TN-C-S и повторное заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mishanya63, 16.05.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ах, вот о чём речь. Это обычная столбовая КТП сельского типа. Т. е. компактная ТП определённой конструкции. Они работают ещё со времён "лохматого", и стоИт их вагон и маленькая тележка. Но я не сталкивался с их "индивидуальным" подключением.
    У юсов иначе, там другие принципы.
  2. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    Объясните на пальцах, пожалуйста!
    Данные:
    По деревне СИП изолированный. Счетчики ставят на самом верху столба. Всем новым абонентам идет 4х16 СИП и однозначно ставят заземление возле их конкретного столба, и мне в том числе.
    Когда покупался участок 7 лет назад был заказан проект и подключение к сетям. В проекте указано заземление TN-C-S. Было сделано такое же заземление в виде стержня и у моей трубостойки для стройки. Помню, спрашивал у монтажников, после постройки дома и сноса трубостойки, могу ли я использовать это заземление, ответили-Да.
    Дом стоит, собираю щиток в доме. Хотел как лучше купил вводной 4П, далее отказался от противопожарного, и сразу после вводного делю на 3 фазы.
    Но на схеме и во временном щите на трубостойке ноль не разрывается. Или можно его разрывать?
    Если как задумано делать TN-C-S, то ноль отправлять сразу на колодку заземления куда придут все заземляющие провода от розеток?
    Условия то вполне стандартные, но почитал тут много тем и ясности не добавилось.
    Спасибо!
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В Вашем случае, когда счётчик стоит наверху опоры, не стоит строить TN-C-S, не убедившись, что ноль НЕ проходит через счётчик. Другими словами, ноль, а точнее PEN на ваш щиток должен идти напрямую с линии.
    На первой схеме у Вас вполне себе ТТ, только автоматы перед УЗО не нужны, а общее УЗО нужно. Лучше селективное.
  4. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    Вывод: лезть, смотреть, принято!
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну, вводной автомат то четырёхполюсной в TN-C-S недопустим. И PEN-шинка нужна посерьёзнее. Можно таких как у Вас две вместе скрутить.
  6. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    Слазил на столб, без одной заглушки видать птица поселилась.
    Видно что сип сразу в счётчик заходит, ноль через счётчик, но видимо там просто перемычка? Потом трёх полюсной и уходит на участок.
    Знасит и ТТ и Tncs можно строить? Только что лучше то?
  7. Kreekl
    Kreekl
    Kreekl
    Вопрос уже задавал в другой ветке, но возможно та ветка не активна.
    >Я не специалист по этому прошу извинить если что-то не так понял. Поясните мне чем плоха система с занулением, т. е. расщипить PEN на PE и на N и не делать никакого повторного заземления в землю? Я к тому, что что бы делать заземление нужно же вызвать лабораторию сделать пробные замеры сопротивлений грунта на разных глубинах и далее расчёты, а уже после, по проекту забивать штыри. Я так понимаю это все упускают и делают так, как им кажется правильным, т. е. как повезет. Так же, при обрыве нуля на столбе, все соседи сядут на вашу землю и сожгут её. Зачем делать доп. землю если на ТП уже всё и так заземлено? Если есть опасения, что будет обрыв фазы или ноль с фазой местами перепутают или ноль залипнет на фазу и придет 380, то разве нельзя поставить РКФ и РКН? Или это не верено?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Заземлять РЕ на вводе настоятельно рекомендуется.
    Не нужно.
    Чушь.
    Поскольку Вы, по Вашему собственному признанию, не специалист, объяснить весьма проблематично. Просто поверьте нормативным документам.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно сделать разделение PEN проводника и без повторного заземления.
    Это не очень хороший вариант.
    1. В случае, если молния попадет в PEN проводник на столбе около Вашего дома. Или ударит в землю рядом с Вашим столбом.
    Будет повторное заземление - молния уйдет в грунт. Не будет заземления...какая-то часть молнии может пойти в дом.
    2. На столбе Ваш PEN проводник может отгореть. Например, плохо соединили.
    Будет повторное заземление - на корпусе холодильника или газового котла будет меньше опасный потенциал.
    По поводу соседей, которые сядут на Ваше заземление.
    Это можно сравнить с трубой канализации.
    Засорилась магистральная труба...а у Вас есть отводок в овраг.
    Вся канализация соседей потечет через Ваш отводок.
    Отводок разорвет от давления?
    Нет. Он пропустит столько, сколько сможет. А излишки польются у соседей через край унитаза.
  10. Kreekl
    Kreekl
    Kreekl
    Так разве реле контроля напряжения и реле контроля фаз не защититя от неправильного подключения и лишнего напряжения?
    Если PEN отгорит опять же реле контроля напряжения это увидит и отключит систему.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не систему отключит, а только одну фазу...только розетки и лампочки на этой фазе.
    А точка разделения PEN проводника не отключается.
    Ваш РЕ проводник и нулевой провод...они никаким реле не контполируются.
    Вернемся к примеру с канализацией.
    Забилась магистральная труба.
    Соседи активно сливают воду в туалете и в ванной.
    Куда пойдет излишек воды?
    У Вас из унитаза потечет.
    Будет ли толк, если Вы вентиль воды перекроете?
    Он же перекрывает только подачу воды...канализацию не перекрывает.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    И без этого какули спешно проникнут в помещение.
    Опять же, все зависит от мощности молнии. Маленькая, боковая молния может и разрядится через лампочку, а большая скорее всего пойдет дальше.
  13. Kreekl
    Kreekl
    Kreekl
    Так 4Р АВ до разделения PEN не спасёт ситуацию? Так же дальше по схеме поставить УЗО.
    И если молния вдарит, то разве она не потечёт в сторону наименьшего сопративления - к соседу в землю, если есть или тогда уже на подстанцию в ГЗШ?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Во-первых, "4P АВ до разделения PEN" прямо запрещён правилами. К сожалению, в многополюсных автоматах тоже возможно срабатывание и несрабатывание отдельных полюсов: контакты могут и свариваться, и подгорать.
    Во-вторых, размер разрыва между контактами в стандартных модульных автоматах не гарантирует от прохода грозового перенапряжения. Многовато там киловольт бывает.
    Нет. Потому что при той длительности процессов имеет значение не только сопротивление, но и геометрия. Не по наименьшему сопротивлению, а по кратчайшему пути.
  15. Kreekl
    Kreekl
    Kreekl
    Что же тогда ПУЭ голову морочит и сам себе противоречит -
    «1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата»
