Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Smils, Там же есть регулирование наклона кривой подъема температуры. А еще есть регулировка температуры теплоносителя при работе в режиме ГВС. Попробуй поиграть этими параметрами. Может при сниженном коэффициенте он будет подходить к температурной точке более плавно? Тепловая инерция есть у любого котла и его контроллер должен об этом знать. Особенно напольник, у которого она очень большая.
  2. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    BlackPanther, настройка эквитермического режима, т. е. выбор крутизны эквитермической кривой
    „E“ и ее параллельного смещения „P“ возможен только в случае подключения к котлу наружного датчика температуры и имеет отношение, как я понимаю, только к СО. И регулировки t теплоносителя при работе в режиме ГВС у этого котла нет. Есть установка t не теплоносителя, а именно ГВС в БКН и установка t теплоносителя в СО. При нагреве БКН котел разогревает теплоноситель до максимума (80*). И снижение этой t не предусмотрено. Хотя, может я чего-то недопонимаю:faq:
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да, похоже расширенные настройки у него только для СО. Вероятно они думали так - раз приоритет ГВС, то для того, чтобы минимально нарушать работу СО, в режиме ГВС надо работать как можно меньше. Следовательно дают максимум мощности. А температура 80*С у него просто предельная, он не старается ее поддерживать. Они считают так, что БКН должен иметь возможность принять полную мощность котла, то бишь ему нужен двухкойловый БКН большой емкости и с большой поверхностью нагрева. Его тепловая инерция возможно дополнит кривую регулирования котла. Но менять его в данном случае не рентабельно, зимой можно отдавать часть мощности котла при работе в режиме ГВС в СО, соорудив регулируемый байпас, либо смириться с тактованием.
  4. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Абсолютно согласен. А тактования особого нет. Картина нагрева БКН выглядит так. При снижении t в БКН ниже установки (56*) котел включается на полную мощность, нагревает теплоноситель до 80* и выключает горелку. Насос циркуляции теплоносителя через БКН продолжает работать. Температура теплоносителя ввиду инерции поднимается до 82...83*. Затем начинает падать, а t ГВС - подниматься. Насос выключается при t теплоносителя 75*. За время остывания теплоносителя с 83* до 75* t ГВС поднимается до 58...62*. Котел на данный момент свою задачу выполнил - ГВС нагрет выше t установки. Следующее включение при очередном заборе ГВС.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Smils, Ну так и замечательно - работает как должно.
  6. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Doobik, скажите, а если СО и ГВС через большой теплоаккамулятор. Тогда ГВС через ПТ не более ли рационально?
  7. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Что-то Михалыч куда-то пропал:faq:
  8. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    BlackPanther, работать то работает. Но смущает несколько другое. При нагреве ГВС теплообменник котла нагревается до 80*. СО у меня управляется комнатным термостатом. Теплоноситель в СО за время простоя котла успевает существенно остыть - до 30*. И возможна следующая ситуация. Котел, нагрев ГВС получает команду от термостата на нагрев СО. Включатся насос CО и подает в разогретый до 75...80* чугунный теплообменник остывший до 30* теплоноситель СО. Разница температур теплообменника и теплоносителя - 45...50*, что, говорят, для чугунных теплообменников совсем не есть хорошо. Что думаете по этому поводу?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну производитель котла предусматривал ведь такой алгоритм работы. Значит по идее они знали об этом. В конце концов можно подать небольшую часть теплоносителя при работе в режиме ГВС в СО, только с изменением режима работы СО это количество может быть существенно разным. В зимнем режиме при температуре теплоносителя СО 60*С и выше вообще приоритет ГВС особо не нужен - лучше работать в режиме терморегулируемого байпаса БКН - в зависимости от разбора горячей воды бОльшая или меньшая часть теплоносителя идет через БКН, остальное в СО. Когда в БКН температура равна точке настройки термобайпасного клапана весь теплоноситель идет в СО. Недостаток в том, что температура ГВС не может быть выше текущей температуры в СО. И на лето такой режим нужно выключать вообще, переходя на приоритет ГВС. Это конечно можно автоматизировать при желании при помощи моторизованных клапанов и соответствующей системы управления.
  10. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Очень хочется на это надеяться.
  11. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    На мой взгляд это уже слишком. Это всего лишь бачок и котел. Никак не космический корабль:)]
    Оставлю все как есть. Пусть себе работает. Не буду мешать:hello:.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да это в данном случае наверное будет лучшим решением. Чугун может лопнуть если его раскаленный полить холодной водой, а тут всего градусов 45 перепад и он не такой резкий как может показаться.
  13. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    BlackPanther, спасибо, успокоили:victory:.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Сказочник :)]
    Для начала ознакомьтесь со вторым началом термодинамики.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Правильный вывод сделали. :hndshk:
