1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-3
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 17.05.11.
  1. Vkapp
    Vkapp
    Vkapp
    Нефтекамск
    подскажите где приобрести такую насадку? ( ссылку на сайт магазина),пока все что нашел несовсем то, что на фото у vic_ag64 ,витков меньше и размер тоже меньше( ссылку немогу вставить сообщений мало)
  2. 9398907
    9398907
    У меня тоже не точно такой. Такие насадки идут для песчано-гравийных смесей. Продаются во всех крупных магазинах. Если к вам еще не завезли, то завезут попозже, это новинка, я их в продаже тоже только в этом году увидал, да и то после подсказки Виктора...
  3. Vkapp
    Vkapp
    Vkapp
    Нефтекамск
    спасибо , купил сегодня в "суперстрой" миксер BIBER оцинкованный 140 Х 600 за 320руб, только он из полосы, а не из кругляка ,думаю хуже не будет )) доволен покупкой , ( лучше чем самому мастерить):) скоро каркас закончу , эх время летит .
  4. gencon
    gencon
    gencon
    В Уфе в Кастораме были Миксеры для красок и штукатурных смесей, самый большой - 100х450мм, около 160руб, по форме в точности как у Виктора :hello:
    В гугле надо набрать: "Миксер STAYER "PROFI" оцинкованный для песчаногравийных смесей, 120х600 мм" -126 руб + пересылка :)]
  5. 9398907
    9398907
    Итак, позавчера дошло, что известковое тесто можно положить на фольгу и сысушить на сковородке. Результат получился такой- тесто по пути в твердую известь усохло ровно в 2 раза. Таким образом, из 100кг теста на куб смеси в ней осается 50. А негашеной извести получается 37,5кг.
  6. 9398907
    9398907
    Негашеная известь великолепно подходит так же и для наружней отделки. На 2 слоя из туалета получилось ровное белое покрытие, первый рисунок.
    Вблизи это выглядит, как на рисунке 2.
    Но не все так гладко. Из-за обилия воды в растворе много мелких усадочных трещин, как на рисунке 3. Чтобы добиться хорошего качества поверхности, надо покрывать на 3-4 раза, постепенно увеличивая густоту раствора...
  7. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Ну вот и я поработал с опилкобетоном, результаты позже, так как еще не занимался распалубкой, за неделю высох слабо, но крепость есть. Состав для замеса в корыте (сделано в земле) 2 метра на 0,7 получен следующий: 3,5 мешка опилок (мешок моих сухих опилок 12-13кг), мешок цемента и 30-35 литров теста (думал, что это 25 кг извести, но видимо меньше). Выход по приблизительным прикидкам (из пробных предыдущих замесов) 0,2 куба (после трамбовки). Что интересно - сухой раствор трамбуется лучше, но связи между щепками недостаточные на вид и цвет раствора бурый (возможно из-за наличия опилок из красного дерева), а при избытке воды, она выходит наверх как в бетонах обычных и отдает серым цветом цементного молочка, но мешает трамбовке. Пытался делать более сухой раствор, но заметил, что тогда он хреново штыкуется.. Вывод: для сложных мест лучше немного жидкоматый раствор, для больших пустот и при больших объемах заполнения - посуше.
    Мешалка моя сломалась, вообще мешать просто жесть, нужно перемешивать несколько раз, если раствор суховат - все комкуется :mad:, подробнее тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/84078/page-14#post-2912769
  8. 9398907
    9398907
    Что-то жесть какая-то. Летом я делал хронометрию своей мешанины. Так вот, я один лопатой(!) делал примерно 0,1м3/час(это уже готовой стены). Это при том, что склад материалов был в 20метрах, опалубка была узкая и неудобная, а опил предварительно минерализовывали в ванной. Простой расчет показывает, что за день я бы сделал и уложил 0,8м3, за 2 - 1,5м3. Один! А у вас на двоих в 2 раза меньше. Что то здесь не то...
    Решительно рекомендую перечитать сайт Виктора на юкозе ,раздел про механизацию, ссылка приведена в предпредидущем сообщении. Сам забросил ту тему в силу того ,что считаю вопрос механизации решенным. В одного можно делать 0,2-0,3м3/час, вдвоем более 0,5м3-час, а третий может добавить до 1м3/час! При этом там есть и про простейшую(иная не нужна) лебедку на переставной опоре и про переставной приемный лоток...
  9. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Я анализирую, что делал не так и прихожу к выводу, что дело в сухих опилках, которые я пытался мешать с жидким, но с минимумом воды, вяжущим. Сразу я замешивал с тестом (впоследствии делал его более приближеным к молочку), а потом цемент (так же не особо жидкий, лишь затворенный). Предварительного замачивания не было, так как было дано заключение при наличии столько извести забить на эту процедуру. Подумываю делать раствор более житким, а потом добавлять сухих опилок, что бы вытянули лишнюю воду, тогда наверное перемешать большую массу будет проще.
    Так как у меня есть достаточно крупный опил (стружка после рубанка), то лопатой не мешается. Была бы ванна или что-то похожее, минерализовал бы там, а так копать еще одну яму ой как не хочется (у меня уже две для извести и для замеса)
    На механизацию забил, так как считаю объем небольшим (10-15 кубов, разбежка из-за плотности, думаю вышло бы 10, но так как качественно трамбую, уплотняется прилично, может если будет жиже будет меньше уплотняться, но больше сжиматься при усыхании).
    Напомните плз состав по весу для туалета Вашего.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Это наверное проблема интернета. Всё давно описано, но раз за разом каждый в результате длительных экспериментов приходит к одному и тому же. Сперва мочим опилки, потом засыпаем сухой цемент и перемешиваем, до какого состояния мочить опилки говорилось. При использовании извести замачиваем раствором извести. Со стружкой мешать плохо, думайте как их использовать.
  11. 9398907
    9398907
    Если совсем точно, то в туалете 325кг/м3 цемента, 20кг/м3 соли, опилки столько же.
    На настоящий момент для себя решил точно так же:
    1. Заливаем опилки известковым молоком 300-400л/м3, извести в молоке по вкусу.
    2. Тщательно перемешиваем.
    3. Засыпаем сухим цементом и перемешиваем.
    Минимум операци, максимум толка.
    А длинная стружка это по ходу и правда балласт, прочности особо он вряд ли придаст, а геморр капитальный.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    На такое ЖБ перекрытия можно ложить (или класть?)
  13. 9398907
    9398907
    Да. В самом конце купил другой цемент, так что верхушка вышла типа армопояса.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А как же рецепты на свежегашенной извести? Или это старый от клозета состав?
  15. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    При указанном количестве цемента это рабочий вариант, а вот если цемента в два раза меньше, то и воды нужно в два раза меньше - тут уже так просто не размешаешь.. Я стараюсь воды добавлять столько сколько вяжущего, а потом при необходимости. Если перед добавлением цемента опилки не будут полностью замочены, то он не перемешается. У меня хреново затворенный в воде мешается (комки присутствуют), а если всыпать, то боюсь предположить..
    А вообще зачем столько цемента? Я думал, что я со своими 200кг на м3 сильно перестраховываюсь..
