Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А какая стоит конечная задача? Двухконтурный котел сам по себе не подразумевает использование бойлера.
    К таким котлам есть готовое решение в виде накопительного бака и загрузочного насоса. Например у фирмы Саньер Дюваль. Система называется "Суперкомфорт".
  2. Хайсер
    Хайсер
    Хайсер
    Ижевск
    Насос с плавным пуском? Иначе мне кажется насос долго не проживет с таким частым включением и выключением.
  3. Хайсер
    Хайсер
    Хайсер
    Ижевск
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    С насосом все в порядке! Год работы. Замечаний нет.
  5. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Настенные двухконтурные - это подготовка ГВС по принципу протока - там ничего дополнительно ставить не требуется. Впрочем, если хотите, можно отказаться о проточной системы и поставить накопительный бойлер - тогда понадобится отбор теплоносителя из системы отопления на обогрев бойлера, дополнительный насос, датчик температуры для включения этого насоса (у бельгийских ACV Smart они уже встроенные). Также понадобится - на линии подвода холодной воды к бойлеру - обратный клапан, предохранительный клапан, расширительный бак. Как правило, все накопительные бойлера имеют дополнительный выход горячей воды для циркуляции ГВС. Это - ещё один насос. Схема - в прикреплённом файле. Кроме того, следует помнить, что установка дополнительного контура с насосом меняет гидродинамические параметры работы системы отопления - и неплохо бы поставить ещё один насос на подачу в систему отопления.
  6. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Михалыч26,
    Можно вопросы по ТА:
    1. на каком уровне от низа и вверха вварены патрубки СК, Камина, ГВС, подпитка, выход в расширтельный бак?
    2. как установлены ТЭНы: сфланцем? В кааом месте ТА (внизу, вверху)? Какая марка?
    3. установлены ли в ТА датчики температуры?
    4. Какой размер расширительного бака, не увидел его на Ваших фотках.
    5. Как сделана крышка ТА?
    6. Как сделан герметичный люк внизу ТА?
    7. Как сделаны ребра жесткости?
    8. Планирую к ТА подключить еще ТТК. Заводить так же как и Камин только трубой побольше?
    Спасибо, если не затруднит
  7. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Всем доброго времени суток! Несколькими сообщениями раньше писал о планируемой системе циркуляции ГВС через полотенцесушитель. Исходные данные: котел "Протерм-30 KLOM", бойлер "Дражице 160NTR/Z", полотешка на 300 Вт. Отпишусь о результатах, может кому будет полезно. Неделю назад систему смонтировал. Все отлично работает. Насос циркуляции включается по термостату (Salus RT500RF) в санузле. Трубы рециркуляции утеплил. Установка температуры в бойлере - 48*, температуры в санузле - 22*. Никакого отрицательного влияния полотенцесушителя на системы отопления и ГВС в моем случае не наблюдаю. Думаю, что, все-таки, в моем случае мощность полотенцесушителя ничтожно мала по сравнению с мощностью всей системы и его наличие практически никак не сказывается на работе системы в целом. И еще + бонус :) циркуляции - моментально горячая вода при открытии смесителя. :hello:
  8. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Добрый день!
    Почти уже купил бойлер косвенного нагрева из незжавеющей стали (бак в баке) но тут сталкнулся с такой идеей, плюсом считаю то, что он занимает мало места в котельной, по цене ниже чем хороший бойлер из нержавейки. Минусом считаю то, что возможно будет меняться температура воды при увеличении разбора. Наверное есть сложности с организацией рециркуляции, котёл будет чаще работать на подготовку ГВС. У кого какие мнения по этому поводу?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Разница между ПТ и БКН лишь в том, что во втором случае имеется запас горячей воды. А еще в независимости регулирования температуры ГВС и СО. В случае с бойлером регулировать проще - объем его сглаживает колебания температуры, в случае с пластинчатым теплообменником температура ГВС будет меняться при изменении расхода, в том числе и при изменении режима рециркуляции (она применяется на ПТ также как и на бойлерах) и температура восстанавливаться будет довольно медленно. В случае применения ПТ обычно нет необходимости в создании приоритета ГВС - такая схема применяется обычно с мощными напольными котлами, мощность по ГВС закладывается в энергоемкость котла. В целом это очень похоже на то, что ГВС просто питается от проточного водонагревателя, установленного в котельной. Габариты ПТ практически такие же как и обычного газового проточника. Только во втором случае система получается автономной относительно СО. В любом случае применения пластинчатого теплообменника придется ставить термостатированные смесители.
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Тут еще одно соображение. Допустим у Вас есть БКН на котором написано 32 кВт, но дает он эту мощность только при воде от котла с Т=85*С. Это бывает только в морозы. Обычно 60*С и мощность бойлера останется 10-15 кВт. На один кран хватит, а на ванную и кран - нет. На тропический душ и подавно. https://www.forumhouse.ru/threads/71217/
    ПТ недороги, можно поставить любой мощности (с запасом) в т. ч. и для низкотемпературного конденсационного котла (без выхода из конденсационного режима). Например котел 80 кВт и соответствующий ПТ даст 2,5 м3/час воды подогретой на дельту 25*С:super:.
    Есть универсальные схемы с ПТ и накопительной емкостью.
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    У нас проще, так как все упирается в возможность. :) Это сделано 6 лет назад.
    Бочка из под газового баллона 50л. Врезан на выходе из котла. Потом попадает на эл. бойлер 30л.
    Зимой 75л "теплой" воды, а летом только 30л. Это только для кухни и санузла. На данный момент даже эл. бойлер отключен. Ну потребление мало, 2е только живем пока.
    А душ на бани завязан, для этого приходиться топить газовую баню отдельно. Но так баня держится теплым из отопления дома, то ждать горячую воду не долго. Фото этого бардака не выкладываю там немного не культурно сделано.
    Из опыта, бойлер лучше ставить. ИМХО.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    РусскийСкептик, В случае с бойлером и заданной температурой ГВС выше текущей температуры теплоносителя в СО - работает приоритет ГВС. Котел греет бойлер до нужной температуры, отопление при этом приостанавливается. Если заданная температура воды в бойлере ниже текущей температуры теплоносителя в СО - работает байпасный клапан и отопление параллельно с ГВС. Так что никаких проблем с регулировкой температуры воды в БКН нет. ПТ никогда не даст температуру ГВС выше температуры в котле, просто при малой предполагаемой дельте температур ставится ПТ бОльшей площади и соответственно мощности. Преимущество ПТ только в габаритах и быстром старте, так как не требуется прогревать объем. Применение его оправдано только на больших мощных котлах.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А как конденсационный котел с бойлером будет работать? С постоянным выходом из конденсационного режима? Это плохо для котла и не экономично.
    А у конденсатника для теплоносителя 55*С можно подобрать такой ПТ чтобы горяченькая была 50*С. И без выхода из конденсационного режима, и без потерь в бойлере.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    РусскийСкептик, Для режимов с низкой температурой теплоносителя и для летнего режима режима работы есть БКН с комбинированным подогревом, в некоторых случаях летом при полностью отключенной СО используют газовый проточник, потому как кпд системы получается выше, чем если котлом греть БКН. Тут кому как удобнее, если есть рециркуляция ГВС - удобнее комбинированный бойлер, если нет - проточный газовый нагреватель.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    BlackPanther, ну вот Вы бы какую схему с кондденсатником 80 кВт применили?
    Смотрю вы слово мото употребили в увлечениях. Я думаю с понедельника выехать. Резину поменяю на спорт-туристе Yamaha FJR1300A и первый раз на стройку потихоньку на 2 колесах...
