1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Электромиксер VS бетономешалка
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем OtherNick, 16.05.11.
  1. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Еще такой момент, бетон с низким содержанием воды, да и любую другую густую смесь гравитационной мешалкой сложно перемешать. Желательно либо миксером, либо мешалкой, у которой вал вращается, а такие подороже уже стоят.
  2. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Раз уж подняли такую тему, то тоже поделюсь своим опытом.
    Если нужно замешать раствор для кладки, при этом в небольших объемах, то лучше делать это именно миксером. При этом, если добавить в воду жидкое мыло (в качестве пластификатора), то миксер взбивает полученный раствор, и он получается "пышный" и очень долго не садится. Работать таким - одно удовольствие.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Главное корыто правильное подобрать
    Я уже четыре шт сломал за сезон.
  4. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Да я просто в большом пластиковом ведре мешал.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так туда 50 литровый мешок не влезает
  6. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    А я ж писал - в небольших объемах :)
    Я делал баню и закладывал кирпичом промежуток между фундаментом и нижним венцом (два бревна лежат на фундаменте, а под двумя остается промежуток). И там каждый кирпич приходилось подпиливать, подрезать - бревна-то неровные. Т. е. расход раствора небольшой, а времени много требуется.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так и я в небольших
    Лили плиту для лестницы
    12 замесов по 50 кг
    За полтора часа вдвоем управились
    С подъемом на плиту, выравниванием и вибрированием
  8. Anatoliy1957
    Anatoliy1957
    Anatoliy1957
  9. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Не, не, не, не стоит эту статью сюда ставить.
    Чего стоит, например, высказывание об оптимальном В/Ц 0,75-0,9!?:ogo:
    А при меньшем соотношении - какое там нафиг молочко получится?
    Если уж по науке, то оптимальное - 0,23, только такое промешать и уложить ну, очень проблематично (получается полусухая смесь), так что большинство бетонщиков работает примерно на 0,4, ну уж никак не выше 0,5.
    К тому же нам важно как можно лучше обмазать цементом песок и щебень, а при пропитке молочком (как там пишут "при помощи лопаты") этого аж никак не добиться.
    Так что эта статейка сочинена безграмотным манагером. Да и другие перлы встречаются.
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    А вот МОЙ опыт замеса миксером
  11. valeron 1983
    valeron 1983
    valeron 1983
    Заливали монолитную плиту этим летом. Замесы делали одношпинделевым миксером DCI в обычной легкой не чугунной ванне. Залили за 4 дня вдвоем, объем 17 кубов. Ванну ставили на арматуру внутрь опалубки и переворачивали её после каждого замеса. Честно скажу что устали, но думаю что с бетономешалкой устали бы не меньше. Работа с миксером приятная. Основная усталость от подноса ингредиентов. Замесы делаются быстро, только подносить успевай. Миксер руки не выворачивает. Спина не болела, болел пресс от маятниковых движений, но это думаю на пользу) В основном лично мне очень понравилась работа с миксером, ингредиенты промешиваются отлично и быстро.
  12. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    +1 Вчера помесил немного одним из самых дешевых миксеров (фиолент). На замесе силы и время существенно экономятся. руки не выворачиваются, все ок. Миксер понравился.
  13. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Устраивал колодец вокруг скважины месил сначала руками, потом миксером - разница, конечно, большая в пользу миксера, но когда взял бетономешалку и начал с её помощью готовить бетон для свай фундаментных, то понял - миксер только для небольших объёмов разумно использовать.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так у вас одношпиндельный
    А это две большие разницы
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Двойным ПЛОХО мешать бетон= бывает щебень клинит венчики.
