1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 17.05.11.
    9398907
    По температуре не знаю, а по объему вполне. Известь имеет примерно ту же насыпную плотность, что и вода, так что при размере 3*3*0,7=6,3м3.
    А моя пушенка, замешанная на опилках с железным купоросом и солью довольно твердая.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Попробую ещё чуть позже замешать опилки с известью которая не жидкая а сыпучая (из кучи). А что по деньгам медный купорос?
    Кстати, напомни замешивал ли ты просто пушонку с опилками?
  3. 9398907
    9398907
    Медный дорог, железный много дешевле. Железный купорос в большой таре нашел 7руб/кг в Екатеринбурге, т.е мне он обойдется 13-14руб/кг максимум. Мелкими тарами по 250гр в качестве удобрения для огорода 80руб/кг.
    Я пушенку замесил с рассолом железного купороса. Это кислая соль и началась реакция. Чтобы не пропадало даром, сыпанул опилок немного и закрутил. Через два дня высохло и стало твердым и хрупким...
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Cколько на куб (готовой смеси) его надо?
    Прям как глиноопилок.:)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сернокислый аллюминий при производстве арболита кладут 8-10 кг/м3 готового арболита. Если опилкобетон делается несущим, то смысл класть железный купорос думаю есть. А если самонесущий или просто заполнитель, то зачем на железный купорос деньги тратить?
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так если даже стена самонесущая, то всё равно прочность нужна, хотя бы для того, чтобы например шкафчик кухонной стенки держался на ней на двух шурупах) Ну а если такая прочность будет и без купороса, то конечно не нужен он.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Цемент 200, купорос 20. Это получается 10% от вяжущего. Это на мой взгляд не просто много, а очень и очень много. Для арболита хим. добавок рекомендовано 2-4% от веса вяжущего. Если положить больше, то хуже конечно не будет, но зачем класть больше, если можно обойтись и меньшим количеством?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сколько в процентах от веса известки сыпанул соли и купороса?
  9. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Обновил свою тему, разместив наконец-то получающийся каркас пристройки к срубу:
    https://www.forumhouse.ru/threads/84078/page-10#post-2779952
    Думаю: не станет ли хренова венцам сруба, когда я утоплю их в своем составе опилкобетона (100 кг извести+200кг цемента+150кг стружко-опила)? Не будет ли хреново маурлату верхней обвязки?, он ведь то же утонет в стене? До какой высоты лучше лить монолит??
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я про тему отопления между стеклами в окне думаю.:) Вот есть такой сайт киевского архитектора, она на нем выставила кучу фоток про свой пассивный дом.https://www.ernst.kiev.ua/Passiv-Haus_ru.html
    Меня заинтересовала картинка с трубами отопления в стенах. Если делать теплый пол, то ведь вполне можно одну трубу или петлю между стекол загнать, как думаешь? В начале окна из пола поднимается трубка в окно, потом петля или просто трубка между стекол, а потом вниз в пол и так до следующего окна. Как такая идея?
    Тут правда вопрос в том, что пол надо топить будет реже, чем межстекольное пространство, но пока это просто идея. Какие мысли?
  11. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Извини, но я по фото ни понимаю ничего, я ведь про бетон и спрашиваю, с добавками извести и заменой песка на опил. Это решает вопрос целостности?? Я на всякий случай закрыл немного горбылем венцы (смотри фото в теме по ссылке выше), но гложат сомнения насчет сохранности мауэрлата в такой заливке, а на нем ведь вся крыша!?
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Здравствуйте. Опилкобетон малой плотности на цементе с опилками и известью при засыпке в каркас защищать от мышей нужно или они к нему равнодушны?
  13. Vkapp
    Vkapp
    Vkapp
    Нефтекамск
    благодарю Вас за внимание! яма уже выкапона (2 года назад),перекапывать уже небуду:) банер Б\У посложнее найти будет помоему, вот может рубероидом постелить ?( да и пленка недорогая 30 руб метр двойнойпленки 1,5м шириной),да 10 см это немало,а я собрался уже сыпать так на землю...
    хотел сначала 5тонн извести привезти, доставка в 15 т.р. обходиться ( 1 тонна Известь технологическая молотая стоит 2850 руб.)
    подумал строить надо много по планам дом баня хозблок гараж, ивсе из опилкобетона хочу делать,подумываю завезти один раз да побольше - 10тонн.
    известковый завод в Стерлитамаке туда 350 км из Нефтекамска , а в нашем городе известь уже не используется в больших количествах, вообщем надо везти побольше да за один раз. ( интересно сколько в самосвал камаз влезет:) )
    насчет гашения прямо в опилках,меня тоже больше привлекает - гасить известь в самой бетономешалке во время приготовления замесов ,в этом случае надо закрыть кучу негашеной извести от осадков? или пусть себе потихонечку гаситься свойства всерано нетеряются? :)
    насчет опалубки ,хочу приобрести листовой материал напилить сантиметров 60-70 шириной и прикручивать к каркасу саморезами, залил слой переставил и так далее. а вот что за листовой материал думаю пока ... этой опалубки не только на дом хотелось чтоб хватило ,но и на остальные строения , что скажете по поводу фанеры? или влагостойкой фанеры . подскажите кто что думает
    Здравствуйте,мыши нелюбят известь ,именно поэтому выбрал опилкобетон как материал для стен своего дома,(опилки-стружка, цемент известь),а поначалу подумывал про глиносолому,легкий саман итд..:)
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Vkapp. Опилкобетон с каркасом собираетесь делать как утеплитель или несущий монолит?
  15. Vkapp
    Vkapp
    Vkapp
    Нефтекамск
    да , чуть добавлю для обработки деревянных деталей каркаса есть траншея, вней обмакивать собираюсь бруски, а яма получаеться у меня больше для хранения будет чем для гашения ,хотя дожди летом ипо весне вода пойдет, вот тогда и нехотелось бы много потерять в грунт,жаль в пакетах (звонил спрашивал на завод в стерлитамак) не продают полиэтиленновых, а то сложил бы, аккуратно да и все.:)
    пока опилкобетон ненабрал прочность , он наполнитель, поэтому расчитываю каркас сделать несущим сразу под крышу , чтоб непогода не влияла процесс, а помере набора прочности и каркас и опилобетон превратяться в монолит ,прочность увеличится многократно
    приходилось мне ломать стену из опилко бетона советской постройки , снизу была кирпичная стена толщиной в 40 -50 см ,на эту стену на второй этаж были установлены плиты из опилко-стружко бетона,вообщем задача была сделать проем 5 м высотой для того чтобы фуры могли заезжать ( бывшее здание какогото цеха) так вот с кирпичом проблем никаких и кувалдой и перфоратором разбирался замечательно ,а вот с этой плитой пришлось повозится ,пока не поняли что лучше ее кусками нарезать,помучались, там в плите внутри шла 1 единственная арматура , пока ее не перерезали ничего у нас невыходило:) ну а если бы там был каркас то пришлось бы вообше туго:)]
    Меня монолит более привлекает своей прочностью,покрайней мере для стен ,о утеплителе из опилобетона я думал на перекрытия между первым и мансардным этажем , а также хочу вдальнейшем сделать плиты например 50 Х100Х 10 см и ими утеплять крышу( чтобы сделать жилой мансарду) и другие места где нежелательно заливать
