Кирпичная печь-тройка в бане: холодная каменка
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем silver_salmon, 16.05.11.
  1. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Задвижку - нет. Железную крышу с камнями - нет. Поднимать выше колосников шамот - тоже нет. Разве что приподнять шамот под колосниками, для увеличения камеры сгорания, да и то под вопросом. Нужно посмотреть площадь канала, за имежщимся перевалом.
    Про свод камеры из красных кирпичей на уголках, пока забей.
    Уж извените за прямоту... До хрена вас таких умников с подвешиванием. Вы мозги ломаете без схемки печи, но конструкцию здания, а заодно способ подвешивания уже представили и выдали категорическое решение.:super:
  2. silver_salmon
    silver_salmon
    silver_salmon
    Кировск
    Размер топливника (ширина-высота-глубина) - 370х410х500, не меньше (а то и больше). Площадь канала - не менее чем бОльшая сторона кирпича. Шамот (см. фото топки) доходит до самых колосников камеры с камнями.
    Выше поднимать колосники? Я думаю вряд ли! Не опустить ли камеру с камнями? :) Чтобы полностью запонить топливник дров надо охапки три!
    Тяга отличная, даже слишком. Если прикрываешь поддувало, кислороду не хватает. Если открываешь для достаточного поступления кислорода - тяга избыточная, мимо камней в трубу. Баланс очень трудно найти. ПО мере прогарания закладки все время приходится двигать как заслонку, так и поддув. Не отойти никак :)]
    Если необходимо, могу схематично изобразить движение газов в печи в изометрии.
  3. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Опускать не нужно. Поднять ещё колосники камней не помешает, отодвинешь камни ближе к зоне наибольшей температуры пламени. А вообще то многовато придумываешь вариантов. Поставь стенку в камеру камней. Я бы добавил ещё перегородку между новой и старой стеной камеры. Получится 2 канала по полкирпича. Перегородка укрепит новую стенку и не даст ей завалится под давлением камней. Можешь просто накидать кирпичей без раствора и попробовать. Не устроит что-то, будем мыслить дальше.
  4. silver_salmon
    silver_salmon
    silver_salmon
    Кировск
    По поводу перегородни - не понял, каким образом ее ставить? Перпендикулярно построенной стенке в сторону, противоположную дверке (т.е. разделить дымоход пополам на два канала)?
    Поднять колосники едва ли получится. Они лежат на выступающих из стенок кирпичах (положенных "тычком") Которые, в свою очередь, вмурованы в стены и на них лежат последюющие ряды кирпичей.
  5. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Новая перегородка Т образная. Если смотреть сверху, со стороны поддавальной дверцы, то это буква Т повёрнутая на 90 градусов против часовой стрелки. Средняя палочка упирается в середину стены над существующим перевалом. Огонь, через камни, переваливается через новую стенку и по двум получившимся каналам опускается до существующего нынче дымохода. Нарисовать сейчас нет возможности.
  6. silver_salmon
    silver_salmon
    silver_salmon
    Кировск
    kvadrat13, спасибо за помощь!
    Заставил себя нарисовать схему движения газов внутри печи. Не судите строго :aga:
    Спрашивайте, если что не понятно!
    Уезжаю в отпуск на море сегодня, но про форум не забуду и там! Так что пишите, будут какие мысли!
  7. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Про форум, в отпуске - забыть. Отдыхать на всю катушку :)]:super:
  8. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    Ну, ну, ну... По-легче. Говорю про подвешивание, потому что делал и знаю. 95% вероятности, что там есть куда подвесить. Конструкции потолков в бане - это все-таки не самая сложная часть здания и делаются они часто однотипно. И вообще дело, не в подвешивании трубы, не надо все с ног на голову. Я сказал, что легче переделать, чем пытаться исправить и схема, которую он дал это подтверждает.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Самый безболезненный способ, это уменьшить объем камней, но увеличить площадь их нагрева. Понадобится сварка, отрезная машинка и еще железо. Вынимаем лист, вырезаем в середине дырку, и привариваем сверху "тазик" в общем доложно получиться что то в виде перевернутого таза из металла. Внизу можно еще наварить полосок для большего восприятия тепла. В итоге что получиться- самые горячие газы будут всегда находиться в этом "колпаке", а не просто облизывать метал и уходить дальше. Площадь нагрева увеличится, что повысит температуру камней. Объем камней уменьшится, но визуально останется прежним. В общем как то так:aga:Удачного отдыха.
  10. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    А я утверждаю, что легче просто обустроить каменку "по чёрному" обойдясь всего 10-15 кирпичами, нежели разбирать и перекладывать в уже отделаном помещении. И говорю это, потому как прекрасно представляю, что такое подвешивание. Тоже приходилось с этим сталкиваться. Разок даже довелось не просто подвешивать, но ещё и поднимать 7ми метровую трубу на 15 см.
    Миша. А на хрена козе баян, если он уже лист заменил на колосники?
  11. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    Да, можно 10-15 кирпичей, но начнутся другие проблемы.
  12. silver_salmon
    silver_salmon
    silver_salmon
    Кировск
    Bolgarka ne pomoget :)] 18 mm - eto vam ne 6utki :)]
    Izvinite za translit, v otpuske vse taki!
    Itak, vosmogni tri varianta:
    - perelogit' (ne ponjatno, pravda, kakim obrazom :um: );
    - navarit´"tazik" i
    - pustit´ogon´4erez kamni (k 4emu ja bol´6e sklonáus´).
    Spasibo vsem za aktivnost´! Budu dumat´
    Moget u kogo e6e kakie misli budut ...
  13. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Приготовил ручку, готов записывать. Излогай :)
    Тебе сказано, во время отпуска сюда не соваться :)]:)]:)]
  14. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    Я уже писал ранее...
  15. silver_salmon
    silver_salmon
    silver_salmon
    Кировск
    Всем привет! Вернулся из отпуска )
    Съездил на дачу, встретился с печником. Решили попробовать пустить огонь через камни. Достроили "перегиб", заложили камни, затопили... тяга есть, бак греется. Выгорает ли сажа - пока сказать не могу, сильно не топил после доделок. В предстоящие выходные обязательно проведу тест-драйв!
    Но, появилась неприятная деталь - дверка в каменку (из парилки, дверка финская - SVT) неплотно закрывается и подтравливает дымом. Особенно при интенсивном горении (открытом поддувале).
    Кто подскажет, как уплотнить дверь? Выемки под шнур в рамке нет :( Может есть какой "самоклеящийся" уплотнитель?
    Менять дверь - ооочень сложно, нужно разбирать каменку :(
    Заранее благодарствую!
