Можно ли сделать обрешётку из доски, стоящей на ребре
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем welwet, 16.05.11.
  1. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    @Брат Амвросий, сам планирую каркас подобный- выше писал. Имхо 100 на 50 вертикально первязанные горизонтально 50 на 50 плюс мембрана, плюс вентрейка номальный внешний самонесущий жесткий каркас, примерно с тем же расходом леса. Ну соединений чуть больше. И никаких грабель.
  2. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Да, конструкция каркаса утепления будет достаточно крепкой. Люблю запас прочности. :super:
    Про грабли очень хорошо знает berd80 , он меня уже дважды предупредил, правда где и в чем будут грабли - промолчал .
    При используемой доске 200/50 я намерен ставить 3 слоя утеплителя по 50мм. Внешний - Термостек плотностью 100, поэтому и обойдусь без ветрозащиты. Два внутренних - пока не знаю какой плотности достаточно 35+50, 50+50, ? Какой?
    С крепежом утеплителя проблем тоже не вижу, по меньшей мере уже два "живых" варианта.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Берите 2-ва полтийника.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А ещё лучше сразу 100мм. - толщиной.
  5. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Не, 100мм толщиной - не очень технологично.
    Резы утеплителя будут минимальны, если делать так:
    1 слой, касается бруса, в длину 1м + 1м + 1м
    2 слой, средний, лист 100 см режем пополам - 0,5м +1м +1м +0,5м
    3 слой, внешний, опять 1м +1м +1м
    Еще вопрос - насколько критично использование утеплителя в первом слое с плотностью 35?
    Плотность по слоям: 35 - 50 - 100? "Недопустимо" или "можно 35-50-100, но предпочтительней 50-50-100"
    Соображения: относительно мягкий утеплитель 35 лучше сравняет неравномерность укладки бруса, чем 50. Ну и еще чуть чуть дешевле...
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Допустимо и можно и так.
    А что высота утепляемой стены ровно 3-и метра?
  7. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Нет, высота больше, просто через 3 метра по высоте горизонтально установленная перемычка 58см в длину и 15см в ширину свяжет меж собой вертикальные доски 200/50, в этом месте еще крепимся к брусовой стене, а верхние слои утеплителя (еще 3м) будут уже лежать на этой 58 см доске.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ясненько.
    В проём 58см. будет сложновато установить утеплитель плотностью 100кг.м3
  9. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    А из-за чего?
    Не общался с утеплителем плотностью 100.
    Надо делать зазор чуть больше? Типа 59?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    59см. и не мм.-ра больше, а для утеплителя 35-50кг.м3. такой размер не годится.
  11. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Ничего себе...
    Вот не думал...
    Что, утеплитель с плотностью 100 я с трудом "вгоню" в 58см?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С 100-кой не работал, но даже 80-ая в 58см. становится "пузом"
    Вы ради экспиремента можете купить одну пачку утеплителя и попробывать.
  13. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
  14. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Даже и в 59 сотку тяжело вогнать, а какова необходимость применения такой плотности? Вообще ставят от наиболее плотного от стены к менее, при установке в обратном порядке точку росы смещаете вглубь утеплителя. Это небольшой кусок грабель
  15. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Я на 50 плотности остановился на шаге 59.5. Меньше - сплошной геморой с заталкиванием плиты. На 59.5 сидит намертво.
