1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 17.05.11.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Сейсмоустойчивый дом затеял на всякий случай.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так у жб каркаса и другие плюсы есть которые нам необходимы. Сам понимаешь, что нет ясности с деревянным каркасом.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А можно еще раз про неясности с деревянным каркасом? :faq: Деревяшки с опилкобетоном вроде как все хорошо? Извиняюсь если что пропустил ... :flag:
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Просто есть мнение, что щели будут между каркасом и опилкобетоном. Если конечно несъёмную опалубку использовать, то наверно это не проблема.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Проблема бывает с деревяшками залитыми в бетон, пока бетон жидкий деревяшка разбухает, бетон схватывется, деревяшка усыхает и отслаиваеться от бетона. появляеться щель, в случае с опилкобетоном сухой деревяшке неоткуда впитывать влагу, особенно с опилкогипсом, который к тому же и расширяется. В монолите опилки-стружки и палки будут естественной влажности, проблем быть не должно для самоуспокоения лучше палку в ведро залить с опилкобетоном, чем могучий фундамент с ЖБ каркасом городить. Если ЖБ перекрытия затеить, или 3-4этажа, то конечно вариант приемлемый.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В том-то и проблема, что он усыхает при высыхании. Расширяется только гипсоопилок.
    Проведу эксперемент где-нибудь в среду.
    Тьфу блин.неправильно прочитал. в общем да, гипсоопилок расширяется, а остальные усыхают.
  7. 9398907
    9398907
    Замутил 4 состава. Все цифры приведена из расчета в кг/м3.
    1. Опил 200, известковое тесто 100, вода 150, ПВА 10, гипс 100.
    2. То же, только воды 100.
    3. Опил 200, тесто 100, вода 150, ПВА 10, гипс 300.
    4. Опил 200, тесто 100, вода 150, ПВА 10, цемент 200.
    1 и 2 составы созданы для проверки того, на сколько можно уменьшить воды.
    3 для проверки того, насколько известь и ПВА способны замедлить жирный состав.
    4... цемент все же дешевле всех остальных:|:
    Кстати, хотелось бы внести свои пять копеек по поводу мучений в подборе состава. К тому времени, когда стройка станет реальностью для каждого из нас, текущая ситуация со стоимостью и доступностью материалов может быть любой. Исходя из экономической целесообразности и стоит делать выбор. А чтобы выбор был, нужны различные варианты...
  8. 9398907
    9398907
    Все замесы приятно удивили.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Интересно ... боюсь предположить, что 3 будет самый прочный, а 1-ый самый непрочный.
    Если я правильно понимаю, то удельный вес полученного высохшего материала например 4-ого будет 500кг/куб?
    Фотки будут?
  10. 9398907
    9398907
    Фотки будут, но, т.к фотик я потерял, то телефонные.
    Удельный вес получится:
    у легких гипсовых - 400кг/м3
    у тяжелого гипсового - 600кг/м3
    у цементного - 500кг.
    Однозначно добавление извести улучшает удобоукладываемость смеси. Добавление ПВА во все растворы делает их на этапе первоначального схватывание более прочными, менее рыхлыми. Ограничение количества воды также весьма благотворно вляет как на схватывание, так и на прочность...
    Пардон, еще меньше. В известковом тесте извести примерно 1/2-2/3, то есть еще на 30-50кг/м3 меньше...
  11. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    А почему известковое тесто?
    Я вот опять про своих баранов решил рассказать. Старожилы темы помнят мою ситуацию с покупкой сомнительной извести строительной, при добавлении воды в которую идет реакция (несколько часов для ведра). Я списал это на то, что известь недогашеная, что бывает при хреновой технологии.. Советом было гасить ее как негашеную, но не станет ли ей трындец от этого я так и не понял.
    Суть в том, что стойки своего каркаса я вымачивал в яме куда было добавлено 30-40кг извести (два ведра в которых шла реакция литров по 20), после стойки ушли в каркас, а известь осталась на подстеленой пленке, только накрыл чтоб дождь не размыл. Так вот она похожа на "детское тесто", т.е. грязь из лужи с которой дети лепят, только белого цвета --- это то состояние которого следует добиваться?
    Я просто запутался: тесто, пшонка, прото пшик которым мне грозят -- может использую эту яму и хоть половину там догашу? Лучше это будет если известь УЖЕ ГАШЕНАЯ?
  12. 9398907
    9398907
    При одинаковой или даже меньшей цене негашеной извести ее масса после гашения увеличивается на треть, т.е таким образом снижаем цену готового продукта. Чтобы обучиться гашению и работе с такой известью, приобрел пакетик комовой и часть загасил. Ну и, наконец, полученное тесто надо же куда-то девать! Вот и мешаю сейчас не с покупной пушенкой, а с тестом домашнего гашения.
    ОТ ВОДЫ НИ ГАШЕНОЙ, НИ НЕГАШЕНОЙ ИЗВЕСТИ НИЧЕГО ПЛОХОГО НЕ БУДЕТ, ГЛАВНОЕ- НЕ ДАТЬ ЗАСОХНУТЬ!
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Она ж всё равно в прочный камень не превратится. Т.е в засохшую гашеную известь воды плеснуть и она снова в тесто превратится. Так или я ошибаюсь?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как мне родны и понятны все эти сомнения! :)] Тоже весь в непонятках про известь пребываю :mad:, а тут еще ГИПС замутили! :ogo: полный трындец! :flag:
    Кстати я свой маленький сарайчик похоже завершил. Засыпка опилками смешанными с известью и известняковой мукой. Если коротко, то - занятие муторное, но не смертельное. ::
  15. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Я вот от названия комовая и подумал, что негашеная комовой должна быть, а у меня мелкодисперсный порошок.
    А что бы не засохла - достаточно только наличие воды сверху или мешать все время нужно?
