ну такой вот котел.
    Однако даже АОГВ можно заставить нагревать косвенник до 70* при температуре системы отопления - 30*
    Схем, извините, НЕ БУДЕТ! (не хочу лишать себя и коллег "ломтика сыра на кусочке хлеба"
    При необходимости обращайтесь, в "личку".
  14. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    Да я вообщем то не мучаюсь - нет, так нет, куплю прямого нагрева газовый и делов то, дымоход есть!
  15. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Как всё просто!Мне бы так!А поход в Облгаз,поключение и проч? А там как всегда мощностей не хватает!
