Реле приоритета
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexGB, 16.05.11.
  1. goldrus
    goldrus
    goldrus
    Всем привет,
    прочитал ветку, у меня аналогичная ситуация - хочу подключить бойлер как неприоритетный потребитель, возник вот какой вопрос: а никто не думал реализовать отключение/включение при помощи arduino?
  2. Элек
    Элек
    Элек
    С. Петербург
    А зачем?
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане добрый вечер!
    сталкнулся с такой проблемой, в подвале расположена электросауну, и стоит мастер выключатель типа нажал и все электричество в подвале выключилось, делал что бы все один раз госить в повале ,/в щите дополнительно стоит хрень от Легранд (отключение неприоритетной нагрузки)
    https://e-catalogue.legrand.ru/catalog/silovoe-i-zashchitno-kommutatsionnoe-oborudovanie/modulnoe-oborudovanie-upravleniya/rele-otklyucheniya-neprioritetnykh-nagruzok/trekhfaznye-400-v/003813/
    003813 так вот включаю сауну и через 10 минут загорается это реле (работают 2 фазы по 4квт) и отрубается весь подвал, примерно на 3-5м минут потом можно включить, раньше такого не было!
    что это ?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это токовое реле на максимальный ток в любой из трёх фаз в 15А (3.5кВт). Если его нагрузить на 4кВт (примерно 18А) даже не по двум, а по одной фазе, оно сработает. Зачем оно там вообще, непонятно. И как оно соотносится с типа мастер-выключателем, тоже...
    Что, реально 60 тыр. за это?...
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Legrand такие затейники с всякими электронными приблудами. Равно как и ABB. Что-нибудь чуть сложнее реле времени, и ценник х10.
    Я у них смотрел как-то оборудование по Zigbee - офигел вообще.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Некорректно поставленное реле приоритета. Оно должно было бы временно отключать ТЭНы сауны, если мощность перебрали, а отключает все остальное :)
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо, этому Реле 10 лет, 2010 году щит привезли с завода, так как на дом выделено 15 кВт, а посчитано было что на дом необходимо более 30, вот и было поставлено Реле, которое при перегружении должно отрубать подвал как не приоритет и всякие постирочные дела, и все работало, ни разу данное Реле не сробатывало, даже меня сбыт отрубил когда я врубил сауну на полную (3 фазы по 4квт), Реле не срабатывала, а сейчас чудит,
    Реле отключает так называемый щит подвала (и внёс все что есть в подвале в том числе сауну,) не отдельно, также на этот щит подвала подгружен мастер выключатель.
    Вот мастер выключатель
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну тогда нагрузочные клещи вам в помощь и изучать, что происходит на месте.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Ну до этого работала с сауной пару лет, и не отключало, а сейчас вырубает и там три диода, вод верхний и загорается при отключении ,
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Попробовал найти подробное описание работы этого реле - не нашел.
    Схемы включения реле в Вашем доме не видел.
    Из-за отсутствия информации трудно делать какие-то выводы.
    Может реле сломалось. В электронной части или насыщение трансформаторов произошло.
    Может в последнее время напряжение в сети повысилось.
    Может в нагревателях сауны появились температурные замыкания, приводящие к увеличению потребляемого тока.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    На счёт паспорта Реле, подгрузил, также зачем нужна крутилка с цифрами по току ? Стаил и 40 тоже срабатывает, причём у меня сауна на 3 фазы, 2 фазы сухая (8 кВт) и парогенератор 4, так вот когда сухую врубаю то оно срабатывает через 10 минут, когда парогенератор то не срабатывает, раньше пробовал сразу 3 врубать, то через 10 минут сбыт меня отрубал минут на 10, а Реле нет, по сборке так выглядит ,
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    На чертеже это так выглядит, и загорается красный индикатор первый верхний
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С этим оборудованием не знаком, поэтому требуется время, чтобы разобраться.
    Пока ничего не понятно.
    Крутилка.
    У Вас есть ограничение по току.
    Не знаю какое.
    Если Вам выделено на дом 15 кВт, значит автомат на столбе на 25 А.
    Т. е. общий ток не должен превышать этих 25 А.
    Вот крутилку и надо поставить на 25 А.
    Как только общий ток достиг этого значения - реле отключает сауну.
    Если у Вас ограничение по току 32 А, значит и крутилку ставить на 32 А.
    Пока не понятно назначение трансформаторов, которые установлены над реле приоритетов.
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Трансформаторы стоят для вывода текущих показаний на амперметр, он встроен в дверцу щита
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Проблему удалось решить! В общем Взял токовые клещи замерил ток, в среднем 18 ампер по каждой фазе, уже более 20 минут нет сработок !
