Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    У меня в проекте заложен АКГВ-29.По автоматике разницы нет, я думаю, Немцы или итальянцы. Постараюсь замутить СО ЕЦ по второму этажу, с возможным переходом на ПЦ. Поскольку по второму этажу буду ставить радиаторы. Хотя многие говорят, что второй этаж и так теплый. Так хочу делать потому что боюсь нагружать межэт./п. стяжкой и ТП. А поскольку тепло и так поднимается на верх, то догнать до необходимой температуры радиаторами будет легче и менее затратно. В утепление скатов кровли, чердачного перекрытия и стен вложусь по максимуму. Даже не хочу считать когда это отобъется. Думаю что глупо. Потому как под старость важно тепло. А если траты минимизированы на отопление и эл-во то это хорошо в любом случае. Буду делать СО так, чтоб можно было прикрыть второй этаж если не эксплуатируешь его помещения в отопительный период.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я ТП буду делать на первом этаже. Но не буду заливать стяжку, т. к. перекрытия дерево и как оно поведет себя от слоя бетона не знаю. А сделаю следующим образом. Уложу трубы, между труб полоски ГКЛ, а сами трубы замазывать раствором не буду. ТП хочу сделать из обратки батарей. Т. к. трубы не будут залиты раствором и будут просто лежать в воздушной прослойке, то и теплосъем будет маленький. Так что полы будут не горячими. Но и не холодными, а мне как раз это и нужно. А за отопление будут отвечать радиаторы. На втором этаже только радиаторы. Как-то так вобщем. Ну а дом снаружи тоже буду утеплять 100мм. Дом из бруса 150х150.
    Так возвращаясь к бойлерам.
  3. aceg
    aceg
    aceg
    Прописан АКГВ-29,т.е двухконтурник. АОГВ-29 это одноконтурный. Схема проста, после котла ставим бойлер. Насос через термостат бойлера. FAQ Котлы, ответы на часто задаваемые вопросы.
    Вот в теме общаюсь с теплоэнергетиком.
    ГВС, последовательное подключение бойлера и 2-х контурного котла.Вот еще одна. Из отслеживаемых.
    Дом у меня сруб. Диаметр 200. Буду утеплять Роквулом в 100 и зашивать блокхаусом. Вент. фасад.Первый этаж плитку на пол, на второй щитовой паркет.
  4. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Novor113, Ditsa, можете пояснить почему?
    Спасибо!
  5. aceg
    aceg
    aceg
    Постоянно понижает Т воды для ГВС, которую бойлер вынужден регулярно подогревать, я так думаю. Значит СО в этот момент молчит, как сказал сантехник. Потому как ГВС в приоритете для котла.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    И весьма серёзно.:hello:
  7. aceg
    aceg
    aceg
    Короче будет молотить на полотенцесушитель.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Бедолаге котлу прйдётся попыхтеть. А летом тенам. :hello:
  9. aceg
    aceg
    aceg
    Вопрос может и не в тему. Да простит меня топикстартер. Насколько целесообразно использовать гидроразделитель в СО и ГВС? Планируется ТП+ радиаторы на 1-м эт.,радиаторы 2эт.,БКН для ГВС. Котел АКГВ-29.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Гидрострелку? :hello:
  11. aceg
    aceg
    aceg
    ;)ну да. Захотелось "блеснуть чешуей" ! Как тока эту приблуду не называют в инете. Второй день читаю и не могу понять надо мне ее втыкать или пережить этот чес..:faq:Удовольствие не дешевое, если покупать а не самому варить.
  12. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    У меня мощность котла - 30 кВт, полотенцесушителя - 300 Вт. Даже если через полотенцесушитель постоянная циркуляция теплоносителя и постоянная теплоотдача он "отберет" всего 1%. В пределах ошибки измерений:). А летом котел (газовый), на мой взгляд, преспокойно будет работает только на БКН и полотешку (режим "лето"). Или я не прав?
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если стандартная схема (гвс в приоритете) то не нужно. :hello:
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Розмеры сушки? :hello:
  15. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Сори! Не понял. Что не нужно? Или ответ не мне? :close:
