Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Smils, Это называется "котел тактует" - мощность БКН определяется его поверхностью нагрева и если она меньше минимальной мощности котла происходит такое явление. Это можно устранить регулировкой клапана приоритета так, чтобы небольшая часть теплоносителя из котла при работе на ГВС все равно поступала в СО.
  2. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    BlackPanther, а есть ли смысл это устранять? Чем опасно такое "тактование"? И клапана приоритета на моем котле (Протерм 30KLOM - напольный, чугунный), вроде, никакого нет. Единственное что не понимаю - почему котел при нагреве теплоносителя не снижает мощность. Как работал на максимум, так и работает до выключения. На отопление не так. Нагревает теплоноситель до t близкой к установке и снижает мощность - тихоничко держит t около установки. Горелка же котла с модуляцией. Хотя, наверное, алгоритм нагрева ГВС модуляцию не предусматривает. Тупо вкл. - выкл.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Smils, У котла есть минимальная мощность, ниже которой он снизиться не может. У напольников как раз глубина модуляции (диапазон изменения мощности) меньше чем у настенников ввиду большой массы и тепловой инерции. Алгоритм одинаковый что для ГВС что для отопления, просто котел не может снизить мощность ниже минимума. Тактование не опасно, но несколько снижает надежность котла из за частого его розжига и увеличивает расход газа. Для начала - увеличить уставку температуры ГВС на термостате БКН.
  4. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    BlackPanther, может Вы и правы. Надо повнимательней послушать (по звуку слышно, когда котел снижает мощность) может он и снижает, но даже на минимуме перегрев и выключение. Скорее всего действительно большая инерция. Да, кстати, температура ГВС у меня устанавливается не на БКН, а на котле. В БКН установлен NTC датчик и подключен к автоматике котла. А увеличивать температуру (сейчас 48*) ГВС не хочу ввиду высокой жесткости воды. Слышал, что чем ниже t, тем меньше образуется накипи. Хотя, возможно, это не совсем правда:).
    Специально сейчас сходил и посмотрел (послушал) как котел нагревает БКН. Мощность НЕ снижает. Греет теплоноситель на максимуме до 80* и выключается. Похоже, все же, для этого котла алгоритмы работы на СО и ГВС разные:hello:. При нагреве ГВС модуляция не работает.
  5. Ditsa
    Ditsa
    Ditsa
    Smils, насчет тактования и вообще работы "умных" котлов ничего не скажу. кроме того, что сам принципиально использую простой как утюг АОГВ именно из-за регулярных выкрутасов "умных" котлов у соседей и знакомых :)
    А вот ставить температуру в БКН в 48* я бы не рискнул из-за возможности заполучить легионеллу, для которой эта температура еще комфортна...
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Smils, Поставь температуру ГВС - 60 градусов, может тактование прекратится. Насчет именно этого котла точно не скажу, но весьма странно что у него на ГВС нет модуляции. Еще одна причина подобного поведения - если система уже работает некоторое длительное время и сначала было все нормально, а потом началось тактование - зарос теплообменник БКН, износился/загрязнился насос или клапаны вследствие чего поток теплоносителя через котел на режиме ГВС снизился и привел к тактованию котла.
  7. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    BlackPanther, извиняюсь, был не прав. Сегодня еще раз проследил за нагревом бойлера. Когда t теплоносителя становится 78* котел мощность снижает, но из-за инерции t поднимается до 80* и он выключается. Слишком поздно котел понимает, что пора снижать мощность:). В пределах 78...80*. Похоже ничего с этим не сделать, так и будет. Котел у меня отработал один сезон, а бойлер абсолютно новый, так что, думаю, теплообменнику рановато зарости. Да и Ditsa меня напугал бактериями. Выставлю 56*. По факту как раз будет 58*...62*. Так как выставлял 48*, а по факту получалось - 50*...54*. Только прийдется почаще от накипи чистить.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Smils, Лучше чистить БКН от накипи, чем иметь в нем мерзкие сероводородные бактерии и запах от воды как из Ж. Возможно есть в котле настройки коэффициентов регулирования и ограничения температуры, надо глянуть в сервис-мануал.
  9. tsp
    tsp
    tsp
    Можно ли сделать вход и выход в бойлер 20 металлопластом при положеных 3/4. Вход холодной и выход горячей.
  10. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    BlackPanther, Вы правы! Не подскажите где найти такой мануал?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Настройки головы надо смотреть по конкретной модели автоматики, то что у нее есть сервисный режим это 100%. Могу попробовать поискать.
  12. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Был бы весьма признателен. А как узнать модель автоматики?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У него голова BEAR - мануал по настройке тут.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Можно хоть медной трубкой 6мм :) Все зависит от количества одновременно работающих точек разбора, давления воды на входе, протяженности системы и необходимого пикового расхода воды. Выход ГВС металлопластом можно только на пресс-фитингах с красным ободком, которые до 90*С.
  15. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    BlackPanther, спасибо. Этот мануал у меня есть. Но в нем нет ничего о возможности настройки снижения мощности при нагреве ГВС.
