Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    В системе отопления закрытого типа нет растворенного в воде кислорода. Соответственно нет коррозии железа.
    А система водоснабжения, соответственно и ГВС, постоянно подпитывается свежей водой. Поэтому полотенцесушители для ГВС делают из нержавейки, краны латунь/бронза, трубы не голые железные и т. д.
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    клиенту не повезло. очередной развод манагеров (типа птичьего гриппа) можно подумать та же насосная станция из бронзы?,а если это центр. водопр то там чугун. на фотках трубы пластик. у меня разводка сталь и что-то ржавчина из кранов хлопьями не валится?
  3. molodec
    molodec
    molodec
    Да, можно много подумать, а можно статистику собрать.
    У меня перед глазами не один дом. Поэтому я вижу очень хорошо, что бывает с железными деталями на водопроводе. Везет очень малому кол-ву пользователей железных труб, неподходящих насосов, стальных полотенцесущителей на центральной воде и т. д.
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    из этого далается вывод что железные трубы должны развалитья через несколько лет?.однако системы водопровода с железными трубами служет 50 и более лет. еще не извесно что больше прослужит сталь или это ноу- хау. недавно хотел перегнуть металопласт простоявший на ХВ 2 года так он стал хрупким и сломался хотя новый гнулся легко.(и такие примеры есть на форуме, через несколько лет пластик становится хрупким) а вы говорите сталь Г. у меня стальные трубы покрашены и замурованы в стену за 20 лет ни одной протечки! :super:
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну а я, как выросший в центре, та и вообще, в домах с черным водопроводом встречал массу, т. е. 90% груб ХВС заросших ржавчиной. Он не всегда текли, чаще они теряли проходимость :) хотя и как ломаются черные трубы от гнили, тоже видел. И протечки в стенах то же. с ГВС такого не наблюдал.
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Вы с темы про насос зачем сползаете?
    Медь прослужившую больше 100 лет видел на картинке, а вот железо не доживает и до 15 лет, зарастает сильно.
    Так вы работайте, как я, с качественными металлополимерными трубами, а не подделками. В материале надо сначала разбираться, а уже потом гнуть.
    Не надо передергивать. Я говорю, что на ГВС надо устанавливать предназначенное для этого оборудование.
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    да. но не также "везет очень не многим".а про заростание пластика тоже есть фотки. от гнили сталь сломается лет через 50. пластик может столько и не прожить.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Для каждого материала есть своя область применения.
    Где-то лучше пластик, а где-то сталь
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Как это очень не многим ? Мне так минимум на 3 квартирах везло :)
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    И из бронзы/латуни тоже бывают детали в НС. А так чаще всего пластик внутри. корпуса из нержавейки или чугуна (который устойчивее к коррозии в сравнению с обычной сталью).
    А у меня валится... Как минимум 2-3 минуты сливаю застоявшуюся в трубах воду, прежде чем начинаю ею пользоваться.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    просто Вы сказали что ржавчина и все такое заклинит насос, а я говорю что нет там столько ржавчины чтобы заклинило. и смысл ставить "золотой насос?.Вы больше слушайте западных инжинеров они еще и нетакого раскажут: про проникновение кислорода через стенки труб, и про глобальное потепление, сейчас уже малый ледниковый период, про озоновые дыры, птичий грипп и т. д. Главное посильнее напугать и срубить на этом бабло. Но своя голова то должна быть и здравый смысл?
    мталопласт кстати немецкий.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Вот вам мой личный опыт работы с немецкой трубой, читайте https://www.forumhouse.ru/threads/171993/
    У меня один из заклинивших насосов на складе лежит. Приезжайте, покажу.
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    значит Вам не повезло с водой. у меня таких проблем нет.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    :) Начинайте набирать статистику
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Основной ответ Админа:
    Проблемы ? Не знаю, у меня все работает...
