Посоветуйте место под печку
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Shemmy, 16.05.11.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Извините, но Вы сначала построили дом, а потом спрашиваете как заставить теплый воздух не подниматься вверх, а оставаться внизу при существующем лестничном проеме. Если Вы решите эту проблему без люка, то, наверное Вам дадут нобелевскую премию. Это будет означать, что Вам удалось победить законы физики с помощью какой-то матери.
  2. Shemmy
    Shemmy
    Shemmy
    К сожалению, не извиню. Давайте вернемся к вопросу в первом сообщении темы - возможен/опасен или нет вариант установки печки под лестницей, а не будем рассуждать что было бы, если бы да кабы.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    На месте холодильника поставить нельзя, поскольку дымоход через лестницу не протащишь. Перед холодильником, почти по центру комнаты можно, но надо смотреть где труба будет проходить на втором этаже и в крыше. Только надо ли Вам это? Может другое место рассмотреть?
    Нужны планы этажей с размерами и разрезы с по высотками или вызывайте мастера на объект для замеров. Вам тут по фото никто не скажет где можно печь поставить а где нет. Надо смотреть где лаги перекрытий проходят и балки стропильные. Проблемы не с установкой печи, а с установкой трубы для этой печи в готовом доме.
  4. Shemmy
    Shemmy
    Shemmy
    Вот, так уже конструктивнее :)
    У печки выход для дымохода сзади, она замечательно встает "спиной" к стене, сквозь стену делается проход в комнату за лестницей, там ставится тройник для очистки от сажи и дымоход идет наверх, прекрасно минуя лаги, стропила и конек.
    Главный вопрос, мучающий меня - выдержит ли лестница соседство с печкой. Думаю, если ступени будут сильно грется - надо будет вырезать из минерита плитки и приклеить на ступени снизу.
    Да, надеюсь в следующий понедельник поделиться фотками - в воскресенье запланирована установка.
  5. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Лажа. Жар еще лучше пойдет по железяке к дереву.
  6. Shemmy
    Shemmy
    Shemmy
    Ну, тогда придется колхозить экран под лестницей :)
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Самый простецкий эффективный экран - обычная алюминиевая фольга . Проверено:super:
    Зы. К слову - Вы довольны своей лестницей, просто видел этот конструктор в продаже.?:hello:
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Дымоход и печка вблизи лестницы это уже опасно! Если не дай бог возгорание, то у людей не будет путей эвакуации со второго этажа! А возгорание наиболее часто происходит в первом перекрытии. Так, что советую еще раз подумать.
    Просто защитить ступени Минеритом это пол-дела. Через металл температура все равно дойдет до дерева, поэтому надо защищать и металлический каркас лестницы тоже и, даже, в большей степени. Метал при нагреве имеет свойство деформироваться и теряет свою несущую способность. Время огнестойкости у металла меньше, чем у дерева. Деревянная балка даже горящая способна нести нагрузку, а металл просто складывается и все. Вот почему все несущие балки из металла на промышленных зданиях в обязательном порядке обрабатывают огнезащитными материалами.
  9. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    Вот почему все несущие балки из металла на промышленных зданиях в обязательном порядке обрабатывают огнезащитными материалами.[/QUOTE]
    конструкционная сталь при расчетных 500 градусах держит около 15мин. после обработки специальным составом время увеличивается до 40 мин, это время нужно для эвакуации людей из помещения. ;)
  10. Shemmy
    Shemmy
    Shemmy
    Да, лестница оказалось очень удачной. Ставили сами, не торопясь за пару дней. Главное - правильно рассчитать поворот и верхний проем.
    В процесе эксплуатации будем наблюдать как будет греться лестница. Все таки это дача, а не дом для ПМЖ, зимой там точно топить не будем - туда добраться нельзя - дороги не чистят, а летом думаю баню в доме устраивать не придется ).
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Тогда инструменты в руки и вперед :hello:
  12. Shemmy
    Shemmy
    Shemmy
    Все таки пришлось в воскресенье устроить в доме баньку и протопить печку как следует, несмотря на +25 на улице.
    Теперь ждем похолодания, дабы оценить в деле результат.
    Фототчет прилагается.
    Хочется услышать критику :)
    Спасибо.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Труба висит на какой-то сопле, а перед печью нет защитного листа на полу. Если остальное сделано с таким же знанием дела, то первые холода могут быть и последними.:hello:
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Согласен полностью с предыдущим оратором.
    Попробуйте примерно так.
  15. Shemmy
    Shemmy
    Shemmy
    Примерно так и думаем сделать - добавить по периметру минерита и сверху нержавеечкой прикрутить, а на счет копыта для опоры дымохода - отличная идея, обдумаем :super:
