Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У вас двухконтурный котел. Значит подогрев горячей воды осуществляется через пластинчатый теплоообменик (другие варианты не рассматриваю).
    Вообщем понимаете правильно.
  2. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Бойлер конечно же необходим. Чтобы избежать ожегов или просто не дергаться в душе. Чтобы не губить котел (теплообменник) проточным нагревом.
  3. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Купи бойлер ferroli BF-150 или BF-200 и забудь про все пробелмы с горячей водой как подлючай болйер к котлу все написанно на сайте ferroli или в инстуркции того котла, там ничего сложного нету
    у меня дома так сделано все работает уже 3 год
  4. murrena
    murrena
    murrena
    МО, Щелковский р-н
    Подключил, работает. Однако сюрпризы были. Первый - из штуцеров подвода СО вытащил куски полиэтилена и очень много грязи. Но больше впечатлил второй сюрприз - выход горячей воды обозначен синей пластмассовой вставкой, а вход холодной красной: о. Поэтому даже когда термометр показывал, что температура в бойлере поднялась, из крана попрежнему лилась ледяная вода. Начал изучать инструкцию, выяснил, что цветные накладки неправильно установлены, лучше бы их вообще не ставили, чтобы не путать. Главное, что я победил его :)
  5. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Molodec,
    С переходом на летний режим стало сильно не устраивать ГВС от двухконтурного газового котла (BUDERUS logamax u042-24k). При маленьком заборе воды котел не срабатывает на нагрев воды, когда моешься в душе горячая вода сменяется холодной.
    Озаботился установкой бойлера по схеме как у Саньер Дюваль.
    Для реализации данной схемы хочу использовать электробойлер Baxi Maxi и циркуляционный насос. От ТЭНа на бойлере запитать насос (см схему ниже), ТЭН отключить.
    Всего в доме 4 точки водозабора, максимально будет 2 одновременно (душ и мойка). Много воды стараемся не лить, да и смесители все современные, воду экономят. Вода жестковатая.
    У вышеуказанного бойлера есть 2 варианта: с внешним и внутренним термостатом. Какой посоветуете?
    Что скажете о данной схеме?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Схему не вижу, выложите в виде картинки.
    А вообще всё можно сделать проще установив после котла ваш эл. бойлер.
  7. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    После котла бойлер не хочу. Электричество у нас дорогое.
    Кроме того, такая схема избавит от кратковременных пусков котла. Котел будет включаться не по расходу воды, а по изменени. температуры в бойлере.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Поменять местами выводы бойлера.
    Насос должен иметь хорошую производительность
    Клапана зачем?
  9. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Molodec,
    В идеале сюда надо бойлер с 3-мя выходами, как в системе Суперкомфорт.
    Но с электробойлером мне кажется надо подключать как я нарисовал.
    Я поясню.
    Очевидно, что в верхней части бойлера вода будет немного горячее.
    Т. о., когда система будет работать в режиме догрева (т.е. без расхода воды), то вода в котел на догрев будет поступать из нижней части бойлера (менее горячая).
    У меня такая логика.
    Как думаете, какой можности циркуляционный насос сюда подойдет?
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Вода у вас быстренько перекачивается насосом, поэтому в нижней части она будет иметь такую же температуру, что и верхней.
    Насос нужно подобрать с расходом, который обеспечит работу котла на максимальной мощности. То есть примерно 16 литров/мин. При этом насос должен быть латунный или нержавеющий.
  11. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Molodec,
    Такой насос подойдет? Мощность - до 5,5 куб. м/час, 9л/мин, почти как у котла.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Можете попробовать, но я б ориентировался на максимальную производительность котла.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Добрый день!
    Для использования солнечного коллектора на вакуумных трубках летом для подогрева бассейна, зимой (межсезонье) - для ГВС, ищу два небольших теплообъменника (бойлера косвенного нагрева). Большие не нужны - ставить некуда да и незачем. Литров 30-50 более чем. Но что-то таких маленьких в интернете не нашел. Может можно как-то самому сделать?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Deep, Либо самому делать придется, либо ищи водяной теплообменник-конденсатор от промышленной холодильной установки. Обычно это пучок меди в стальном корпусе. Корпус изнутри пассивируется и практически не ржавеет от воды.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Сделать - это хорошо. А емкость от чего бы взять?
    Нужен теплообменник антифриз-вода.
