1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Чем утеплять и какую толщину утеплителя выбрать
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Mishelin, 15.05.11.
  1. Сстроитель1
    Сстроитель1
    Сстроитель1
    Владимир
    Да все правильно. Лучше в качестве теплоизоляции взять минплиту PAROC FAS 3...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не потянет, нужно Фас 4!
  3. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Ай как хочется гадостей наговорить... Прям так сказать, чтоб поняли.
    А нормальная минвата - не базальт? Тогда что же? Расскажите мне! Признайтесь! И если не базальт - то идите скорее и патентуйте, пока мы этого не сделали. Мы про рулонную урсу и стекловаты не говорим. Тепло уходить станет? А швы не чеканятся? А про паропроницаемость Вы не слышали? И про то, что максимально осторожно подходить к вопросу паропроницаемости стоит именно в деревянных домах - тоже не в курсе? Только бы своего ППУ побольше напылить и побыстрее - а о людях не думаете. Или думаете о них гораздо хуже, чем они того заслуживают.
    Базальт (базальтовая минеральная вата) имеет бОльшую паропроницаемость, чем брус. а перекрёстное - когда листы сначала вертикально монтируем, потом горизонтально (или в обратном направлении.)
    Согласен по всем пунктам, кроме решающего! Вот только ключевой вопрос - а какой фасад человеку надо? Вы про дерево или про теплую керамику? Вент или мокрый? И зачем морочится с такой двухслойкой? Такое чувство, что Вам о преимуществах двухслойной плиты на Осеннем бульваре рассказывали. Плита для вентфасада будет хороша, но для вентфасада, по более привлекательной цене, есть достаточно вариантов.
    Денис! При всём уважении! Ну мы же взрослые люди! Уже большие дядьки - а всё туда же - с козой прыгать - пенопласт резать. Прости, но мне было бы стыдно предложить потенциальному заказчику надрезать ПСБ-С со внутренней стороны для подобной задачи. Ну или ко мне обратись за радиусными элементами - ведь и номер есть, и отгружу в течение двух дней. Контурная резка была изобретена человеком не из желания укротить природу, а во благо оптимизации нашего общего труда - фасадов, в которые мы вкладываем душу. И вырезается всё под любой радиус и размер, где величина радиуса от 10мм до 1000000м, а толщина утеплителя от 3 до 800мм. Это не скорлупа, а правильное и самое технологичное на сегодняшний день утепление того, что должно быть радиусным, а не ломаным.
    А с этим подрезанием по внутренней стороне - неизбежен "эффект граненого стакана", набирать такой стакан из ламелей шириной менее 250мм - не технологично. А листы загибать - напряжение в конструкции. Как и с минватой - всё равно видно будет через несколько лет. Разнородность - не лучший признак строительной конструкции, а уж тем более - фасадной. И разбежка по толщине базового слоя - ну зачем нам всё это, если проще взять готовое, сделанное под конкретный размер. А если рабочим задачу ставить "конопатьтесь как хотите, но шоб к утру стоял" - это не наши методы, ведь гарантийные обязательства - на нас.
    А так - время экономим. В качестве выигрываем. Как раз за эти показатели в таком их соотношении людям и свойственно платить деньги. В данном случае, деньги вполне разумные, адекватные и оправданные.
  4. Сстроитель1
    Сстроитель1
    Сстроитель1
    Владимир
    Потянет. Компания PAROC получила новое техническое свидетельство на FAS 3. выдерживает на отрыв слоев не менее 15кПа. Мы 16 этажей фасада им делали. Все ок. рабочим понравилось...да и дешевле чем FAS 4...
    вообще фасад кривой. Лучше всего подойдут Ламели FAL1. без крепежа на клей. Показатель на отрыв слоев 80кПа...
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так никто платить за это не хочет! Экономия блин
    Ну что сказать?..Совсем дураки и Вы и Ваш Заказчик?
  6. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Скажите плиз, если фасад оштукатурен короедом, не марается он со временем от пыли?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Короед меньше загрязняется, чем камешковая
  8. Сстроитель1
    Сстроитель1
    Сстроитель1
    Владимир
    Грубишь необосновано...
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем делать халтуру и других на это подбивать?
  10. Сстроитель1
    Сстроитель1
    Сстроитель1
    Владимир
    А давайте каждый при своем мнении останется...Время покажет...
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Время уже показало, когда в1997 году развалился фасад административного здания завода Форд под Минском, там Заказчик, Подрядчик хотели съэкономить и пошли на применение Парок Фас 3. Я предупреждал, но они ведь умнее!
  12. Сстроитель1
    Сстроитель1
    Сстроитель1
    Владимир
    А Вы уверены что причина в вате? Может монтаж кривой, система?
    ну незнаю. Поставляю фасадчикам в 6 регионов. негатива по поводу ваты никогда не слышал.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там кривой монтаж тоже был, но основной проблемой был неправильный выбор утеплителя. Поэтому не подставляйтесь, выполняйте всё в соответствии с рекомендациями системодержателей, минимальная марка 145 кг/ м3! Время пройдёт, Вы сами к этому придёте, но можете насобирать много граблей на своём пути. Пришлите предложение и условия поставки по Фас 4 Москва и Подмосковье, всё в личку. Если есть, то и по Басвулу.
  14. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Правильно понимаю, что теперь штукатурки цветные, красить нет необходимости? Что пракичнее короед или гладкая фактура?
    nadegniy, Вы используете какой-то особенный пенопласт, более крепкий и плотный, чем, скажем, упаковка из-под бытовой техники? Даже гранулы вроде на фото меньше чем у популярных видов.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мелкие фактуры непрактичны, так как сложно сделать идеальное основание, гладкой бывает только шпаклёвка с окраской, но она структурно намного слабее и менее долговечная, чем декоративная штукатурка. Да фасаднаый пенополистирол ПСБ-С 25Ф отличается от упаковки с рынков, на рынке фасадка не продаётся.
