Реле приоритета
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexGB, 16.05.11.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Всю зиму у меня отработало 615 реле, ничего плохого сказать не могу. Сквозной канал работает по принципу токоизмерительных клещей, протаскиваете через него нулевой провод и будет вам счастье. Рисовать некогда, а если на пальцах , то моя схема приблизительно такая. Двухполюсный автомат, с одного полюса беру фазу и подключаю её к автоматам приоритетной и неприоритетной нагрузки. Со второго полюса беру ноль, протаскиваю его через сквозной канал и подключаю к нулевой шине. С автоматом приоритетной нагрузки всё понятно сразу на нагрузку. После автомата неприоритетной нагрузки стоит контактор, катушка которого запитана от размыкающего контакта реле. Как только общий ток по линии превысит 20А , неприоритетная нагрузка отключается.
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    sasha1237 Просьба, будет время схемку нарисуйте пожалуйста.:hello:
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    При этом я снимал изоляцию с протаскиваемого участка, хотя не уверен, что нужно (в некоторых иностранцах нужно, но в инструкции белоруса не было).
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Изоляцию снимать не нужно, я же написал "Принцип токоизмеряющих клещей".
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Вот кусочек фотки, нумерация соответствует описанию.
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Значит при покупке реле надо иметь описание двух представленных видов.:)
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Я правильно понимаю, что при использовании 615 мжно будет на приоритете пустить ток 25А, а на неприоритетное 15 и будет мне счастье. Это при условии, что у меня все таки выделено 25А.
    Если 16, то на приоритет 16, на неприоритет 15.
    Для этого случая думаю так расположить устройства
    Датчик напряжения (CP-721) для защиты всего участка от бросков напряжения.
    Дифф. авт. выкл. (1P+N 6kA B-25A 30mA A-тип) затем Авт. реле тока приоритетное (PR-615) и за ним два Автоматических выключателья (2Р, 6кА В-16А, 2М)
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Делема такая, либо вы контролируете ток по всей линии и тогда при подключении 25 приоритет , 16 неприоритет, при достижении общей нагрузки 25А 615 реле отключит неприоритетную нагрузку. А сколько уж там на приоритете 10-16-25 А вы знать не будете, да и не нужно оно вам. А если будете контролировать только приоритетную нагрузку, то всё методом научного тыка(каков порог срабатывания поставить) ну видимо 10А, как только приоритет достигнет 10А реле сработает.
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Все, перестал понимать, как это реле работает.
    Я считал так
    1. Есть выделенная мощность, пусть будет 16А, ставлю АВ 16А типа С (потом заменю на В)
    2. Заним ставлю реле приоритета 613. Я считал, что оо работает так. Следит за током и если ток больше установленного 14А, то отключает не приоритетную нагрузку, а не тогда когда ток достигнет16А и уже надо отключать все.
    А из пояснения sasha1237 следует, что 613 отключит только тогда не приоритетную линию, когда ток достигнет максимума, в приведенном примере 16А.
    А если мне надо откючать не приоритетную линию на 11А как тогда быть? Ну поставлю водогрей на 1,5КВт и пусть себе по тихонечеку греет.:faq:
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Порог срабатывания реле устанавливается пользователем.
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    sergey_sav
    Весь сыр-бор из-за этого.
    Новую ветку не хочется открывать
    Есть вопрос для понимания.
    Диф. автомат 20А класс В типа А 30мА, можно ли за ним поставить автомат 16А класса С. При перегрузке, что раньше сработает.
    Мне так кажется, что Диф.автомат.
    Обоснование
    20*3=60
    16*5=90
    прав ли я?
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    С сыром-бором понятно.:) Но тут всё зависит от того, какие поставлены условия, такова и будет схема включения реле. Либо контролировать весь потребляемый электроустановкой ток и при его превышении свыше установленного номинала выключать неприоритетную нагрузку, либо при включении приоритетной (ных) нагрузок свыше установленного порога, отключать неприоритетную нагрузку. Обе схемы жизнеспособны и востребованы.
    При перегрузке сработает АВ 16А, ибо его тепловой расцепитель отреагирует раньше при нарастании величины протекающего тока. При резком скачке тока потребления или КЗ вполне могут сработать и оба... ил один, а какой... как карта ляжет.
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    В начале ветке говорил, что есть выделенная мощность, подключаю плиту и водогрей. Задача если ток больше 11А отключить водогрей и оставить работать плиту. При снижении нагрузке включить нагрев воды. Водогрей на 1.5КВт, плита 2.2КВт+1.1КВт.
    Вот это и решаюю
    В выходные попытаюсь все реализовать тем или иным способом.
    1. Применяя то что здесь мы все обсуждаем.
    2. Перед включением плиты - выключи водогрей. Закончил готовить - включи его. ;)
    Краткий отчет.
    Установил
    Груповой переключатель
    с нулевым положение
    Реле напряжения
    контактор 4НО
    АВ 16А В Диф автомат
    Нагружзка Реле приоритета.
    АВ 16А В АВ 16А В
    Плита Водогрей
    В Леруа увидел такую штучку Дистанционное вкл/выкл розетки.
    В розетку вставляется приемник и в него нагрузка. Установил в разетку водогрея. Теперь можно и дистанционно его просто отрубить.
    Сеть в воскресенье гуляла от 190В до 240В ;(
  14. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Лишние хлопоты. Если требуется автоматизация в ручном режим, можете ещё установить и таймер на включение только когда не готовите по определению. Всё же реле приоритетов гораздо более элегантное решение. Как таёмеры так и радиорозетки необходимо выбирать с небольшим запасом по мощности. Электроника например 1,5 квт розетки быстро выходит из строя на 2 квт нагрузке.
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Посяняю, что поигрался с этим. Водогрей потребляет 1,5 КВт. (6.8 А по паспарту)
    Все затеянно ради того, если все включить, то мощности может не хватить, чем-то надо жертвовать.
