1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 17.05.11.
  1. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Он как бы не схватился, но уже при разминании потерял пластичность и разваливаться начал.А с самого начала как пластилин был.
  2. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Похоже я вчерась толком в полутьме и не рассмотрел, похоже это глина.:faq:
    Но почему под слоем как песок, хотя при растирании пыль?
    На самом деле где светлые места там почти белая.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    На нефелин похоже (именно таким я его себе представляю :).
    Про воду в гипсе вчерашние замоченные заливки высохли, прочность вроде не потеряли.
    Про минимальное количество воды в замесе, думаю не следует лить меньше того количества, при котором при трамбовке будет молочко выступать. Схватывается нормально и с меньшим количеством воды, но с молочком на поверхностных слоях отливки получается более плотная структура.
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Хотя везде пишут, что при увлажнении гипсового камня он теряет половину прочности.::
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Это во влажном состоянии, по крайней мере разницы с сухого и "замоченного" края не замечаю.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я так понимаю, что потеря половины прочности после увлажнения гипсового камня останется и после высыхания. Или эта потеря прочности имеет место только во то время пока гипсовый камень находится во влажном состоянии, а когда высохнет, то прочность восстановится? Говорим о повторном увлажнении, а не о первичном (на всякий случай пояснил).
  7. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Дело не в картоне, а в точке росы, которая оказалась внутри опилок...
    +паропроницаемост должна уменьшаться к наружными слоям, а картоном поставили заслон
  8. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Проверь на соль. Ачинск недалеко, нифелиновые разработка и у вас должны быть. Размешай в стеклянной баночке смесь с водой до консистенции сметаны, потом при помешивании добавь чайную ложечку соли - должна загустеть на глазах... Высуши, разотри в пыль, смешай с известью 3:1, добавь немного воды, чтобы получился шарик - должен схватиться. Значит нифелин. Тебе больше повезло, чем мне, нифелин сразу в виде порошка... А цвет немного с желта, не совсем белый... Пробуй.
  9. 9398907
    9398907
    Многоводие в арбогипсе не так важно, так, как лишнюю воду достаточно мелкий опилок моментально выпивает. Плюс к этому ослабление гипса при наличии лишней воды связано с поризацией, однако большое количество пустот в наполнителе, а, самое главное, умение опила выпивать воду минимизирует эти издержки.
    А вот при замесе гипса с обычным песком влияние лишней воды будет куда как значимей...
  10. wonton
    wonton
    wonton
  11. 9398907
    9398907
    Так об этом уже говорили. Виктор еще в первой части указывал, что с одной стороны опалубку надо снимать. А гипс сохнет побыстрее цемента, однако.
  12. gencon
    gencon
    gencon
    Т.е. стена паронепроницаемая получается :faq:
    если:"остальная вода остается в замесе! И если нет нормальной вентиляции и т.п. то данный продукт плесневеет!"
  13. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Замесил на воде до густоты сметаны...добавил соды как советовал Виктор.
    Шкварчало с полчаса точно..потом пошел спать.Масса стала рыхлая, видать пузырьки газа.Руку подносишь чуется мелкие брызги от реакции, надо сегодня попробовать с солью сделать.Хотя я замес вода-соль-опил и неведомая фигня, писал реакцию выше в своем посте.
    Я вот думаю зачем эта фигня на кир.заводе, разве в глиняный кирпич добавляется.
    Очень похожа на глиняную пыль, но цвет необычен почти белый.
  14. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Понятно что с солью надо, я просто реакцию проверил.
    Про соль только в понедельник скажу, так как инета нет дома.
  15. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Там где кучи метра полтора будет остальное тонким слоем, вот только слой не ковырял.В понедельник сниму с дальнего конца и повыше.
    Трава не пробилась значит 10см точно будет.
