Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Tomcat01, После подачи горячей воды на вход ГВС двухконтурника котел может остановиться с ошибкой датчика протока :) Если датчик пластиковый то его для работы по подобной схеме надо заменять на металлический или ограничивать температуру не выше 70. Тактования как такового на ГВС нет, но на многих котлах есть защита - если температура ГВС превышает 3 градуса от установленной - горелка гаснет.
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Так я об этом и говорю... что не дело. Даже если всё это так и есть защиты всякие - можно получить резкий скачок температуры на входе котла (например, остыла в трубопроводе, а после включения насоса через несколько секунд пошла горячая из бойлера) - пока там автоматика котла отработает, произойдет мгновенное вскипание, и - ошибка, останов котла.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Tomcat01, От кратковременного местного вскипания защита не сработает, оно только отнимет некоторое количество часов от жизни котла, датчик температуры там довольно инерционный. А двухконтурники все очень болезненно реагируют на перегрев теплообменников, особенно битермики. Поэтому устраивать рециркуляцию через контур ГВС - не лучшее решение. Лично мое мнение - БКН надо включать все же в систему отопления, схема включения зависит от используемого котла и его функций по сопряжению с бойлерами. На немодулируемых напольниках лучшая схема выходит с термобайпасным клапаном, так как не дает резких переключений и температурных возмущений на котел. Чугунный котел имеет высокую теплоемкость и хорошо сглаживает колебания температуры при переходных режимах ГВС-СО. По стоимости БКН 200л и его обвязка практически равна решениям с отдельным проточным газовым водонагревателем мощностью до 45 квт (без учета рециркуляции ГВС, которая возможна на обоих решениях). Некоторый плюс второй схемы - независимость ГВС от СО и возможность легкой остановки в летнее время всей СО и котла на профилактику и обслуживание.
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    А как лучше включить бойлер в контур СО двухконтурного настенного котла с модуляцией пламени, чтобы обойтись без гидрострелки? И без термоголовок на радиаторах, т. е. чтобы летом работал?
    Проточный нагрев воды мою семью уже достал :) своим неудобством (нестабильность температуры), потому и задумался об установке косвенника.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    10л.ЭВН посе котла. отлично помогает.
  6. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Нужен бойлер к имеющемуся двухконтурному газовому котлу Ферроли F32 D, живем за городом круглый год, посоветуйте какой оптимальный по цене-качеству..?
    За ранее спасибо за советы
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Это вряд ли, если допустим ты принимаешь душ, а кто-то периодически моет посуду или еще что. Да что говорить - туалет спустили, давление ХВ упало - температура ГВ поплыла. Это если только 100литровый ЭВН сгладит :)
    Но все же интересует больше первая часть вопроса.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    если падает давление ХВ то непоможет и БКН. решить вопрос с мытьем посуды во время приема душа. 10л ЭВН. помогает. пользовался так с колонкой. или попробуйте термостатический клапан на выходе ГВ.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Tomcat01, На входе в проточный нагреватель поставь редуктор. И не будет нестабильности от спуска туалета. Но если включаются дополнительные точки расхода ГВ, то температура все равно будет плавать. Современные проточники с электронным термостатом регулируют очень быстро, там колебания сглаживаются собственной теплоемкостью, ее при быстрой регулировке хватает. Но это относится только к мощным дорогим аппаратам с цифровым измерением расхода и с питанием от сети 220В.
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Это совсем не так. Накопительные нагреватели (БКН, ЭВН) в отличие от проточных (газовая колонка, проточный ЭВН) как раз таки не имеют зависимости температуры ГВ от её протекаемого количества (т.е. потока). Ну, в пределах запаса, разумеется. Так у 10л ЭВН запас очень маленький, впрочем, смотря сколько посуды :)
    Короче, у меня из квартиры валяется 100л Термекс, так вот Вы мне дали мысль как его правильно исопльзовать :) спасибо!
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Стоит. На входе ХВ правда, после счетчика сразу. Не шибко помогает.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Tomcat01, На входе понятное дело, что не особо помогает, так как спускают туалет подключенный _после_ редуктора. Проточный нагреватель - самая чувствительная к колебаниям входных параметров штука.
  13. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    поселок городского типа Кратово
    Всем привет,
    Хочу поделиться следующей проблемой, возникшей с вышеуказанным бойлером. Возможно, кому-то поможет, либо кто-то что-нибудь дельное посоветует.
    Купил бойлер Vaillant uniSTOR VIH R 200 /5.1 в дополнение к котлу Vaillant TurboTec. На сайте производителя и продавца указано, что модели совместимы. В моём понимании это означает, что их достаточно включить, правильно смонтировав друг с другом. Как оказалось, у производителя понимание другое. Для того, чтобы бойлер работал с котлом нужен термозонд (датчик), который не входит в комплектацию Бойлера. О необходимости этого датчика официальный дилер компании меня не уведомил, я узнал о нём только при монтаже системы. Это ещё не всё. Приобрести датчик можно только в одном месте в Москве самовывозом. В общем, финиш. Очень странное отношение, учитывая, что стоимость приобретённого оборудования подкрадывается к 100 тыс. рублей и производитель претендует на звание "мирового".
    Монтажник сказал покупать датчик, без него работать не будет. Теперь придётся ехать за этим датчиком. Vaillant'y огромный жирный минус за такое отношение к своим клиентам. Непонятно, почему бы не вложить датчик (стоимость 800 рублей) в бойлер (стоимость 45 тыс рублей), если понятно, что без него бойлер не работает?
    Либо, конечно, у меня хреновый монтажник и бойлер таки работает без датчика?
    Буду благодарен за любые советы.
    Спасибо!
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Думаю не корректно винить Вайланд при ваших очень скудных знаниях. Датчик в комплект не должен входить, т. к подключение возможно несколькими вариантами.
    Про 1 место в Москве - тоже перебор.
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    а может Вам и трубы с кранами и соединителями, и насос для рециркуляции в комплект вложить?
    Менеджер у дилера конечно мудак, Vaillant здесь не причём. А датчик Вы плохо искали. Я в Пите сходу могу назвать четыре фирмы где он в наличии, а если подумать-поискать с десяток наберется
