Можно ли сделать обрешётку из доски, стоящей на ребре
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем welwet, 16.05.11.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Эка как "завернули":) это немного разные "вещи"
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Некоторые товарищи и в квартирах избы строят, я видел. А почему бы вам сразу из 200-240 профилированного или клеенного бруса домик не построить, а не изобретать велосипед на воздушной подушке.
  3. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Минимум 8 уголков на 3 метра длины - по моему перебор.
    Может быть в другой теме, не в этой, писал что применение ветроизоляционных мембран однозначным и обязательным не является. А в такой конструкции ее еще и применять не удобно.
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Я уже писал, что грабли ваши - вы и наступайте. Я со своей колокольни составленной из пары-тройки десятков обшитых разными материалами домов высказываю ЛИЧНОЕ мнение.
  5. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    berd80, Как это ваше предложение соотносится с темой
    Можно ли сделать обрешётку из доски, стоящей на ребре ?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    МОЖНО.
  7. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Можно, но не стоит.
  8. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
  9. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Тоже не совсем понятны причины, по которым следует крепить доску (на ребро) на 3-х метрах 8-ю кронштейнами (уголками),особенно при наличии опоры снизу. Этож почти с шагом 30см. В моих задумках правда применение доски 50х100. Опирать планирую на выступающий цоколь, кронштейны (уголки) крепить по вертикали через 80-100см,сверху горизонтальная обрешетка из бруска. На крайний случай доску на ребро можно крепить так (если жалко денег на уголки) - в торце доски перовым сверлом делается отверстия, в котором сверлится отверстие уже под саморез и в стену
  10. Эддисон
    Эддисон
    Эддисон
    Карелия
    Дайте совет, дорогие коллеги! Как прикрепить уголок к кирпичной стене из "дырчатого" силикатного кирпича? Или просто отверстия подгадывать в верхнюю часть кирпича, где он сплошной? Сам планирую такую конструкцию: внизу на выступающую часть цоколя гидроизоляцию (с загибом на стену) и доску 200/50 (лежа). Прикрепить к цоколю основательно. На нее стоя доску 100/50. К 200-ке прикрепить уголками с двух сторон, и к стене - уголками. Потом брусок 50/50 горизонтально. Эти два слоя - под утеплитель Парок экстра. Потом ветрозащитная пленка Тайвек и опять брусок 50/50 стоя, с опорой на нижнюю доску 200-ку. Пиломатериал и утеплитель уже закуплен. Думаю, что такая система не должна умереть раньше меня.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, отличие в конструктивной жесткости каркаса, достигнуть такого же на каркасе утепления на стене будет непросто... В каркаснике, например, жесткость достигается за счет плитных материалов обшивки или диагональных связей. А тут предлагается прикрепить доску к стене одной кромкой жестко, а вторая кромка не будет иметь жесткой связи, не считая связку фасадной обшивкой (сайдинг и пр.). Мысль свою повторил, в принципе, в свете процитированного...
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Эту связку можно не считать вообще.
  13. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Урфин Джюс, каждая доска 200/50 устанавливается по моему конструктиву в ДЕРЖАТЕЛЬ БАЛКИ. Это уже немало. Через каждые 3м. (295см.) промеж 6 метровых досок ставится горизонтально поперечина - доска длиной 58см шириной 150мм. И три слоя утеплителя будет держать и 6ти метровые доски меж собой свяжет. В этом месте - крепиться к брусу.
    То что такая конструкция слабая - не считаю.
    Если мои рассуждения неверны - буду благодарен услышать аргументы.
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Получается у Вас вентиляции не будет?
  15. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Будет. Зазор 50мм. См. пост №62 Такой вопрос уже был.
