Реле приоритета
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexGB, 16.05.11.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Похоже, что исправились. Мне, тоже кажется, что цена нормальная. Еще советую поставь таймер на задержку включения не приоритетной нагрузке, а то реле будет безумнощелкать, пока нагрузку не снизешь.
  2. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Поподробней пожалуйста! У меня стоит реле приоритета белоруские 611 или 613 вроде, которое через себя пропускает всю нагрузку 25А выделенную на дом и при повышении заданного уровня 17 А отключает неприоритетную нагрузку второго этажа 8А (2*1000 вт обогреватели конвекторы).
    Но иногда бывает что что реле приоритета щелкает как безумное и идет индикация вкл. выкл неприоритетной нагрузки. Я боюсь что у меня сгорит электрика конвекторов. Какие есть варианты? Ставить после реле приоритета на неприоритетную линию реле задержки? Или это косячное реле?
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Rustam-25, Я и предлагаю, ставить реле задержки, чтобы такого не было.
    Что происходит, когда превышен ток. Реле отключает нагрузку, ток подает, а большой потребитель на основной линии еще работает, реле считает, что все нормально и включает второстепенную линию, ток больше разрешенного и поять ее отключает и т. д. Чтоб такого не было и надо ставить задержку на включение второстепенной линии.
    С НОВЫМ ГОДОМ!
  4. ФабрикаТ
    ФабрикаТ
    ФабрикаТ
    AlexGB, а чем для ваших целей не подходит реле тока, н-р, РМТ Новатековское? Там и задержки выставляются на включение и выключение...
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    В начале темы было
    так получается, что не все так плохо с ABB.
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    ФабрикаТ, Вопрос был по этому реле, поэтому и обратил внимание на необходимость задержки.
  7. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    ФабрикаТ, AlexGB, - посоветуйте недорогое реле задержки на нагрузку максимум 16А. Выбрал модель CT-ABB ERE SST1SVR550107R4100 но сколько он коммутирует на нашел.
  8. vmirny
    vmirny
    vmirny
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, на какой адрес писали запрос. Только что посмотрел на сайте, вроде нет ничего. Может, с движком какая проблема...
    Если не сложно продублируйте вопрос сюда или в личку. Постараюсь ответить оперативно.
    Спасибо
  9. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Vmirny, подскажите пожалуйста, подключил реле приоритета 611 или 613 вроде, которое через себя пропускает всю нагрузку 25А выделенную на дом и при повышении заданного уровня 17 А отключает неприоритетную нагрузку второго этажа 8А (2*1000 вт обогреватели конвекторы).
    Но иногда бывает что что реле приоритета щелкает как безумное и идет индикация вкл. выкл неприоритетной нагрузки. Я боюсь что у меня сгорит электрика конвекторов. Какое из вашей линейки реле задержки приобрести с учетом комутации нагрузки до 16А ?
  10. vmirny
    vmirny
    vmirny
    Можно использовать многие модели реле времени для введения задержки отключения неприоритетной нагрузки и устранения эффекта "дребезга", о котором Вы пишите. Считаю, что подойдет самое простое PO-415 или, как советует коллега, PCU-511. Схемотехника несколько изменится, но суть останется - следует избавиться от переходных процесов, которые часто возникают при "слабой", достаточно нагруженной сети.
    Что касается контакторов, мы рекомендуем их к применению практически всегда. Исключение составляют случаи, когда вы управляете токами лишь в несколько ампер. Самый простой контактор, но с запасом по току, будет надежнее, чем использование внутренних контактов прибора. Да и в случае аварии дешевле заменить контактор, чем сам прибор.
  11. Vlad1108
    Vlad1108
    Vlad1108
    А вот ещё есть бюджетный девайс:"Реле приоритетной нагрузки Z-LAR 1 (Eaton/Moeller)". Принцип там другой, но решаются поставленные и в этой теме вопросы неплохо. С уважением, VLAD1108.
  12. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    У себя использую ограничитель мощности с функцией реле приоритета. Все настройки просты и понятны. Два контактора - может и недостаток, но то что они вынесены и можно ставить ЛЮБЫЕ все это нивелирует. Такой ограничитель мощности больше похож на электронный автоматический выключатель с диспецерской функцией - он и напряжение ограничивает 140-260 В. PL-130
    Опробовал новый вариант подключения для неприоритетной нагрузки - работает!
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Молодец. Еще бы схемку и фотки
  14. vmirny
    vmirny
    vmirny
    Интересно, а как по цене PL-130 против белорусского ОМ-630? Не сравнивали?
    Ну, Поднебесная-то подалее Белоруссии будет;) Дело в том, что попадались PL-130 по цене около 8000 руб. Может, продавцы жадные были...А что касается ОМов, так у них все тоже программируется, было бы желание. И программы есть, и программаторы. И совсем не обязательно за этим ехать в Белоруссию, дистрибьюторов по стране, хоть отбавляй...
  15. Planerist916
    Planerist916
    Planerist916
    для этой цели ограничитель мощности с функцией управления неприоритетнойнагрузки как раз больше всего подходит.
