1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Электромиксер VS бетономешалка
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем OtherNick, 16.05.11.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Сомневался я в возможностях миксера замешать бетон, но все получилось. Плотную смесь замешивает на ура, даже не греется. Технология такая: Засыпаю в емкость песок и цемент, смешиваю. Добавляю воду, смешиваю, добавляю половину щебня снова замес. Засыпаю вторую половину щебня и снова мешаю. Получается довольно быстро и не напряжно. Миксер с одним венчиком.
  2. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Цитата:»Засыпаю в емкость песок и цемент, смешиваю»
    представляю какая пылища стоит!
  3. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    В чем можно мешать миксером бетон? (Все емкости из Леруа, Бауцентров и т. п. не живут. см. отзывы на сайтах магазинов и из жизни пример: у соседа, пока бетонировали забор, две емкости лопнули.)
    Бочка на 200 л, разрезанная поперёк, пойдет?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете бочку толстостенную использовать. На двести не обязательно, большие объëмы трудно миксером мешать. Лучше на 100 литров попалам порежьте- будет две ёмкости.
    Но лучше всë таки небольшую бетономешалку использовать.
    Она сама крутит, мешает и в ведро или тачку удобно вываливать бетон. Да и ёмкость не нужно искать.
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    На сегодняшний день замешано около двух с половиной кубов. Замешивал в ведре 60 литров. Точнее в двух, одно вставил в другое чтоб прочнее было. Внутреннее ведро протерлось до дыр, поменял местами и продолжил. Работа выполнена, ведра выкинул.
  6. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Покупал БУ бочку 200 л импортную синюю (из-под каких-то химикатов). Разрезал пополам. Миксер с двумя венчиками. За лето замешал 8 кубов (3в песка и 20кг цем. на замес). Состояние как новая. Из плюсов в работе: запас по высоте - ничего не вылетает во время замеса. Из минусов: Ручек нет, наклонять или передвигать трудно. Лопатой бетон доставать - стенка от черенка сильно гнется. Поскольку объём предстоял приличный, сделал вокруг ёмкости деревянный ящик с ручками как у телеги, потом приделал колёса. Получилось удобно и катать, и выгружать.
  7. alexrl
    alexrl
    alexrl
    Оцинкованная ванна подойдет для замеса бетона миксером, цинк от бетона не слазит? На 120л можно найти за 2тыс, думаю, прослужит явно дольше пластиковых емкостей.
  8. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Выше спрашивал в чём мешать, так пока выяснял, родственник привёз советскую оцинкованную ванночку для детей. Что-то литров в ней много, 100-120. Так вот - ничего ей не делается. Может потому, что советская?
  9. alexrl
    alexrl
    alexrl
    @СергейКГД, так и есть)
    посмотрел ванну, из фольги делают, для воды может и норм, но от бетона развалится.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А пол в кухне заливать под укладку плиткой бетономешалка нужна или миксер?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заливать под укладку плиткой чем?
    Какой объем этой заливки?
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Как вариант бетон, примерно 1200 литров.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше бетономешалка.
    Но другие могут предложить дрель- миксер.
  14. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Можно и миксером. Заливал отмостку (примерно такой же объём). Но заливал за несколько дней. Гравий в бетоне 3-20. Мне удобнее миксером. Тут кому как.
