Реле приоритета
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexGB, 16.05.11.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Уважаемый Элек. Ответьте простым понятным языком на точно поставленный вопрос. Приоритет не трогаем с ним все ясно. Второй неприоритет (электропечь) главнее третьего неприоритета (бойлер). По амперам бойлер при работе 7,5 А. Электропечь нестабильна от 0 до 11А (0-5-6-11) как добиться главенства второй (эл-печь) неприоритетной линии над третьей (бойлер)? Возможно ли это? Есть ли реле приоритета с двумя неприоритетным линиями ? или с двумя неприоритетными линиями подключения, выставляемыми между собой по приоритету...тьфу масло-масляное, но смысл понятен, я надеюсь.
  2. Элек
    Элек
    Элек
    С. Петербург
    РПН измеряет ТОЛЬКО ток приоритетной нагрузки. Порядок отключения не приоритетных нагрузок определяется только уставками этих реле и током приоритетной нагрузки не зависят от потребления самих не приоритетных нагрузок.
  3. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Думаем: ЭП должна отключаться когда приоритетная нагрузка достигнет порога. Предположим, что порог - 15А.
    ЭБ должен отключаться, когда ПН и ЭБ достигнут порога. (15+11 А=26А)
    Ставите два РПН, измеряющих ОБЩИЙ ток (прям от счетчика). Приоритет подключаете после них. Первое РПН настраиваете на 26А. Оно отключает ЭБ. Питание для ЭБ нужно взять ДО измерителей.
    Второе РПН настраиваете на 15А. Оно отключает ЭП. Питание ЭП берем с силового провода между первым и вторым РПН.
    Сорри, не могу схемку изобразить, пишу с телефона.
    Ы! А у РПН-1 регулируется гистерезис? Если да, то схемку можно упростить...
  4. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Столкнулся с такой же проблемой, правда у меня 15 кВт.
    Накидал вот такую схемку:
    Темп - регулятор температуры, Тайм - реле времени.
    Идея в том, чтобы ступенчато отключать 2 блока по 3 ТЭНа при включении, например, чайника, стиральной машины или бойлера.
    Будет работать?
    Моя общая схемка дома тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/250112/#post-8965731
    Схема на подключение самого прибора такая:
  5. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Вот и вторая релюха PR-613 вышла из строя. Три года отработала.
  6. Urgent4
    Urgent4
    Urgent4
    Задача стоит "один в один"! 10 кВт по 3м фазам. И набор потребителей примерно такой же.
    Расскажите пожалуйста, как в итоге раскидали нагрузки по фазам, и как настроили ОМ-310?
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Поясните, если не сложно, на сколько я понимаю вы применяете ОМ-310 чтоб отключать в пиковую нагрузку не нужные приборы, оборудование, правильно?
  8. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Все темы про реле приоритета глохнут) что не так, с этими реле? Тоже хотел бы обеспечить отключение отопления при включении духовки.
  9. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Поставил себе ОМ-310 от Новатэка. Хороший прибор с мощным функционалом, работает, но есть пара моментов:
    1. Некорректно считает активную мощность по фазам - для второй и третьей фазы активная мощность занижается. Полная мощность при этом выставляется корректно, но ограничение устанавливается по активной мощности, причем для всех трех фаз сразу - нельзя поставить свой коэффициент для каждой.
    2. Если будете покупать - обратите внимание, чтобы подключение к компьютеру было через USB. Программировать прибор через фронтальную панель ОЧЕНЬ замутно. А переходник USB-RS232 днем с огнем не сыщешь.
    Все сказанное актуально для прибора, купленного два года назад, возможно что-то они уже изменили/пофиксили.
  10. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Спасибо что ответили) Мне и однофазного хватит, я правильно понимаю, к нему ещё контактор нужен что бы второстепенную нагрузку отключить?
  11. Arkh
    Arkh
    Arkh
    В моем случае - да, контакторы отдельно.
    Не знаю, может есть реле приоритета сразу с контактором.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Не, обычно они макс. до 16А рассчитаны, но и это может быть блаблабла, так что доп. контактор нужен.
    И темы не глохнут, просто начинается какой-то разговор ни о чем.).
    Вы рисуйте схему с реле, что хотите отключать им. И всё, в чем проблема? Не можете разобраться как подключать - др. вопрос.
    Вот, к примеру, кучка этих релюшек https://fif.by/catalog/catalog_79
    смотрите что из этого можно купить в вашей местности, выбирайте какое вам наиболее подойдет, смотрите другого производителя если что и вперёд - рисовать).
  13. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @SB3, мне принцип работы не понятен, после суммарного превышения приоритет плюс неприоритет, произошло отключение неприоритета, далее что должно происходить? Реле все время пробует включить неприоритет? Или оно как то помнит мощность неприоритета и ждет снижения мощности приоритета?
  14. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Я планирую отключать неприоритет с помощью РМТ-101 с контактором. При той же цене бесплатный амперметр
  15. SB3
    SB3
    SB3
