1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 17.05.11.
  1. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Ну, с одной стороны в такой конструкции нарушается правило, которое гласит что паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу, с другой стороны слой кирпича 5 см, то есть стоящий ребром, не такая уж и великая преграда пару. Просто такой вариант здесь не рассматривали, как мне кажется потому, что он более геморройный по сравнению с переставляемой опалубкой, ну допустим из фанеры. Я думаю такой вариант допустим, скорее всего не создаст проблем в плане эксплуатации, но себе такой делать не хочу, выбираю простейший вариант однослойной стены. ::
  2. energy4400
    energy4400
    energy4400
    Барнаул
    Понятно, значит лучше просто съемную опалубку делать и внутри и снаружи, и стены см на 40? просто штукатурить потом изнутри и снаружи и все? утепление тут тоже особо никто не предусматривает? или все же надо?
  3. andrewsan
    andrewsan
    andrewsan
    Да, при вашем климате будет достаточно 40 сантиметров без дополнительного утепления. Тем более есть примеры успешной эксплуатации подобных домов. А если хотите потратить деньги на утеплитель, то тогда лучше утеплите полы-потолки-окна.
  4. energy4400
    energy4400
    energy4400
    Барнаул
    Минеральной ватой пол утеплять? или имеете ввиду "теплые полы"? а с окнами что? как их утеплять? зазоры между оконным проемом и самим стеклопакетом?
    Спасибо за ответы, и за советы!:hello:
  5. 9398907
    9398907
    Прочность замесов с тестом/ПВА удивительным образом растет день ото дня. Вот их точно потащу по пресс через месяц...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не стал открывать отдельную тему, хотя вопрос к опилкобетону не имеет никакого отношения, но решил сначала здесь спросить, может кто сталкивался.
    Интересуют варианты смазки стальных форм при изготовлении бетонных блоков (полистиролбетоннных, пескобетонных, пенобетонных). В инструкциях по изготовлению значится следующее:
    6.3. Для смазки форм следует применять материалы следующих составов:
    • петролатумно-керосиновая смесь: 1 часть петролатума и 2,5 части керосина;
    • солидол (ГОСТ 4366—76) или автол в смеси с керосином в соотношении по массе 1:1;
    • смесь кулисного и машинного масел в соотношении по массе 1:3.
    Смазку следует наносить из расчета 150 г на 1 м2 смазываемой поверхности форм.
    Но в моем понимании все эти смазки основаны на маслах из нефти или продуктов ее переработки. Каким образом в будущем можно оштукатурить или ошпатлевать дом, сделанный из таких блоков?:faq: Ведь поверхность блока будет покрыта пленкой, на которую никакая штукатурка или шпатлевка не ляжет.:( Возможно на крупных предприятиях там другой принцип и система распалубовки, но на мелких предприятиях, где нет прессования и термообработки такие блоки оставляют в формах на 12-24 часа для схватывания бетона и чтобы потом блок можно было из формы вытащить, форма должна быть чем то смазана.
    Какие варианты есть по смазке стальных форм, чтобы вытащенные из этих форм блоки можно было легко оштукатурить или ошпатлевать?:hello:
  7. 9398907
    9398907
    Дождем смоет.
  8. 9398907
    9398907
    В очередной раз пощупал последние отливки и решил отписаться. Чудесным образом то ли известковое тесто, то ли ПВА придали отливкам удивительную прочность и быстрое твердение. Примерно неделю, как сделаны, а уже прочные...
    А всего- навсего 100кг/м3 теста и 20кг/м3 ПВА. Даже тот, у которого 100кг/м3 цемента, не менее 2-3кг/м3 и он продолжает твердеть! Как просохнут, потащу под пресс, как раз им месяц и будет, наверное.
    Кстати, по моим прикидкам, в 100кг известкового теста негашеной извести 50-60кг, т.е это еще и бюджетно...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А ПВА в известь с какой целью добавлял? И какая на ПВА цена в ваших краях?
    Честно говоря не уверен, что нефтяные составляющие смоются дождем. Обычно такие вещи обезжиривать надо, иначе штукатурка и шпатлевка не лягут.
  10. 9398907
    9398907
    ПВА это привет из опытов с гипсом, заметил, что он делает отливки менее рыхлыми. Честно говоря, ценой на ПВА не интересовался, оптом могу притащить из Еката, на и не космических денег он стоит. 18кг=764руб. Но это первое, что выдал гугл.
    Но в качестве запасного варианта есть еще обойный клей, уж его-то дорогим назвать очень сложно, и ридуман он как раз для приклеивания целюлозных материалов.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    ПВА строительный 30 кг банки 600-мелкий опт, 1000-1100 розница. С жидким стеклом примерно одинаково.
  12. 9398907
    9398907
    Да, чего-то я погорячился, надо попробовать на одной извести и с обойным клеем. Но дело все-же, как мне кажется в свежегашенной извести, т.к набор прочности идет и идет, тут уж ПВА повилять никак не может. Честно говоря, на образцы 300 и 200кг/м3 почти не смотрю, а 100кг лапаю по нескольку раз на день и офигеваю... А вчера с дачи привез свежего цемента, щебня и песка, буду учиться лить бетон для уширения столбов, заодно и пробничек опилкобетона на свежем цементе ливану, а то последний раз пришлось комки разламывать.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У меня немнго 500 есть и известь гашёная, как из неё тесто сделать, то-же попробую.
    Немного не в тему. Рассматриваю вариант приобретения половины брусового дома. 7х7 одноэтажный, с некапитальными перегородками, на листвяничных столбиках через 1.5-2 метра. С планами на пристройку 4х7 с торца и надстройку полуэтажа-мансарды. В рамках этой темы хотел бы рассмотреть вариант утепления сруба опилкобетоном снаружи 20-30 см, и выравнивания стен изнутри штукатуркой глино или гипсобетоном слоем 5-10 см.
    Может и не погорячился, если за счёт ПВА вдвое снизил цемент, то по себестоимости одинаково, а по теплоизоляции выигрыш.
  14. 9398907
    9398907
    Неа, фишка как раз в свежегашеной извести. Я заливал разведенную водой пушенку и свежегашенную известь уксусной эссенцией, так вот, разница весьма и весьма чувствительная. Свежая известь обладает какой-то реактивной силой, которой высохшая не имеет. Попробуй сам- увидишь. Уже успел нарисовать себе теорию, согласно которой не все молекулы сальций оаш одинаково реактивны, при высыхании и доступе углерода именно они первыми и сгорают...
    А что непонятного? По готовой стене то проще. Типа обрешетки для очень толстого вентилируемого фасада. Из 40*40 или 50*50...
    Все же мне кажется, дело в извести, а не в ПВА. Да и себестоимость хотелось бы менее 2000руб/м3.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Негашёной нет, нужно поискать.
    Пирог получиться Нужно внутренний слой делать будет жирным, холоднее дерева. Или пофиг?
