Можно ли сделать обрешётку из доски, стоящей на ребре
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем welwet, 16.05.11.
  1. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Газосиликат уже мой, хотя у Аэрока есть фото дома 36го года постройки- неоштукатуреный газосиликат. Немецкая часть 6*6 метров примерно, плюс советская пристройка из шлакоблока 3*6. Газосиликатом вширь и второй этаж. Фундаменты подливались. Крыша из керамики. Трещин нет. А немецкая кладка- это известковый раствор. Дом можно разобрать, очистить кирпич мастерком и снова пустить в дело. Плюс колодец- пол-кирпича- зазор в кирпич плашмя- полкирпича. Но она простояла уже сколько, и еще простоит.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Никогда так не делал, вот и отношусь скептически... ;)
    Уже говорил, тут надо относиться к такому каркасу, как к каркасной стене на стене...
  3. Romez1966
    Romez1966
    Romez1966
    Саратов
    понимаю Вашу гордость за за свою работу. Улучшить старинную немецкую постройку, а не засрать пристроенным курятником это дело. Очень много обратных примеров и у вас и у нас в Саратовской обл. где были немецкие колонии до войны, а теперь все разваливается и разворовывается. А ведь такие строения были! Тьфу... А сам теперь буду считать вариант с 100 мм минплит, обрешетка получается проще. Опыта мало, не хочу рисковать временем и идти непроторенной дорогой.
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Заморочтесь сначала расширением фундамента под возможность установки обрешетки под стоящую на ребре доску. Иначе стены ваши могут рухнуть. Да и внешний вид с утопленным цоколем не айс.
  5. Эддисон
    Эддисон
    Эддисон
    Карелия
    А я вчера начал собирать обрешетку под утеплитель: 100+50+50. Вроде ничего получается. Делать одному - только что немного дольше, чем с помощником. Вчера я немного подтупливал с крепежом сотки к стене, а сегодня уже притренировался, и ни чего вроде заумного нет. Думаю все будет в норме.
  6. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Фото в студию!
  7. Romez1966
    Romez1966
    Romez1966
    Саратов
    Да-да очень интересно посмотреть! И я буду делать похож один, так что интересно как справляетесь, какие тонкости?
  8. Romez1966
    Romez1966
    Romez1966
    Саратов
    @berd80, А Вы говорили, что отработали способ крепежа дер. обрешетки 50х50, такой чтоб не коробило, может поделитесь основными моментами. я склоняюсь к дер. обрешетке, почему-то кажется более надежней.
  9. Эддисон
    Эддисон
    Эддисон
    Карелия
    Коллеги, с удовольствием бы сделал фото, но к своему стыду - нечем. Фотоаппарат сломан, а на телефоне камера 0.3 Мпикселя, так что качество, наверное будет не очень. А так за шесть дней успел полностью подготовить стену под облицовку: 15 на 5 метров. Сотку доску поставил, утеплил пароком между, поперек пятидесятку, тоже утеплил, и закрыл Тайвеком. После поставил вертикальные бруски через 30см. под сайдинг. Пришел к выводу, что таки способом можно утеплять и на 200мм. На горизонтальную пятидесятку прикрепить еще одну пятидесятку, а потом уже закрыть ветрозащитой. Бруски между собой крепил саморезом на 100. Держится на-мертво, не оторвать при всем желании. А фото постараюсь сделать и выложить.
  10. Romez1966
    Romez1966
    Romez1966
    Саратов
    А как сотку к стене крепили, поделитесь пожалуйста. я прикинул, уголками покупными очень дорого, гнуть 4 сотни уголков из полосы и сверлить - долго, может анкером сквозь доску в ребро насквозь и в стену, так длинные анкера тоже очень дорогие. Только что родилась идея - лентой с дырками буквой п вокруг доски 100х50 и 2 коротких анкера в стену вроде бюджетно и нетрудоемко и надежно.
  11. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    А 100 заменить на два бруска по 50 и прикрутить шурупами или гвоздями. Слабо?
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    А на фига?
  13. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    1. Проще
    2. Крепче и меньше шансов, что поведет
    3. Возможность выравнивания плоскости поверхности.
    4. Более экономичный расход пиломатериала
  14. Romez1966
    Romez1966
    Romez1966
    Саратов
    Сложно объяснить, там особенности строения, где карниз кирпичный прорезать где подтесать брус, а 50х50 - чё там тесать? В общем надо что бы обрешетка имела мех прочность сама по себе. Так то были бы стены как в учебнике идеальные - бери да колоти бруски 50х50, да где ж их взять идеальные? Тока в демонстрационных залах. А если надо из совковой дачи жилой дом слепить, вот и изгаляюсь.
  15. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Подумай те, мой вариант решает проблемы, перечисленные Вами намного проще, чем с доской 100мм.
    С днем рождения. :hello:
