Можно ли сделать обрешётку из доски, стоящей на ребре
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем welwet, 16.05.11.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, такая конструкция слабой не будет, конечно... фактически, это каркасная стена, приставленная (закрепленная) к брусовой... а три слоя... для чего столько? Придется пароизолировать брусовые стены изнутри - для такого слоя надо исключать попадание паров в утеплитель...
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляция не нужна.
    Там и двух хватило бы.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Некоторые специалисты по утеплению и фасадам рекомендуют при двойном слое утепления пароизолировать стены изнутри... типа будет затруднено выведение паров из утеплителя...
    Согласен. Три слоя, да еще вдруг сифонящие щели в брусовой стене...
  4. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Насчет прочности согласен, вполне хватит. Три слоя утеплителя - думаю, что это совсем не много.
    Для примерной оценки теплопотерь ограждающих конструкций пользовал https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Еще пользовал http://теплорасчет.рф/ но вроде как никаких пароизоляций не надо.
    Вопрос себе пометил. Позже пересчитаю еще раз
  5. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Парильщик, Урфин Джюс
    Спасибо за озвученные сомнения.
    А из каких соображений 2 слоя достаточно?
    Я хотел выйти на меньшую цифру теплопотерь. В каркасных домах ставят 3слоя (+/-) утеплителя, а брус 150/150 по теплопроводности примерно равен 39мм. Роквул Лайт Батс. - итого190мм утеплителя. Да и опять брус то ведь с естественными трещинами. Хотя сквозных дыр в нем нет.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По нормам теплосбережения, ну а так три слоя конечно "теплее"
    У самого в каркасе 6-сть слоёв:|:
  7. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Ага, а мне, типа, два слоя хватит. Нет уж. Вот когда у себя лишних 4 слоя уберете, тогда и я насчет двух подумаю :)] :)] :)] :)] :)] :)]
    Лучше вложиться в утеплители, чем в какую нибудь суперзамечательную печку. :hello:
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Домик на аватаре, второй этаж каркас, там 6-сть, а на первом-бревно, там два с половиной.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет, убирать не буду, так что ставте 3-ри.
    Даже шесть смайликов поставили:)]:)]:)]
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Суперзамечательная печка тоже не плохо, но в свете ежегодного дорожания энергоресурсов, утеплится не помешает.
  11. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Когда закончился брус, начался каркас, там три слоя утеплителя (пока три слоя... :|:)
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я вначале подумал, что доска будет поверх утеплителя. Спасибо.
  13. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Если буду переделывать фасад, тоже мысль 150мм на ребро доску, так как нет опоры на фундамент. А дюймовка подойдёт?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Подойдёт, а чем более традиционные методы не устраивают?
  15. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Извини, я не профи. Традиционные это какие? Если бруски 50*50, то по моей теме знаешь, у меня плита 100мм., а если добавлю ППС, то как раз выйду на 150.
