Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    Бойлер косвенного нагрева и температура теплоносителя
    Вы о каких мощностях говорите?? У меня сейчас колонка стоит!!
  2. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Тогда не знаю, зачем вам бойлер? Мне дешевле эл. водогрей повесить, чем газколонку :( Такой райончик МСК обл. С колонкой супер ИМХО.
  3. ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    Краснодар
    Можно так.
  4. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    За схему спасибо, но пока все в процессе продумки что лучше!! Просто с газ колонкой не более 2 точек водозабора одновременно, а у меня их может открыться одновременно три и боле!)
  5. diagon
    diagon
    diagon
    Бойлер будет использоваться совместно с котлом АОГВ 23.2(новый с Неметской автоматикой), по схеме с двумя насосами. В доме три точки Раковина в ванной, ванная, раковина на кухне. Возможно одновременное использование двух точек. В доме проживают 5 человек.
    Интересует соотношение качества - цена. Подойдет ли емкость 200л.
    Рассмотренные варианты
    Бойлер ALPHATHERM АЛЬФАТЕРМ OMEGA 200 SV ~17000
    Бойлер GALMET ГАЛМЕТ QUARDO 200L ~22000
    Бойлер PROTHERM ПРОТЕРМ B 200 S ~24000
    Подскажите пожалуйста их плюсы и минусы, может имеет смысл рассмотреть другие фирмы.
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Самое лучшее это 200 литров. Обратил бы внимание на толщину стенок, которую косвенно можно определить по общему весу бойлера. Берите весом не менее 90 кг!
  7. diagon
    diagon
    diagon
    Бойлер ALPHATHERM АЛЬФАТЕРМ OMEGA 200 SV 95кг
    Бойлер GALMET ГАЛМЕТ QUARDO 200L К сожалению вес не нашел
    Бойлер PROTHERM ПРОТЕРМ B 200 S 90кг
    Выходит дело что протерм лучше не брать?
    Мне понравился бойлер фирмы ALPHATHERM, у него хорошая цена, и хорошая фирма занимающаяся отопительной техникой.
    Скажите что вы думаете о данном бойлере. Не стоит ли рассмотреть другие варианты.
    Вот описание ALPHATHERM:
    БОЙЛЕР (НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ) 141х58,4 см (ВхД). Монтаж напольный, объем 210 л, мощность 24 кВт, рабочее давление 0,6/1 мПа, время нагрева (c 10 до 60 град.) 28 мин. Цвет белый. Гарантия 3 года.
    * предназначен для установки в ванных, душевых, в подвалах и других пространствах
    * подключение контура ГВС - 3/4 дюйма
    * подключение отопительной воды - 1 дюйм
    * стальной эмалированный бак
    * антикоррозийное покрытие (внутренняя поверхность бака и наружная часть теплообменника, контактирующая с водой, обработана электростатическим порошковым напылением (стеклокерамика) для сохранения гигиенических свойств воды и предотвращения коррозии металла)
    * магниевый анод (дополнительная антикоррозийная защита)
    * высокоплотная полиуретановая изоляция 40-60 мм (обеспечивает минимальные потери тепла)
    * производительность 670 л/ч
    * индикатор температуры
    * присоединение нескольких отборных точек воды
    * нагревательный элемент (ТЭН) 2200 Вт (в нижней части бака с боку имеется отверстие с фланцем, предназначенное для ревизии и очистки водонагревателя, в крышку фланца вмонтирован ТЭН)
    * вес 95 кг
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    90 кг не критично. Вот, если 65 кг, то точно брать не стоит.
    Да, ALPHATHERM не плох.
  9. diagon
    diagon
    diagon
    Спасибо большое за помощь, значит его и возьму.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    извините что вношу смуту,
    но еще бойлера из нержавейки хороши и весят 83 кг.
  11. diagon
    diagon
    diagon
    Но это уже наверно будут другие деньги... Посоветуйте какие еще модели можно рассмотреть. Бюджет до 24т.р.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    с сожалению знакомые мне нержавейки дороже.
    OSO например.
  13. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Скажите, кто нибудь знает параметры теплообменника, сколько отдает энергии (в ваттах или джоулях , без разницы) за час при отопительной воде например 50 градусов и средненьком насосе.
    Просто цифра в 670 л/ч нереальна, даже с учетом того что 200 л уже нагрето, т.к. один ТЭН 2.2. квт за час нагреет до 50С не более 50л воды, значит остальные 420л нагреет теплообменник.
    ВЕРИТСЯ С ТРУДОМ в такие способности теплообменника, хотя и указано 24квт.
  14. Денис-570
    Денис-570
    Денис-570
    ТО же занимаюсь выбором бойлера, смотрю на OSO но дороговато, а вот по цене Galmet нравиться, что про него скажите:
    Технические характеристики
    Модель 200L
    Объем, л 200
    Мощность змеевика, кВт 39
    Время нагревас 10 до 60 мин 16
    Габариты (диаметр D и выс. L), мм 660x1130
    Диаметр d, мм 550
    Вес, кг 100
    Установлен термостат и термометр
    Все входы-выходы 3/4"
    Выходы теплообменника и рециркуляция - сбоку (как у "Mora")
    Вход-выход воды ГВС - вверх
    Магниевый анод
    Современный дизайн
    Длительный срок службы
    Высокая скорость нагрева воды
    Cтальной бак, покрытый эмалью высшего качества "EXTRA GLASS" при температуре обжига 850 o C
    Качественная пенополиуретановая теплоизоляция
    Возможность подсоединения нескольких точек отбора воды
    Простая установка и подключение
    Возможность установки нагревательного элемента
    Совместим со всеми типами котлов
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    агенту
    при сетевой воде 55/50 и гвс 10/45 - мощность бойлера 19,6 кВт и воды 490
    л/час
    а если в тот же бойлер загнать 90/70 то мощность будет 80 кВт и 2015 л/час.
    п.с. бойлер 200 л. :)
