Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Можно и от двух котлов БКН с двумя теплообменниками подогревать, а можно и от одного мощного котла подогревать, соединив теплообменники БКН последовательно.
    У Термоны есть настенные котлы мощностью 45 и 90 кВт. Вот такой котел https://www.thermona.cz/ru/therm-duo-50a-50ta можно подсоединить к 200-литровому БКН только с 2 теплообменниками. Если подключить его к 200-литровому БКН с одним теплообменником мощностью 24кВт, то котел догрееи воду в бойлере где-то до 30-33 градусов и начнет уходить в перегрев, т. к этот БКН уже не сможет обеспечить необходимый теплосъем.
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Так в этом котле горелка с модуляцией мин мощ 18квт, в таком режиме разве не может работать и греть бойлер с теплообменником на 24 квт?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Проблема в том, что 24 кВт - это "номинальная" мощность теплообменника, реальная же мощность падает с ростом температуры воды в БКН, вот где-то после 30 градусов (температура воды в бойлере) и начинается "циклирование" котла, я сам пару раз это на практике наблюдал.
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Получается тогда, что к напольным котлам с немодулируемыми горелками мощностью 24 квт нельзя подключать бойлеры с теплообменниками в 24 квт ? Нужно брать теплообменник большей мощностью и насколько?
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Для какого перепада температур между теплообменником и водой в бойлере рассчитывается номинальная мощность, есть такая информация у производителей бойлеров?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тут зависит от того, как БКН к котлу подключается. Если к настенникам БКН практически всегда подключается через трехходовой клапан, и вся мощность, выдаваемая котлом, идет на нагрев бойлера, то для напольников возможны разные варианты.
    Полагаю, что есть, надо просто потрясти их немного...
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Зимой понятно, а летом..?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Валерий72, еще и от заданной температуры ГВС и разницы между номинальными мощностями котла и теплообменника БКН зависит.
    Возьмем случай с упомянутой уже комбинацией котла DUO50 (номинал 45 кВт, мин. 18 кВт) и бойлера с теплообменником на 24кВт. Да, котел с модулируемой горелкой, но при включении котла горелка вначале работает на т. н. стартовой мощности (обычно 50% номинальной мощности горелки) и лишь затем (примерно через минуту) автоматика котла начинает плавно снижать мощность горелки. То есть при определенных условиях котел может отключить горелку еще до выхода ее на минимальную рабочую мощность.
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Скажите, не сумасшедшая ли идея, а может обсуждалось уже где-то?
    Есть двухконтурный котел, хочу прикрутить к нему БКН на контур ГВС. Контур ГВС котла замкнуть в кольцо, и поставить в него насос. Температура в БКН опустилась - включился насос, погнал воду по кольцу - включился контур ГВС котла. Температура ГВС поднялась - насос отключился - вода в контуре ГВС котла встала - котел выключился.
    Остальсь только найти БКН с электрическим датчиком температуры ...
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А какую максимальную температуру для ГВС можно установить на вашем котле? Для нагрева бойлера нужно мин 70 гр...
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Полностью согласен с вами и писал выше - особенности системы.
    У настенников при подключении БКН по НТС датчику есть приятная функция - котел греет БКН, как только датчик говорит о недогреве на 5-8 град, котел уходит в модуляцию, т. к дельта теплоносителя очень мала - мощность падает и котел старается избежать тактования.
    У Хайду есть хорошие бойлеры с мощностью теплообменников по 40 кВт на 120 л.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Дельта Т при которой измеряют тепловую мощность к сожалению у разных производителей различается, в любом случае в летнем режиме работы при подходе к выставленному значению температуры воды в БКН она будет стремиться к нулю, а так как СО отключена или потребляет очень мало тепла, то котел по любому будет тактовать перед отключением из режима ГВС. Клапана для управления БКН бывают и дискретные (вкл-выкл по термостату БКН или сигналу от котла) и плавные по температуре воды в БКН (по мере достижения необходимой температуры воды в БКН теплоноситель постепенно перенаправляется в СО).
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    По паспорту 60гр, по факту - не знаю, надо замерить, может и выше.
    А здесь не косвенник, а обычный электробойлер с необычным включением. Про такую схему сам думал, но в ней непонятно одно: как котел отнесётся к подаче на вход контура ГВС горячей воды вместо холодной? Думаю, котел остановится с ошибкой "Т=95гр", ведь по контуру ГВС у него нет тактования, а только модуляция пламени.
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    смотря в каком. в моем есть. есть возможность работы догрева воды после СК. на вход можно подавать воду +60
