Мост через канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем difed, 16.05.11.
  1. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    насколько важно бетонировать засыпку трубы с боков (чтоб не расползалась в последствии)?
    Не важно, если щебень не будет доходить до края тубы примерно на метр, известняковый щебень в отличии от гранитного укатывается и слеживается в усмерть.
    Какая ее должна быть толщина и т.п.
    ЕЕ - засыпки? Если для грузовика и труба не имеет трещин то сантиметров 15-20 - поверх трубу то же щебень.
    При этом, въезд имеет наклон; поэтому бетон в опалубке будет иметь тенденцию "спуститься".
    "Спуститься" куда?
    И потом, не выдавит ли потом засыпку (например, щебень) данные бетонные пробки с торцов трубы?
    20-30 см бетона не выдавит (для полного самоуспокоения: 4-5 арматурин d более 10 мм для связки пробок вдоль трубы, ну и зацепите с арматурой пробки.
    Для экономии денежек можно вначале отсыпать ПГС, щебень только верх сантиметров 25, при ПГС бетонные пробки обязательны, пробки можно толщиной 20 см и связка арматурой.
  2. Линия грёз
    Линия грёз
    Линия грёз
    Всем доброго времени суток!
    Раз уж есть темка, то я пожалуй размещу свой вопрос сюда.
    У нас тоже перед участком канава для дренажа (стандартный случай для торфяных участков в результате осущения болота в анамнезе и стока для талых вод в дальнейшем и по сей день). Через данную канаву в свое время (лет 20 назад) был сделан мост из шпал. Просто шпалы положены поперек каналы и врыты концами в землю. Часть шпал сгнила, остальные держаться из последних сил., да еще и узкий мостик сильно (легковушка еле умещается и то если снайперски прицелиться). В общем мост надо менять. Учитыая что и забор будет новый и ворота широкие. Но какой делать? Вот в чем вопрос.
    Хотели положить бетонную трубу на дно, засыпать щебнем и сверху бетонные плиты (технология коротко, но не в ней суть :) ). НО столкнулись с проблемой покупки тех самых плит бетонных. Куда бы не звонили нигде меньше 10 штук продавать не хотят (не заинтересованы они в продаже "поштучно".. причем это касается и плит б/у). В общем от этой идеи отказались (да и дорого это сильно).
    Может кто посоветует как по-другому сделать мост (не шпалы и без трубы+щебень и т.д.). Надеюсь такой способ все-таки есть, просто мне он пока неизвестен :))
    Заранее спасибо за помощь!
  3. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Просто положите трубу бетонную или металлическую и засыпьте щебнем, или ПГС. Труба из насыпи должна выступать не мене чем на 0,5 метра, или делайте бетонные отбортовки.
    Если хотите очень бюджетно - вкопайте покрышки от грузовиков (советская номенклатура ЗиЛ, КаМАЗ 270+508, МАЗ, КрАЗ 320+508, автобус троллейбус 300+508 вкапывать лучше 320+508) и присыпте щебнем (ПГС). Авто полной массой 10 тонн держат спокойно, свыше т.е груженный КаМАЗ грунт играет, но машина не проваливается и "мост" не разваливается. Описанный мост построен на глине, вода в канаве только весна и осень летом сухо.
  4. Линия грёз
    Линия грёз
    Линия грёз
    Спасибо :) Дам почитать мужу, пусть рассмотрит и эти варианты.
  5. DBNZ2002
    DBNZ2002
    DBNZ2002
    ЛЯХОВИЧИ
    помогите советом. Через участок проходит канава , по которой протекает ручей(летом не высыхает). Возможности перекрыть плитами или положить трубу- нет.решил сделать монолитно-бетонную трубу-желоб.Конструкция на стадии завершения-залита нижняя часть и готов верхний каркас- порезанные бочки на половину(вместо опалубки ) и арматурный каркас,осталось только залить.вопрос в следующем-достаточной прочности конструкции чтобы выдержать миксер(20 т.) или шаланду круженую 20-ти поддонами кирпича.
    все ли я правильно сделал-может добавить арматуры или увеличить слой бетона? заранее благодарен за совет.
  6. Crazi
    Crazi
    Crazi
    Дмитров
    накат можно и увеличеть !
  7. Lamer19
    Lamer19
    Lamer19
    Калининград
    Помогите советом. Имеется канала дренажная вдоль участка. Делаю переезд через неё чтобы заводить строй материалы и бетон. Размеры каналы по верху 7 метров внизу около метра, глубина 2 метра почти. Вода течёт постоянно но не много. Положил на дно две железобетонных трубы длинной 2,5метра и внутренним диаметром 1метр. Потока воды в трубе не видно. Наверх насыпал песка примерно 0,5 метра. Далее планирую плиты- 3 на 0,8 м. Вдоль. Боковинымм (оголовки трубы) получились крутыми. Вопрос надоли их бетонировать как советуют соседи, которые говорят что когда поедет грузовик то весь песок из под плит выдавит или его дождём вымыет. У меня что ничего не куда не вымоет и не выдавит а боковины от осыпания песка планирую сделать верном.
  8. Lamer19
    Lamer19
    Lamer19
    Калининград
