Реле приоритета
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexGB, 16.05.11.
  1. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Вот как сделано у меня. Критика приветствуется!
    Кстати через два года сломалось одно из реле, а именно самое первое, на котором 16А выставлено - контактор щелкает, а напряжение на неприоритете не появляется =(. Планирую просто заменить.
    Ещё было замечено, что время срабатывания в 0,1 секунду реагирует на работу стиральной машины! И когда она крутит барабан то в одну сторону, то вдругую, видимо по цепи проскакивают большие токи и релюха щелкает туда сюда как сумашедшая - возможно это и вывело из строя реле?
    Нашел реле с установкой времени срабатывания (PR-617, вроде), но на avito. ru подвернулся вариант с распродажей реле PR-615 по 500 рублей - потому решил оставить всё как есть.
  2. Элек
    Элек
    Элек
    С. Петербург
    Поставьте реле приоритета РПН-1 - Там и время срабатывания регулируется и порог. И подключение - проще некуда. Провод основной нагрузки пропускаешь сквозь отверстие в корпусе (D13мм), питание подключать вообще не нужно, реле питается от измеряемого тока. На выходе контакты реле 16А для отключения не приоритетной нагрузки. Размер - всего один модуль (18мм)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только вот просовываемый провод проходит не вертикально, а горизонтально! Даже если с краю ставить, всё равно полмодуля сожрёт!
  4. Элек
    Элек
    Элек
    С. Петербург
    Зато можно на один провод на низать несколько реле и последовательно отключать не приоритетные нагрузки.
  5. vmirny
    vmirny
    vmirny
    В качестве альтернативы предлагаю рассмотреть PR-611. Параметры и цена практически те же, что и РПН-1, но отдельный внешний трансформатор во многих случаях более удобен при монтаже в шкафу.
  6. Элек
    Элек
    Элек
    С. Петербург
    Да, - в некоторых случаях удобней внешний трансформатор. Вот ещё один вариант, - реле РТ-40У, работает со стандартным трансформатором тока ХХ/5А, и не требует дополнительно напряжения питания, питается от этого-же трансформатора тока. -
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    А есть недорогие реле приоритета с двумя неприоритетными линиями?
  8. Элек
    Элек
    Элек
    С. Петербург
    Реле РПН-1, можно провод приоритетной нагрузки (до 100А) хоть сквозь десяток пропустить и они будут последовательно отключать не приоритетные нагрузки.
    Реле РПН-2 ещё умеет включать не приоритетную нагрузку через определённое время.
  9. Ystinov83
    Ystinov83
    Ystinov83
    Рязань
    В своё время собирал такую схемку работает у хозяев уже наверное года 3 точно. Жалею что уехали этого городишки. Схема.
  10. Элек
    Элек
    Элек
    С. Петербург
    Это Вы разбирались с приоритетами вводов, называется АВР - автоматический ввод резерва.
    В этой теме рассматривают применение реле приоритета нагрузки при ограниченном по мощности вводе.
    Но всё равно - спасибо.
  11. Ystinov83
    Ystinov83
    Ystinov83
    Рязань
    Пардон спутал схемы просто вопрос решали как сделать так чтоб запитка не пропадала. А когда покупали как раз купили реле приоритетной нагрузки. Вот и попутал, а со злости склепали нужную схему на коленках из хлама нашедшегося в гараже.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Смотрел схему на РПН-1 и описание. ТИП КОНТАКТОВ-1 переключающий...ну и как это понимать. Необходимо регулировать три линии. Одна приоритет (все и электрочайник 2кВт), вторая неприоритет, но более главная чем третья-электропечь 2,2кВт...третья линия неприоритет бойлер 1,5кВт. Ввод 16А.
    Мож я чего не понял, можно схемку как на РПН-1 всунуть три линии.
  13. Элек
    Элек
    Элек
    С. Петербург
    Второстепенных линий можно хоть с десяток отключать.
    А с 2-мя примерно вот так: (см. рисунок).
    А на 24 контакты можно контрольные лампочки прикрутить - индикаторы отключённых нагрузок (для чего переключающая группа контактов и нужна).
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    C картинки понял что необходимо ДВА РПН-1 и так же непонятно как эта сборка будет определять приоритетность среди непроиоритетных (2 более приоритетнее чем 3) да и цена получится 50+50 унотов не очень к сожалению
  15. Элек
    Элек
    Элек
    С. Петербург
    Каждой не приоритетной нагрузке соответствует определённый ток приоритетной нагрузки. Так, например, при увеличении тока основной нагрузки до тока 20А (уставка 1-го РПН) - отключается 1-я не приоритетная нагрузка. При токе 35А (уставка 2-го РПН) - 2-я и т. д. При снижении тока приоритетной нагрузки - не приоритетные включаются в обратном порядке в соответствии с уставками тока срабатывания.
    Что касается количества необходимых РПН - да на каждую не приоритетную нагрузку нужно по одному РПН-1, но зато их количество Вы определяете сами. Если надо, то можете и 10 штук поставить, а можете одним обойтись.
