Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не с самой водой, а с системой водоснабжения, дом в 90-м году сдали, трубы пока не меняли...
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    а бронзовых там нет? клинит не от того бронза или чугун .(кстати от чугуна никаких хлопьев ржавчины не будет) а от заклинивания ротора между корпусом от всякой грязи.(с таким же успехом заклинит и бронзовый Вы его вскрывали?)в насосной станции корпус чугун. и смысл ставить бронзу если до него есть все что угодно?
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    и что во всех домах так же? как же мы жили без пластика раньше? :faq:
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я говорю про тот дом. в котором живу сам. По соседним домам с проверками не ходил.
    А много ржавчины и не нужно чтобы циркуляционнику вал разбить.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    так это может быть и в бронзовом с таким же успехом как и в чугунном.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Нет, бронзовый насос гораздо долговечнее.
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    только в 4 раза дороже
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Popov2, вы сначала прайс листы изучите. Разница не более чем двухкратная
  9. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Всем ответившим в теме по насосу спасибо.
    Выкладываю свой отчет.
    Насос купил вот такой ups 25-40 N 180, правда не в бронзовом корпусе а в нержавеющем, что и обозначает буква N в маркировке, по курсу стоит около 2оо евро http://www.teplo-import.ru/item.php?id=309&partner=_yamarket-309&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQptC40YDQutGD0LvRj9GG0LjQvtC90L3Ri9C5INC90LDRgdC-0YEgR3J1bmRmb3MgKNCT0YDRg9C90LTRhNC-0YEpIFVQUyAyNS00MCBOOzE4MjI3NTgwNDQ7
    Когда взял насос в руки долго не мог понять где же у него нержавейка:flag:, оказалось что он красится точно так же как и чугунные насосы в красный цвет, очень спорное решение:no: учитывая, что у одного и того же типа насоса но с разным корпусом, более чем двукратная разница в стоимости.
    Сделали обвязку бойлера, мастер на мой взгляд сделал аккуратно и основательно, единственный момент не понятный мне то, что мастер не захотел ставить утеплитель на трубы подачи горячей воды мотивируя это тем что эффект от них незначительный.
    Теперь собственно о результатах запуска бойлера.
    Еще раз напомню почему я поднял вопрос о необходимости установки дорогого насоса в систему принудительной рециркуляции ГВС.
    1. Есть мнение, что без него не будут работать полотенцесушители.
    2. Долго будет идти горячая вода при открытии крана.
    Так вот я за последние дни имел возможность проверить работу бойлера как с использованием принудительного насоса и без него и вот какие результаты я получил.
    1. С насосом полотенцесушители на самом деле работают гораздо эффективнее, но при отключенном насосе они все равно греются, пусть и с меньшей температурой, то есть при отключенном насосе в контуре есть естественная циркуляция.
    2. С включенным насосом горячая вода начинала идти из крана через 3-4 секунды, с выключенным насосом горячая вода начинала идти через 8-10 секунд.
    P. S. Для себя так и не смог сделать вывод о том, так ли необходим мне был этот насос:faq: учитывая его немалую цену в 200 евро, система ГВС и полотенце-сушителей неплохо работает и без него, пусть и не обеспечивая такого же уровня комфорта. Склоняюсь к тому, что бы поставить таймер управляющий насосом, то есть он будет работать только утром и вечером в пик потребления ГВС.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :super::hello:
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Не похож на нержавейку. Корпус другой.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А гайки? Американки. ;)
  13. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Я его когда этот насос на последние деньги брал, на зуб его заразу пробовал:|:
    Ребята не надо спорить, я уже корпус напильником и магнитом проверил, все нормально нержавейка либо был блестящий и немагнитный чугун:aga:
    Я нигде не говорил, что насос шел в комплекте с гайками, они отдельно приобретались.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Не комплектуется он гайками
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Точно. Забыл. :|::aga:
