Реле приоритета
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexGB, 16.05.11.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Вот непойму я, для катушки реле нужены ноль и фаза. Верно? Вы предлогаете запитать от фазы с двухполюсника и от фазы с Зубра. Я правильно понял? Так где ноль для катушки реле? Или я неверно понял принцип работы реле?
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Электромагнитная катушка работает при протекании по нему тока. Ток у вас протекает от фазного провода к нулевому. От зубра к двухполюснику идет фазный провод. При включении потребителей в цепи появляется ток. Чем больше потребителей, тем больше ток. При 15 А реле сработает.
    Посмотрите старую схему: там тоже нулевые провода к катушке подходят.
  3. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    То-есть нет никакого значения подключен ноль к реле или нет, будет работать и с двумя фазами?
    Вот то-то и оно! В вашем варианте ноль к катушке и близко не подходит.
    Вот так?
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Нет, по этой схеме реле будет срабатывать при нагрузке 6.6 кВт
    И у Вас нет 2-х фаз. Фаза одна. Вы просто вставляете в разрыв провода фазного катушку реле.
  5. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А как на 3,3 подключить?
    Это А1-А2 контакты?
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Да. Разрыв делать сразу после зубра.
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  8. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Да. Так же можете оставить тот вариант который вам показали на я-энергетик.рф Оба рабочие.
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Возник ещё один вопрос... Какой дифавтомат поставить для ванной комнаты? В комнате будет Ватт 150 - 200 освещения, фен 2000 Ватт, стиральная машинка 2300 Ватт (или стоит стиралку на отдельный диф посадить?). И аналогичный вопрос по кухне, освещение Ватт 200 и всякая кухонная машинерия где-то 2500 Ватт?
    Интересует сколько милиампер 30 - 300?
  10. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    В ванной 10 мА, на кухне 30 мА. 300 мА ставят как общее узо для защиты всего дома.
  11. К Сергей
    К Сергей
    К Сергей
    Балашиха
    А с чего Вы взяли, что нет возможности получить тех условия, до 15 кВт без проблем, но в течении полугода по законодательству, но не более. Правда если это не СНТ или тому подобное.
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Собственно, в моей схеме есть серьёзные прорехи? Ведь рабочая... Того что в ней заложено, мне хватит. Нехочу в пустую воздух сотрясать, но надеюсь разгрузить схему, убрав освещение и насосы ОС (ветрогенератор хочу! :)).
    Доброго дня. Вопрос, если пропадёт ноль на вводе в мой домовой щиток, чем это грозит? (Для бытовых приборов постоянно включенных в сеть?).
    Доброго дня. Сегодня поставил реле приоритета по вот этой схеме. При включении вводного автомата реле начинает гудеть и вибрировать, как-будто незнает что ему делать, то-ли оставить контакт замкнутым, то-ли разорвать его... В чём может быть причина?
  13. Аренков
    Аренков
    Аренков
    Нижний Новгород
    Вы с кондиционерами разобрались?
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Нет. Они ждут до лета.
  15. AndreyI1869
    AndreyI1869
    AndreyI1869
    Московская обл., Истринский р-н, дер. Павловское
    Я сегодня купил 613, там маркировка есть, сколько ампер на приоритет минимум надо.
    Исправились или маркировка не соответствует реальности?
    Стоит 1300р, это нормальная цена, как мне кажется, чтобы водогрей не надо было руками включать/выключать.
