TN-C-S и повторное заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mishanya63, 16.05.11.
  1. Kreekl
    Kreekl
    Kreekl
    Начиная с ... "Допускается..."
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что не так?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Читаем внимательно: "разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата" - следовательно, PEN не коммутируется автоматом.
    В качестве самостоятельного упражнения можете нарисовать или найти в интернетах схему подобного однофазного ввода. Да, эта схема должна быть устойчива к неисправности вводного защитно-коммутационного аппарата: при сваривании или обгорании любой пары контактов в автомате не должно происходить выноса потенциала на заземлённые части внутри дома. При разрыве PEN без разрыва фазы вынос потенциала на корпуса с фазы через нагрузку неизбежен...
    Кстати, подключать дом штепсельным разъёмом тоже, наверное, можно. Перед грозой отключать, с отдалением вилки хотя бы на несколько сантиметров от розетки.
  4. Kreekl
    Kreekl
    Kreekl
    Ну как же - "Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе..."
    Т. е. и РЕ
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Уже теплее. Вам остаётся вспомнить разницу между PE и PEN и нарисовать схему ввода.
    Но, к сожалению, все эти упражнения не имеют отношения к заглавию темы. "Отключение всех проводников на вводе" как средство защиты от грозовых перенапряжений годится только в том случае, если электричество Вам не особо нужно, и Вы готовы отключать провода заранее перед каждой грозой. Простое повторное заземление нуля на вводе решает проблему в значительной степени, а в сочетании с пробивными предохранителями (УЗИП) на фазах - решает практически полностью.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прочитайте внимательно ту фразу из ПУЭ, которую Вы процитировали.
    ...питающих, т. е. фазу и ноль.
    РЕ - не питающий. Он защитный.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    и он относится ко всем.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Покажите, где в этом пункте словосочетание "питающих проводников"?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата»
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Лист берёзовый падал с ясеня...
  11. muai2
    muai2
    muai2
    с Костей и не такие шутки бывают
  12. Kreekl
    Kreekl
    Kreekl
    Похоже, что мои варианты занчились и придется думать насчёт заземления.
    Спасибо за дискуссию.
    Посмотрел альбом у Avs7153 и недопонял почему нейтраль возвращается обратно на клемму, т. е. PEN зашел на клемму, разделился, N ушла на счётчик, оттуда УЗО и обратно на клемму.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
