1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 17.05.11.
  1. милан
    милан
    милан
    Иркутск
    фото 1 и 3 это замес 1/12 ,который заплесневел,а фото №2 1/8,который при высыхании отошел от обрешетки.Не знаю нужна ли гидроизоляцию?Хотя,сейчас шли сильные дожди ,ничего не намокло.Строители не положили гидроизоляцию под профнастил.И вообще не могу смотреть на мансарду-какие доски,прибитые наискосок.Нужны они или нет?
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Гидроизоляция обязательна конечно, только она должна быть паропроницаемой.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Смысл? Протекть может только под саморезами, там же и мембрану порвёт, если саморезы с резиновыми шайбами всё будет нормально.
    Милана, набейте изнутри на наклонную поверхность дранку, ромбиком, что бы монолит за не держался, если плесень на поверхности УФ лампу включите бактерицидную, у вас или опил поражён грибком, но скорее доски, которые вы на опалубку используете (ни разу плесени на опилках не видел, а доски в сыром месте, сложенные без зазоров отлично грибами зарастают) Укосины крышу от складывания в сторону фронтона держат.
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ветром легко загоняет влагу под листы.
  5. милан
    милан
    милан
    Иркутск
    спасибо ,так и сделаю
  6. 9398907
    9398907
    Пост процитировал целиком. В 10-ку. Просто на цементной заливке из-за большого срока воздействия щелочной среды и просто из-за цвета черноты не видать, а вот на светлом гипсе все сразу видать!
    Кстати, дранка- это жестоко по отношению к рабочим и немилосердно по отношению к карману заказчика. Система Рабитца рулит, в том числе и современном варианте- пластиковом, который дешев, легок, удобен в работе и т.д и т.п.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сделал замес, положил туда брусок.отписываюсь в теме глиноопилка.
  8. 9398907
    9398907
    Вчера вечером приготовил еще 3 замеса. Как и прежде, в них есть ПВА и известковое тесто. Отличаются они только по количеству цемента : 100, 200 и 300кг/м3. Все схватились. Кстати, старый, 200кг/м3 четырехдневного твердения я поломал. На глаз - 2-3кг/см2. Это хорошо.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Комовая известь по-моему не очень хороший вариант для меня, т.е. для использования ее в качестве вяжущего при смешивании с щепой-заполнителем несъемной опалубки. Здесь много минусов пока.
    А что скажете про вяжущие свойства извести карбонатной молотой (негашеной) и известняковой муки? Насколько реально их использовать как вяжущее для засыпной щепы?
    Напомню , что надо: надо засыпать щепу технологическую в несъемную опалубку (остановился на ней, а не на опилках, потому что у нас это дешевле). Чтобы щепа со временем не оседала, хочу засыпать ее не просто так, а с использованием вяжущего. Количество вяжущего будет ровно таким, чтобы щепа не оседала по собственным весом. Рабочий вариант пока один: обработка извести сульфатом аллюминия 8 кг/м3 и 80-100 кг. цемента М500. Мы этот вариант уже пробовали и что в итоге получается я знаю. Цифры по весу цемента будут плюс-минус в зависимости от щепы.
    Но цемент например сейчас стоит 5800 руб/т. и больше.:mad: Поэтому нужен запасной вариант или запасные варианты. С гипсом все понятно, основные моменты прояснены и надо просто попробовать. А вот с известью вопросы есть. Прочность на извести намного меньше, чем на цементе, но в моем случае высокая прочность и не нужна.
    Поэтому интересует мнение по поводу использования извести карбонатной молотой (негашеной) без предварительного гашения, а сразу в замес. и известняковой муки. Насколько реально их применить для моих целей? Просто ценник там очень радостный.:)]:hello:
    P.S. Вариант цемент + известь не рассматриваю, потому что невыгодно: гемора намного больше, а выгода от этого гемора минимальная. Лучше уж сульфат аллюминия + цемент.
  10. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    По поводу извести карбонатной молотой (негашеной) - вопрос в скорости реакции, если добавить вместе с щепой без предварительного гашения - гашение может затянуться надолго, т.к. мало влаги. Итог - деформация. Вообще, прочитай "Применение молотой негашеной извести в строительстве" Рогальский Б.И.
    Известняковая мука - это известняк, а не известь, т.е. твердая порода, содержащая CaCO3. Это не вяжущее.
    Вот так, а я жаловался, что у нас цемент дорогой, когда у Вас был меньше 4000 руб. Сейчас у нас 4300 если брать навалом. Кстати, можете выйти на http://www.parkgroup.ru/index.php?module=articles&act=read&id=52 У них льготная цена на доставку в центральную часть.
  11. 9398907
    9398907
    Вставлю и свои 5 копеек. Известь очень и очень слабое вяжущее. Реальный срок твердения- месяцы. Самый лучший вариант- 80-100кг М500. У меня на убитом 400м, который от влаги на балконе уже комковаться начал, и то хватается, а уж при нормальной минерализации, да с добрым цементом... Я тоже уже знаю, что из этого получается и меня это вполне устраивает. На гипсе то же самое получается при 150-200кг/м3, правда цемент хватается месяц до такой прочности:)]
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С известью ясно. Спасибо.:hello:
    Подумал вот еще о чем. Мне ведь совсем маленькая прочность нужна для засыпного варианта, поэтому марка цемента может сгодится любая. Т.е. не факт, что вариант, при котором марка меньше, но само количества вяжущего больше будет хуже для моего варианта, чем когда марка цемента выше, но объем меньше. Просто зимой цемент дешевый, до 3000 руб/т. можно было купить., а сейчас 6000 руб/т.,, т.е. цена в два раза поднялась. Если купить зимой цемент М500 по 3000 руб/т., то к лету он конечно утратит часть своих свойств, но в любом случае будет выгоднее, чем М500 по 6000 руб/т. Какие мысли по поводу того, сколько марочной прочности потеряет М500 при средних (не специальных) условиях хранения внутри крытого помещения с февраля по июль?
    И вдогонку вопрос про мышей: если заполнитель будут опилки с 80-100 кг/м3 цемента, то для мышек это считай что без цемента совсем? В общем интересует вероятность заведения в такой стене мышей.:)]
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Ну уж не надо. Арболит - карбидный ил на пополам с цементом через 8 суток показал снижение прочности с чисто цементным всего на 10%! При этом объемный вес был 950 кг/м3. Т.е. воды треть.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    50% это сильно. Я так прикидывал не более 5% в месяц. Но если 50%, то это многовато конечно.
    Да за мышек не очень переживаю, но тем не менее, знать хочется.:):hello:
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Нужно будет попробовать сделать замес - известь негашеная/опилки. Посмотреть что получится.:aga:
