Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Размеры полотенцесушителя: Тип "лесенка", пять перекладин, 600*500 мм.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю можно не ставить схема не помешает:hello:
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для ванной маловато будет. :hello:
  4. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Ванной нет ;). Только душевая кабина. Площадь помещения 3,2 кв. м.
  5. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Пока все крутится в голове вокруг да около. По ТП мысли сформировались. По БКН тоже. Котел известен. Теперь надо уложить СО на отдельную полку в колове. И приступить к схеме. Обязательно Вас побеспокою вопросами уточняющими. Буду крайне признателен за грамотный и компетентный ответ, :hello:
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Aceg, Все верно. Котел прыгает часто с отопления на ГВС - не хорошо.
  7. Ditsa
    Ditsa
    Ditsa
    Попробую безграмотно пояснить про "зло" полотенцесушителя да и вообще циркуляции. Дело скорее не в той мощности которую он отбирает у бойлера, а в том, что из-за него бойлер вынужден постоянно включаться. У меня сейчас циркуляция сделана через отдельный 30л электрический бойлер (2 полотенчика один на 600 второй на 300), хотите верьте хотите нет, он работает в режиме пол часа отдыха пол часа нагрев. электричества жрет усредненно 1 Квт/час плюс циркуляц насос ест 50Вт/час. Путем несложных подсчетов получаем (1+0.05)*24*30*12*3.47=31479 руб/год на мой взгляд до фига... тем более что в этом году уже подняли стоимость электричества и с июля поднимут еще раз существенно. Конечно на газу должно быть дешевле..., поэтому сейчас перехожу на БКН и на циркуляцию поставил таймер, который включает цирк насос только несколько раз в день (ночью отключает полностью). Ну и когда все уезжают из дома автоматика вообще отключает циркуляцию. Вообще, посчитав (и измерив ваттметром) энергопотребление в доме по ВСЕМ энергопотребителям понял, что значительный вклад в стоимость эксплуатации дома вносят маломощные, но ПОСТОЯННО работающие приборы типа цирк насосов, компрессора канализации, насосов и т. п. Кстати недавно сравнивал годовую стоимость электричество+газ в своем доме (газ на отопление, электричество на ГВС) и у соседей (газ на отопление, газ на БКН ГВС) и получилось что при одинаковых площадях 200м2 в режиме лето постоянно, зима и межсезонье выходные я потратил 70000руб/год, а они в режиме весь год только на выходных 60000руб/год, а такая небольшая разница потому, что у них все потребители молотят ПОСТОЯННО...
  8. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Ditsa, спасибо, понятно! ​
  9. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    У меня ситуация следующая. В доме (2 этажа, каждый где-то по 110 м2) есть один сан узел, площадью 3,2 м2. В этом сан узле раньше (до подключения газа 2012г.) комфортная температура поддерживалась с помощью электрокалорифера на 0,5 кВт. ГВС в доме обеспечивал (до подключения газа) электробойлер на 50л. Отопление было от твердортопливного и электро котлов. В настоящее время есть газ, и считаю, что греть воду и отапливать помещения электричеством при наличии газа просто расточительство. Поэтому заказал БКН на 160л с возможностью циркуляции. Циркуляцию планирую сделать через полотенцесушитель (300 Вт), установленный в этом сан узле. Циркуляционный насос планирую подключить либо через таймер, либо через термостат. Таким образом циркуляция через полотенцесушитель будет не постоянная, а только по мере необходимости. Сначала думал врезать полотенцесушитель в систему отопления, но здесь есть один минус - в летний период полотешка будет холодной. Поэтому решил завязать его на ГВС. Летом, когда котел (Протерм 30KLOM) в режиме "лето", думаю, все будет хорошо, т. к. котел будет работать только на бойлер. Зимой же - пока не знаю! Часто или нет будет переключаться котел на бойлер - покажет опыт. А отключить полотешку и включить обратно калорифер, или врезать полотешку в СО - никогда не поздно. Одно другому не мешает. Вот, как-то так:hello:.​
  10. Ditsa
    Ditsa
    Ditsa
    Ну да разумно. только рекомендую сразу полотенчик через трехходовой подключить, чтобы в случае чего его отключать и Т полотенчика им регулировать... я сначала сделал без него, полотенчик раскалялся чуть не до красна :) в результате поставил и почти полностью придушил тогда комфортно стало...
  11. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Не легче электрический полотешку повесить? И ещё вопрос, если котел не газовый, а ТТ на дровах. Летом топить не вариант. Как быть ГВС? БКТ литров на 200, летом будет только на Тэне, много съест?
  12. Ditsa
    Ditsa
    Ditsa
    я так думаю, что на 2-х киловатном тене 200л. будут разогреваться до 65 град часов 5-6, ну а дальше можно только гадать... если семья большая и все дружно принимают душ 2 раза в день или тем более ванну, то вероятно он будет включаться 2 раза в день по полной программе т. е. будет работать 10-12 часов, если небольшая или мыться не любите, то будет включаться часа на 3 в день на догрев, таким образом расход будет примерно от 700 до 2800 руб в месяц. Можно приобрести такую замечательную вещь как ваттметр (на ebay стоит 12- 17$) и замерить точно во сколько обходится роскошь горячей воды :)
  13. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Семья не большая два человека. Летом родители приезжают ещё 2 чел.
  14. Хайсер
    Хайсер
    Хайсер
    Ижевск
    Михалыч26
    Хотелось бы узнать как работает автоматика? Какой контроллер? Как запрограммирован контроллер? когда включается контур СК?
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Отвечаю по мере поступления вопросов.
    Да. Если нет солнца, а температура в ТА ниже + 46 С то включаются ТЕНы. Но это временно. Это моя расплата за слабую ВЛ к моему дому. И за ночь из-за ограничения мощности ТЕНов я не могу нагреть ТА больше.
    Думаю попробовать установить отдельный бойлер последовательно ТА специально для ГВС. НО у меня в контуре ГВС включены два полотенцесушителя! Как с ними быть ? Пока нет хорошего решения.
    А зачем ТА охлаждать?
