Насос Ручеек
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexM, 23.01.11.
  1. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Если что то где то застрянет, то капроновый шнур порвется. Лучше тросик. Незнаю как за 20 лет, но за 5 никаких критичных перетираний крепежных ушек не наблюдается. Чаще насос извлекается для замены мембраны.
  2. enycha
    enycha
    enycha
    Вопрос для меня странный...В комплекте ( Водолей 3 ) идёт трос ,типа полевого телефонного кабеля. В оплётке типа ПВХ.
    Ещё нужен амортизатор для подвески насоса. В комплекте не идёт. Использовал жгут из автоаптечки. Плоский такой.
  3. andy45
    andy45
    andy45
    Нерехта
    Приветствую участников.У меня один ВН - проело крепёжное ухо, стояла петля из нержавеющей проволоки+стальной тросик. Сейчас стоит двойное крепление-сначала капроновый шнур с насоса на петлю стального тросика и далее вместе крепятся на подвес. Проблема снята.:)
  4. beliy
    beliy
    beliy
    У меня была верёвка потолще чем даётся с насосом, а теперь тросик который крепиться к насосу через скобу со штырьком. Так, что он свободно на нём вибрирует. На верху поперёк скважины обрезок трубы к которой привязан трос..8 лет всё нормально.;)
  5. kolo
    kolo
    kolo
    Морква
    а может тросик + карабин? тросик не потреться об ушки, и жесткого крепления не будет :)
  6. электрик1
    электрик1
    электрик1
    32 трубу пнд к оголовку (джилекс) причикиренить. а если трос, то только нержавейка.
  7. hommar
    hommar
    hommar
    а резиновые подкладки кто-нибудь делает?
    как написано в документации, шоб насос не тёрся об стенки скважины.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Из личного опыта:
    эти Ручейки и прочие вибрационные насосы яростно перетирают любой материал. Как правило на насосе есть две душки - вот ими то они и перетирают.
    ИМХО лучше всего так: в душку насоса вставить жесткий болт с гайкой, уже на болт сделать крепление шнура. Шнур лучше троса потому, что лучше амортизирует. И можно добавить подвес через резинку - "подвес выхлопной трубы"
    чтобы не терлось нужно как раз жесткое крепление..гибкость пусть обеспечивает шнур
  9. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Пять лет насос Ручеек висел в колодце на штатном шнуре, всё было нормально. В этом году решила подвесить его на тросик в силиконовой рубашке, думала, крепче будет. Результат - сегодня чуть не утопила насос, тросик даже одного сезона не выдержал. Хорошо, колодец не глубокий, метра два всего, вытащила насос за шланг. А штатный шнур был в приличном состоянии, чуть потёрт у проушин, ещё бы служил и служил...
  10. Картошкино17
    Картошкино17
    Картошкино17
    Здравствуйте!
    Колодец будет ~ 10 колец. Посоветуйте, пожалуйста, какой "Ручеек" лучше брать с верхним или нижним забором воды? воду будем использовать для полива огорода и не часто.
    Если тема такая уже была, извините, не нашла.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не вижу разницы. Оба варианта придется поднимать от дна на 40-50 см.
  12. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    и с верхним забором тоже надо поднимать на полметра? Зачем это?
    то есть при этом условии - насос с нижним забором будет брать воду с полуметра, а с верхним - с метра?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Опустите ниже, дно взбаламутится.
  14. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    а что чаще вешают? с нижним или с верхним?
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У верхнего одно преимущество, корпус будет всегда в воде.
