Реле приоритета
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexGB, 16.05.11.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Стараюсь заложиться на пресловутый человеческий фактор.
    Можно, конечно, придумать схему с контакторами. Включил плиту, контактор разорвал цепь питания нагревателя.
    Во идея. Берем рубильник на три положения и ими переключаем, но ведь, черт возьми, кто-нибудь забудет переключиться на водонагреватель после приготовления еды.
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Так а в чем сомнения? Ставьте, я себе для аналогичных целей поставил на не основную цепь ( конвекторы) . Только 613 модель. Хватает тока остальным потребителям, греются и конвекторы,
    если основное плита+ хол+ свч + и тд кушают много конвекторы отключены.
    Удобно, особенно при ограниченном вводе.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Вот тогда проконсультируйте, плииз, товарища:hello:
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    В фильме Сережа был один момент, который мне сразу вспомнился. Там дядя ребёнку пустую конфетку давал, и Серёжа после этого вопрос задал, который я бы переадресовал данному хохмачу.
    Конечно ставьте реле, можно каскадно и 2. Этот девайс кстати много лучше ABB или Бтичиновского, где ждать включения муторно около 5 минут. Данное устройство срабатывает в доли секунды и поэтому прямой резон поставить первым приоритетом плиту, потом уже насос и напоследок нагреватель (насос я надеюсь у вас с ресивером и реле давления?
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Я произвёл защиту от этого "фактора" установкой простого клавишного переключателя около водогрея (16А), от него запитаны две розетки: для электрочайника и водонагревателя (оба по два кило). Даже если забыл клацнуть по клавише, увидишь по лампочке в приборе...
    Благо, оба устройства расположены на кухне. В противном случае воспользовался бы указанным в теме реле приоритета и вёл бы две раздельные линии, приоритетная - чайник.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Я не хохмил, а советовал человеку проще посмотреть на проблему) Проще не получается.
    Вы лучше вместо бла-бла-бла нарисуйте автору схемку :hello:
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Подскажите в чем разница между 612 и 613.
    Если в 612 указанно
    Максимальный ток нагрузки: 16(3)А,
    то в 613 этого параметра нет.
    Кстати, что означет в этой строчке (3) Перегроузка в три раза по току?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    613 - любой ток приоритетной нагрузки - ограничение по сечению провода - 4мм.кв.. 612-16А
    Тоже грамотеи "огран. сечен. провода Dмах=4мм.кв." - так сечение или диаметр!? :)]
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Угу... и тот же косяк с обозначением выводов, что и вначале темы.:)
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Не обратил внимание) А ведь сайт производителя вроде) И на рисунках самих изделий другое обозначение, я уж думал у автора левак)
    Да видел уже рисуночек)
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Письмо им напишу :) Они как раз хвастались, что ко всему оборудованию описание в пдф загрузили) "Севкабель" частично отреагировал на мое обращение по ошибке у них на сайте)
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Сфоткал 613, к сожалению нет шнурка , не выложить фотки, так вот маркировка на самом девайсе, полностью соответствует рисунку
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Самого реле или схемы подключения?)
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Сегодня написал запрос на сайте Скан Лайтс про обозначения и когда лучшу какое применять.
    Пока ни привета - не ответа :(
    sergey_sav в файле по 612 ек совпадения фото и схема, все с точностью как на спйте Скан Лайтс, собственно из-за чего и возник вопрос про подключения данного устройства. Где файлики берешь?
    На самом деле 615 может до 30А выдерживать.
    Кто видел в живую 613, 615 как понять сквозной канал и как в этом случае все работает?
