Реле приоритета
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexGB, 16.05.11.
  1. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Замечание - нарисуйте хотя бы для себя однолинейную схему (замудрили со схемой). А так вам уже все объяснили.
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Однолинейную? Неумеем-с:).
  3. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Еще раз посмотрел. Вы хотите сами отключать все кроме холодильника или это должно автоматически? В вашей схеме получается что сами будете отключать. Реле приоритета только для кондеров?
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Сам буду отключать, когда дома никого. Насчёт реле - вы правы.
  5. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    У вас реле неправильно подключено. Синий провод - получается так что нейтраль от ввода через него проходит. А он всего 16 А
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Потому и не послушал уважаемого Славу и оставил на 32А...
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Все равно неправильно. При наступлении каких обстоятельств оно должно выключать кондиционеры?
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    При потреблении домом более порога отключения реле. Тогда кондёря выключаются, а дом продолжает работать...
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Получается они у Вас при мощности потребления в доме 3,3 кВт отключаться будут.
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Почему? Разве не более 10-и?
    Таки да. 3,3 получается.
  11. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вы взяли 32 амперное реле. Ток включения более 15 ампер. https://www.electro-mpo.ru/card20661.html#.Twc4aZeW1Yw (оно?) При его включении срабатывает размыкающий контакт и отключает кондеры. Когда ток менее 7.4 ампер контакт обратно замыкается. а 15 А х 220 В (грубо без коэф. мощности) получается 3.3 кВт.
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Оно. Ваша правда.
  13. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Схема подключения неправильная. Какого номинала автомат на отключение всего кроме холодильника?
    Нужно ставить после него.
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Номинал В25. Схематично можно?
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Фотошоп не изучал ) Для начала синий провод от счетчика надо на нулевую шину. А на клемму вместо него провод в верхнюю клемму 1 или 3-ю там где вы еще магнитным пускателем не разделили группы потребителей.
