1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Электромиксер VS бетономешалка
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем OtherNick, 16.05.11.
  1. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    У меня двухвенчик 1400 Вт, как уже говорил. Мешаю в тачке по 80 литров цемента за раз. Мощности хватает с запасом.
  2. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Да, поддерживаю коллегу. Двухвенчик это реально классная штука. Раньше помню в квартире штукатурки дрелью мешал - небо и земля
  3. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Не такое ? https://stroy-beton.com/tachki/korito-antiudar/ Смотрю на него, но отзывов совсем нет, выдержит ли оно касания миксера и нагрузку в 60л бетона.
  4. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Дружище, я брал оцинкованный кузов. "Кузов для тачки строительной, 0.7 мм, 100 л" в магазине Порядок. 950 рупий. (Сейчас уже всё раскупили). Пластик брать не рекомендую - отечественные педерасты в пластик для вёдер, емкостей и т. п. не добавляют т. н. УФ адсорберы - защитные добавки от солнца - и в течение года максимум вся эта шляпа на открытом воздухе трескается. Гадом буду - бери металл...
    Вот например пиндосский полиэтиленовый ящик для хранения ActionPacker. См. фото. (Достался мне по работе на северах). Ему, между прочим, 10 лет, минимум. Стоит на солнце уже 3 года. Хоть бы хны. У нас так пока не могут. Вернее, не хотят...
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Подскажите какой венчик взять для приготовления "бетона" цпс плюс гранитный отсев. Миксер 1600 китайских Вт. То что вверх должен поднимать я понимаю. Диаметр какой и исполнение спиралей из прутка или из полосы?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Двух венчиковый заклинит моментально.
  7. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    В своё время хотел сделать такую конструкцию (см. рисуночек):
    В земле пробуривается отв. Ф мм эдак 70, глубиной 50-100 см. В это отверстие вставляется труба. В эту Трубу вставляется Штатив с Упором (на Упоре есть винт-барашек). Упором можно регулировать высоту выдвижения Штатива из Трубы. На Штатив крепится Миксер (у меня Фиолент).. Рядом с Трубой бросается на землю Опора. В опоре есть отверстие. В отверстие Опоры вставляется ось Крестовины. Крестовина может вращаться на Опоре. На Крестовину ставим бадью с бетоном... С помощью Упора регулируем зазор между дном бадейки и "пропеллером" миксера... Включаем Миксер, и с помощью Штатива водим Миксер от центра бадьи к стенкам тудэмо-судэмо...По идее, бадейка будет сама крутится когда "пропеллер" Миксера будет у её стенки. Если не будет - можно пнуть бадейку ногой...Можно Трубу приварить к Опоре, но тогда конструкцию будет тяжело нычить на участке...
    П. С. Откровенно говоря, я обошёлся более простым способом - т. к. на участок не дали листричество, я просто замесил всё вручную. :)
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У растворосмесителей мешалка смещена в сторону от оси бака.
    Тогда бак может вращаться и весь объем промешивается.
    У сегодняшних конструкций делают как проще.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Много работал миксером Фиолент по замешиванию бетона. Сама эта тема (миксер+бетон) не специально создавалась, а плавно вытекла из самодельного ямобура. Который и строился на миксере. Забуривал и бетонировал заборные столбы. :super:
    Получался неплохой альянсик: сначала миксер бурит, потом замешивает. Да и стойка от ямобура бак с раствором перевозит! :|:
    НО! Именно с раствором, без щебенки. А когда пришла пора просто плиту заливать, то тут я много раз пожалел, что бетономешалки нет...
    Сейчас опять надо плиту заливать, так что все думы о ней. О бетономешалке. :faq:
  10. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    На Ю-тубе полно видосов где некие граждане весьма лихо одношпиндельным миксером мешают бетон.
    Это какой же диаметр бура на Фиоленте у Вас стоит?
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  12. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    @б@лдеть! Я и не знал что Фиолент на такое способен!
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Алмаос, так этож не Фиолент напрямую... это он через 2/3 мясорубки крутит, 1:14. На метр в глину! :nono:
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Проще мотобур взять и не насиловать инструмент.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Barserk, я так понимаю - ты так и поступаешь. Что тебе надо - берешь напрокат. Но не все на Замкадье живут, и не всегда это удобно. А миксером через мясорубку много чего закручивать можно...
